TPS7B4250-Q1 器件是一款单片集成低压差电压跟踪器。该器件采用 SOT-23 封装。TPS7B4250-Q1 器件设计用于在汽车环境中为非板载传感器供电。该 IC 集成了过载、过热、反极性以及电池和接地输出短路保护。
施加在调节输入引脚 ADJ 的基准电压可调节高达 V 的电源电压 在 = 45 V,精度高,负载高达 50 mA。
*附件:具有 5mV 跟踪容差的 TPS7B4250-Q1 50mA 40V 电压跟踪 LDO 数据表.pdf
通过将调整/启用输入引脚 ADJ/EN 设置为低电平,TPS7B4250-Q1 器件切换到待机模式,从而将静态电流降低到最小值。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- -20V 至 45V 宽,最大输入电压范围
- 输出电流,50 mA
- 极低输出跟踪容差:
5 mV(最大值) - 150mV 低压差电压 I
外= 10 毫安 - 组合参考和使能输入
- 轻负载时 40μA 低静态电流
- 极宽的 ESR 范围。
- 使用 1μF 至 50μF 陶瓷输出电容器时保持稳定,ESR 为 1mΩ 至 20 Ω
- 反极性保护
- 过热保护
- 对地和电源的输出短路保护
- SOT-23 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS7B4250-Q1是一款集成式低压差电压跟踪线性稳压器(LDO),专为汽车应用设计,提供50mA的输出电流和高达40V的最大输入电压范围。该器件具有极低的输出跟踪容差(5mV),适用于需要高精度电压跟踪的应用场景。
二、主要特性
- 高精度电压跟踪:输出跟踪容差仅为5mV,确保稳定的电压输出。
- 宽输入电压范围:支持-20V至45V的宽输入电压范围,适应多种电源环境。
- 低静态电流:在轻载条件下,静态电流仅为40µA,有助于延长电池寿命。
- 反向极性保护:内置反向极性保护电路,防止因接反电源而损坏器件。
- 过热保护:具备过热保护功能,当结温超过175°C时自动关闭输出。
- 小型封装:采用SOT-23封装,体积小巧,便于PCB布局。
三、电气特性
- 输出电压范围:通过调节ADJ引脚电压,输出电压可在1.5V至18V之间调整。
- 压差电压:在输出电流为10mA时,压差电压低至150mV。
- 负载调整率:在1mA至30mA的负载范围内,负载调整率小于4mV。
- 线性调整率:在输入电压为6V至40V,输出电流为10mA的条件下,线性调整率小于3mV。
- 电源抑制比(PSRR) :在100Hz频率下,PSRR达到60dB。
四、功能描述
- 启用/禁用功能:通过ADJ/EN引脚控制器件的启用和禁用,低电平禁用,高电平启用。
- 软启动特性:在初始上电时,通过内置软启动电路控制通过通路元件的初始电流,避免浪涌电流。
- 热保护:当结温因功耗增加而升高至约175°C时,热保护电路将关闭输出,使器件冷却。当结温降至约150°C时,输出电路重新启用。
五、应用信息
- 典型应用:适用于车外传感器供电、高精度电压跟踪等场景。
- 设计考虑:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输出电容,以确保稳定性。同时,应遵循推荐的布局指南,以优化PSRR和噪声性能。
六、封装与尺寸
- 采用5引脚SOT-23封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm。
举报投诉
传感器
2577文章
55505浏览量
793963 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26503 -
引脚
16文章
2120浏览量
56023 -
短路保护
12文章
292浏览量
33884 -
低压差稳压器
390浏览量
21654
热点推荐
具有4mV跟踪容差的300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪容差的300mA 40V低压降电压
发表于 02-29 10:36
•0次下载
具有6mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有6mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压
发表于 02-29 10:49
•0次下载
具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压
发表于 02-29 11:10
•0次下载
TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表.pdf》资料免
发表于 03-01 09:56
•0次下载
具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V电压
发表于 03-26 10:42
•0次下载
150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费
发表于 03-26 11:18
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据
发表于 04-02 15:55
•0次下载
TPS7B4254-Q1 汽车级 150mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B4254-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件既可以用作一个跟踪低压
TPS7B4253-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压差
TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、双通道可调天线低压差稳压器数据手册
TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压差稳压器 (LDO),可在 4.5V 至
TPS7B67-Q1 具有PG的汽车类 450mA、关断电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1 和 TPS7B6750-Q1 器件 (TPS7B67xx-Q1) 是低压
数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压差 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供
TPS7B4250-Q1 汽车级 50mA、关断电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
