语音+触摸双控方案
在智能家居飞速发展的今天,卫浴空间作为家居生活的重要组成部分,正迎来一场前所未有的技术革新。我们推出的语音+触摸双控方案,凭借 98%的识别率和0.5秒的极速响应,重新定义了卫浴操控体验,让舒适与便捷一步到位!
方案亮点:技术赋能,精准高效
高精度语音识别:语音识别率高达98%,支持多语言指令;在嘈杂环境也能精准识别用户指令。
灵敏触摸控制:支持多点触控,响应时间<10ms;防水防雾设计。
双控无缝切换:可根据场景自由选择操控方式,支持自定义指令,如“打开热水”、“调节水温至38℃”等。
技术优势:从硬件到软件的全面突破
高性能硬件平台:支持多协议通信;内置高精度传感器,实时监测环境状态。
智能算法优化:支持本地化处理;避免误触和抖动。
应用场景:智能卫浴的全新体验
智能马桶:语音控制冲洗、加热、除臭等功能,触摸调节座圈温度和水压。
智能淋浴系统:语音设置水温、水量,触摸切换按摩模式。
智能镜柜:语音唤醒灯光、除雾功能,触摸调节亮度和色温。
举报投诉
语音
3文章
408浏览量
40148 -
触摸方案
4浏览量
1348
热点推荐
全场景高清语音处理标杆:NR2048 高性能语音处理器技术解析与应用展望
随着 AI 与边缘计算融合,语音处理正朝着神经 DSP 混合架构、端侧 AI 降噪、多模态协同、超低功耗方向发展。NR2048 作为成熟平台,未来可通过固件升级集成 AI 算法,进一步提升噪声适应性
485AI语音识别模块:打字免编程,低功耗高识别率更实用
485AI语音识别模块,本质上是将智能语音识别(AI)与工业级通信(RS485)合二为一的控制核心。核心是将人声指令转为标准Modbus/4
简单认识安信可VC系列离线语音识别模组
VC系列是安信可基于云知声US516P6芯片推出的离线语音识别模组,支持中英文双语、150条指令词、98%识别率、100ms响应。不需联网、不需云端调用、
WTK6900FC鼾声识别芯片:1-5米精准监测,90%高识别率重塑智能助眠体验
着无数人的睡眠质量。作为专注的语音IC厂家,唯创电子推出的这款鼾声识别芯片,以其高达90%的识别率与1-5米的超宽有效识别距离,成为新一代智
AT指令APN配置全解析:专网接入一步到位!
想快速打通专网通道?本文将系统拆解AT指令APN配置的全流程,从环境准备到指令执行,提供一站式解决方案,专网连接一步到位! APN是设备连接到运营商网络的“身份证” ——当设备插入SIM卡并注册到
AT6811-超低功耗离线智能语音识别 SoC
AT6811芯片以0.8mA超低功耗实现离线语音交互,在嘈杂环境中仍保持92%识别率,已赋能空调、电动工具、助听器等设备,让万物拥有自然对话能力。
线缆测试效率如何一步到位?
高压继电器是线缆测试仪的核心部件,在高压安全与测量精度间取得平衡,其设计必须解决绝缘、耐压和寿命三大难题,是普通继电器无法替代的关键环节。高压干簧继电器具备极高的隔离电压和绝缘电阻,导通电阻极低、电容极小,且可在微功率至大功率负载间稳定切换,在纳伏到千伏、飞安到安培的多个数量级跨度内实现精密测量。干簧继电器在线缆测试中的关键特性高耐压能力:高压干簧继电器最高
线缆测试效率如何一步到位?
高压继电器是线缆测试仪的核心部件,在高压安全与测量精度间取得平衡,其设计必须解决绝缘、耐压和寿命三大难题,是普通继电器无法替代的关键环节。高压干簧继电器具备极高的隔离电压和绝缘电阻,导通电阻极低、电容极小,且可在微功率至大功率负载间稳定切换,在纳伏到千伏、飞安到安培的多个数量级跨度内实现精密测量。干簧继电器在线缆测试中的关键特性1高耐压能力高压干簧继电器最高
AT6802-超低功耗离线智能语音识别芯片
AT6802超低功耗离线语音识别芯片以1mA工作电流实现98%识别率,支持方言和连续指令,数据本地加密处理,为智能家居、工业控制带来安全流畅的交互革命
明治案例 | 150个/分钟!电阻【OCR识别】+【尺寸测量】一步到位
真实案例——看明治传感如何用一个视觉传感器,同时搞定电阻的尺寸测量和OCR识别,让质检效率翻倍,成本直降!场景需求希望在同一工位完成尺寸测量与OCR
98%识别率!语音+触摸方案,让卫浴操控一步到位!
