低电压、高速驱动器和/或低电感无刷电机需要在 40 kHz 至 100 kHz 范围内具有更高的逆变器开关频率,以最大限度地减少电机中的损耗和转矩纹波。TIDA-00909 参考设计通过使用带有三个 80V/10A 半桥 GaN 电源模块的三相逆变器LMG5200并使用基于分流的相电流感应来实现这一点。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅 FET 快得多,并且将 GaN FET 和驱动器集成在同一封装中可降低寄生电感并优化开关性能,从而减少损耗,从而缩小尺寸或消除散热器。TIDA-00909 提供 TI BoosterPack 兼容接口,可连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松进行性能评估。
*附件:TIDA-00909 适用于高速驱动器的 48V-10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计.pdf
特征
- 三相 GaN 逆变器具有 12V 至 60V 的宽输入电压范围和 7Arms/10A 峰值输出电流,经测试高达 100 kHz PWM。
- GaN 功率级大大降低了开关损耗,可实现高 PWM 开关频率,在 100 kHz PWM 下峰值效率高达 98.5%
- LMG5200 GaN 半桥功率级简化了 PCB 布局,减少了寄生电感,从而优化了开关性能,上升/下降时间小于 2ns。
- 极低的开关节点电压过冲和下冲以及极低的 12.5ns 死区可最大限度地减少相电压振铃,并减少相电压失真和 EMI。
- 基于分流器的精密相电流感应,精度高 (0.1%)。
- 具有 3.3V I/O 的 TI BoosterPack 兼容接口,可通过 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件轻松进行性能评估。
1. 设计概述
- 应用:适用于高速驱动器的高频PWM三相GaN逆变器参考设计。
- 目标:通过高频切换减少电机损耗和扭矩波动,适用于低电压、高速驱动器和低电感无刷电机。
2. 系统特性
- 输入电压范围:12V至60V DC,标称48V。
- 最大三相输出电流:每相7A RMS(10A峰值)。
- PWM切换频率:高达100kHz。
- 最大效率:在100kHz PWM下可达98.5%。
- 关键组件:三个LMG5200 GaN半桥功率模块,INA240电流感应放大器。
3. 设计亮点
- GaN技术:使用GaN FET,切换速度快,反向恢复为零,显著降低切换损耗。
- 集成驱动器:LMG5200集成了GaN FET和驱动器,减少寄生电感,优化切换性能。
- 高精度电流感应:基于分流的相位电流感应,精度高达0.1%。
- 热管理:无需额外散热片,优化PCB布局实现高效热管理。
4. 系统架构
- 三相逆变器拓扑:采用B6逆变器拓扑,包含三个LMG5200 GaN半桥模块。
- 控制接口:与C2000 MCU LaunchPad开发套件兼容,便于性能评估。
- 电源管理:集成48V至5V DC-DC转换器和3.3V LDO,为系统供电。
5. 关键组件
- LMG5200:80V、10A GaN半桥功率模块,集成驱动器和GaN FET。
- INA240:高精度电流感应放大器,提供增强的PWM抑制功能。
- LM5018:宽输入电压范围(7.5V至100V)的同步降压调节器。
6. 设计考虑
- PCB布局:优化功率循环路径,最小化环路电感,确保低EMI。
- 热设计:通过多层PCB和热通孔实现高效热传导。
- 保护机制:包括过温保护和欠压锁定保护,确保系统稳定运行。
7. 测试与验证
- 效率测试:在48V输入、83W输出功率下,40kHz PWM效率为94.3%,100kHz PWM效率为93.6%。
- 热分析:在无散热片和风扇的自然对流条件下,评估了系统的热性能。
- 系统测试:使用高速无刷DC电机和低电压伺服电机进行了系统测试,验证了设计的有效性和性能。
8. 设计文件与支持
- 提供文件:原理图、BOM、PCB布局文件、Altium项目文件、Gerber文件、装配图纸和软件文件。
- 相关文档:包括LMG5200布局指南、GaN性能优化白皮书等。
举报投诉
驱动器
54文章
9125浏览量
156852 -
逆变器
306文章
5240浏览量
218125 -
GaN
21文章
2390浏览量
84861 -
无刷电机
60文章
1006浏览量
49742 -
开关频率
2文章
428浏览量
22256
热点推荐
工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计包括BOM及框图
参考设计使用 F28379 Delfino 控制卡生成 PWM 信号,用于控制三相逆变器。主要特色基本隔离式 200 至 48V 交流
发表于 09-30 09:44
精确的相电流检测48V三相逆变器包括BOM及层图
描述The TIDA-00913 reference design realizes a 48V/10A 3-phase GaN inver
发表于 10-19 15:34
三个80V/10A的三相逆变器减少电机中的损耗和转矩脉动
in the motor. The TIDA-00909 reference design achieves that by using a 3-phase inverter with three 80V/
发表于 11-27 14:59
适用于三相逆变器具有小于1us建立时间的电流感应设计
描述TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确的电流感应,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的
发表于 12-11 11:42
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相
发表于 12-27 11:41
简化48V至60V直流馈电三相逆变器设计的方法
具有智能栅极驱动器参考设计的48V/500W三相逆变器用于伺服驱动器,展示了如何设计具有低BOM数、同相电流检测、故障诊断功能和高效率的紧凑
发表于 10-27 08:20
开源硬件-TIDA-00281-汽车类 48V 1kW 电机驱动 PCB layout 设计
TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动
发表于 08-05 08:39
•187次下载
开源硬件-TIDA-00909-适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器 PCB layout 设计
/10A 半桥 GaN 电源模块 LMG5200 的三相逆变器来实现这一点,并使用基于分流器的相电流感应。氮化镓 (
发表于 06-09 15:54
•0次下载
用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计
本参考设计采用一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 (IGBT) 栅极驱动器 ISO5852S,适用于交流驱动器等各类 三相逆变器
发表于 05-08 17:03
•27次下载
开源硬件-TIDA-01629-适用于伺服驱动器,并采用智能栅极驱动 PCB layout 设计的 48V/500W 三相逆变器
对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流供电驱动器而言,效率、保护和集成度均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48V
发表于 10-09 08:00
•41次下载
TIDA-00909 适用于高速驱动器的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
