产品介绍#TPS7N53 3A 高 PSRR 超低压差线性稳压器
科技绿洲 2025-02-26 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7N53 是一款低噪声 (2.2μVRMS)、超低压差线性稳压器LDO),能够以仅 95mV 的压差 (典型值) 提供 3A 电流,与输出电压无关。该器件的输出电压可通过单个外部电阻器在 0.5V 至 1.5V 范围内调节。低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力相结合,使 TPS7N53 设计用于为雷达电源通信和成像应用中的噪声敏感元件(如 RF 放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电。
*附件:TPS7N53 3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压差 (LDO) 稳压器数据表.pdf
需要低输入、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器DSP)] 也受益于出色的精度(在负载、线路和温度范围内 1.5%)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能,以提供最佳系统性能。多功能性、高性能和小尺寸解决方案使该 LDO 成为大电流模拟负载(如模数转换器ADC)、数模转换器DAC) 和成像传感器)以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的绝佳选择。
特性
  • 输入电压范围:
    • 1.1V 至 2.2V
  • 输出电压噪声:2.2μVRMS
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1.5%(最大值)
  • 低压差:3A 时为 95mV(典型值)
  • 电源抑制比 (3A):
    • 80kHz 时为 1dB
    • 63kHz 时为 10dB
    • 100kHz 时为 51dB
    • 25MHz 时为 1dB
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 1.5V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
  • 封装:3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7N53
  • 类型‌:3A低输入电压、低噪声、高精度、低压差LDO稳压器
  • 应用场景‌:适用于雷达功率、通信和成像应用中的噪声敏感组件供电,如RF放大器、雷达传感器、SERDES和模拟芯片组等。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:1.1V至2.2V
  • 输出电压范围‌:0.5V至1.5V,可调
  • 输出电流‌:最大3A
  • 低噪声‌:输出电压噪声为2.2μV RMS(100Hz至100kHz带宽)
  • 高精度‌:输出电压精度为±1.5%(最大),负载、线路和温度范围内
  • 低压差‌:典型值为95mV(在3A输出电流下)
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时为-80dB,在1MHz时为-25dB
3. 功能特点
  • 可调输出电压‌:通过单个外部电阻设置输出电压
  • 软启动功能‌:可调软启动时间,减少启动时的冲击电流
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,指示LDO输出电压稳定
  • 远程感应‌:支持远程电压感应,提高输出电压精度
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 过流保护‌:具有过流限制功能
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-16(3.00mm x 3.00mm)
  • 热阻‌:θJA为42.9°C/W
5. 电气特性
  • 静态电流‌:在输入电压为1.1V至2.2V,输出电流为0A时,典型值为150μA
  • 线性调整率‌:典型值为-200μV/V
  • 负载调整率‌:典型值为-100μV/A
  • 输出电流限制‌:在输出电压为1.5V时,最大为3.9A
  • 短路电流限制‌:在输出短路时,最大为0.4A
6. 应用指南
  • 电容选择‌:推荐使用10μF或更大的输入和输出电容,以最小化噪声和纹波
  • 布局建议‌:将输入和输出电容放置在靠近LDO引脚的位置,以最小化寄生电感和电阻
  • 噪声优化‌:通过选择合适的噪声抑制电容(CNR)和输出电容(COUT),可以进一步优化LDO的噪声性能
  • 放大器
  • 电阻器
  • 输出电压
  • 低压差线性稳压器
  • 雷达传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压
    发表于 04-24 09:16
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    阻RON =100mΩ的内置N沟道功率MOSFET,能够实现最小化输入至输出电压。通过降低压,BD3512MUV超低压
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    求一款可实现超低压CMOS线性稳压器的设计方案
    求一种基于超低压CMOS线性稳压器的设计方案
    发表于 04-20 06:08
    超低压稳压技术
    超低压稳压技术 摘要:分析了线性稳压器效率低的根本原因,针对典型的线性
    发表于 07-10 11:48 3358次阅读
    <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压</b>技术
    超低噪声、PSRR、快速、射频、1.5-A低压线性稳压器TPS786数据表
    电子发烧友网站提供《超低噪声、PSRR、快速、射频、1.5-A低压
    发表于 03-04 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>超低</b>噪声、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速、射频、1.5-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>786数据表
    超低噪声、 PSRR低压线性稳压器 (LDO)TPS7H1111-SP和TPS111-SEP数据表
    电子发烧友网站提供《超低噪声、 PSRR低压线性稳压器 (LDO)
    发表于 03-21 10:55 4次下载
    <b class='flag-5'>超低</b>噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b> (LDO)<b class='flag-5'>TPS7</b>H1111-SP和<b class='flag-5'>TPS</b>111-SEP数据表
    1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
    电子发烧友网站提供《1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS7H110
    发表于 04-03 14:38 0次下载
    1.5V至<b class='flag-5'>7</b>V输入<b class='flag-5'>3A</b>耐辐射 、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7</b>H1101-SP数据表
    TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压线性稳压器(LDO)手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压线性稳压器(LDO)手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A53A</b>-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(LDO)手册
    数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压稳压器
    TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压
    的头像 发表于 02-26 18:14 1273次阅读
    数据手册#<b class='flag-5'>TPS7A53</b>B 具有0.5V 低VREF的<b class='flag-5'>3A</b>、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS7A53 3A、低 VIN (1.1V) 低噪声、高精度超低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS7A53 具有低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ )、超低压线性稳压器 (LDO),能够提供
    的头像 发表于 02-28 10:02 1103次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A53</b> <b class='flag-5'>3A</b>、低 VIN (1.1V) 低噪声、高精度<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS7N53超低压(LDO)线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7N53超低压(LDO)线性稳压器是一款低噪声、超高PSRR
    的头像 发表于 07-11 10:29 939次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7N53</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>(LDO)<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B超低压(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO
    的头像 发表于 08-03 17:20 1551次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7A53</b>B<b class='flag-5'>超低压</b>降 (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS7A53A-Q1超低压稳压器的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A53A-Q1超低压 (LDO) 稳压器是一款低噪声 (5.6μV ~RMS~ )、高精度、超低压
    的头像 发表于 08-27 14:06 1160次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A53A</b>-Q1<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的技术解析与应用指南
    超低压稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A14 1A超低压 (LDO) 稳压器是一款小型超低压
    的头像 发表于 09-25 10:11 876次阅读
    <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>14的技术解析与应用指南
