LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.5A 的输出电流。它们旨在用作固定稳压器,应用范围广泛,包括本地(卡上)调节,以消除与单点调节相关的噪声和分配问题。除了用作固定稳压器外,这些器件还可以与外部元件一起使用,以获得可调节的输出电压和电流。
*附件:LM340、LM340A 和 LM7805 系列宽 VIN 1.5A 固定稳压器数据表.pdf
为了使整个系列的稳压器易于使用并最大限度地减少外部元件的数量,我们付出了相当大的努力。没有必要旁路 output,尽管这确实可以改善 transient response。只有当稳压器远离电源的滤波电容时,才需要输入旁路。
LM7805 还提供更高精度和更高性能的版本 (LM340A)。
特性
- 输出电流高达 1.5 A
- 提供 5V、12V 和 15V 固定选项
- T 时输出电压容差为 ±2%
J= 25°C (LM340A) - 1A 负载时 0.01%/V 的线路调整率 (LM340A)
- 负载调整率为 0.3%/A (LM340A)
- 内部热过载、短路和 SOA 保护
- 采用节省空间的 SOT-223 封装
- 不需要输出电容即可实现稳定性
参数
一、产品概述
1. 主要特点
- 宽输入电压范围:最高可达35V。
- 高输出电流:最大输出电流为1.5A。
- 固定输出电压选项:提供5V、12V和15V的固定输出电压选项。
- 热保护与短路保护:内置热过载保护、短路保护和SOA(安全工作区)保护。
- 无需输出电容:对于稳定性而言,无需外部输出电容。
2. 应用领域
二、电气特性
1. 输入与输出
- 输入电压范围:最高35V。
- 输出电压:固定5V、12V或15V,具有±2%的容差(LM340A在TJ=25°C时)。
- 输出电流:最大1.5A。
2. 稳压性能
- 线性调整率:LM340A在1A负载下为0.01%/V。
- 负载调整率:LM340A为0.3%/A。
3. 保护特性
- 热关断:结温超过150°C时自动关断。
- 短路保护:内置电流限制功能,防止短路损坏。
三、封装与热性能
1. 封装类型
- 提供多种封装选项,包括DDPAK/TO-263、SOT-223和TO-220等,以适应不同应用需求。
2. 热性能
- 提供了详细的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA),帮助用户评估散热需求。
四、功能描述
1. 固定电压输出
- LM340、LM340A和LM7805系列提供稳定的固定电压输出,无需外部调整。
2. 热保护与短路保护
- 内置热关断和短路保护功能,提高系统的可靠性和安全性。
3. 无需输出电容
- 对于大多数应用而言,无需外部输出电容即可保持稳定,简化电路设计。
五、应用指南
1. 外部组件选择
- 虽然无需输出电容,但推荐在输入端使用0.22μF的旁路电容以改善瞬态响应。
- 若稳压器远离电源滤波器,建议在输入端添加额外的旁路电容。
2. 布局建议
- 将旁路电容尽可能靠近稳压器的输入和输出引脚放置。
- 对于高功率应用,考虑使用散热片以降低结温。
六、典型应用电路
- 提供了固定输出电压稳压器、可调输出电压稳压器以及高输入电压电路等多种典型应用电路图,帮助用户快速设计电路。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
举报投诉
电流
40文章
7227浏览量
141603 -
元件
4文章
1221浏览量
38824 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
输出电流
822浏览量
18098 -
正电压稳压器
10浏览量
6454
热点推荐
LT3015演示电路-1.5A,低噪声,带精密限流的负线性稳压器(-7V至-5.0V@-1.5A)
发表于 04-09 17:24
•8次下载
发表于 06-08 10:06
•42次下载
250mA带载、1.5uA低功耗、抑制输出过冲、30V高耐压线性稳压器ME6239数据手册
电子发烧友网站提供《250mA带载、1.5uA低功耗、抑制输出过冲、30V高耐压线性稳压器ME6239数据
发表于 04-16 09:34
•0次下载
高压(30V,1.25A)降压开关稳压器LM2695数据表
电子发烧友网站提供《高压(30V,1.25A)降压开关稳压器LM2695数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 10:04
•0次下载
LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM317A系列 高精度的 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
LM317A 可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内提供超过 1.5A 的电流,并提供 1% 的输出电压精度
SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器的全面解析
SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色,为各种电
LM7800系列 1.5A、30V、线性稳压器数据手册
