TPS7B4253-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于汽车非板载传感器和小电流非板载模块,电源为 通过主板的长电缆。在这种情况下,需要在电源中进行保护 用于板外负载的器件,以防止板载元件在对地短路期间损坏 或因电缆损坏而导致的电池短路。非板载传感器需要稳定的电源 板载组件以确保数据采集的高精度
TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压差 (LDO) 稳压器或电压跟踪器,以 为带有板载主电源的板外传感器构建一个封闭的电源回路。的 器件由 ADJ 引脚上的基准电压精确调节。
*附件:TPS7B4253-Q1 具有 4mV 跟踪容差的 300mA 40V 低压差电压跟踪 LDO 数据表.pdf
为了向板外模块提供精确的电源,该器件提供 4mV ADJ 和 FB 引脚之间在整个温度范围内具有超低的跟踪容差。背靠背 PMOS 拓扑结构在反极性条件下无需外部二极管。这 TPS7B4253-Q1 器件还包括热关断、电感钳位、过载和电池短路 保护,以防止在极端条件下损坏板载组件。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • -40V 至 45V 宽输入电压范围(最大值)
  • 输出电压可调整至:
    • 1.5 至 40 V (HTSSOP)
    • 2 至 40 V (SO PowerPAD™)
  • 300mA 输出电流能力
  • 极低输出跟踪容差:±4 mV
  • 320mV 低压差电压 (i) = 200 毫安
  • 用于使能和跟踪输入的单独引脚(仅限 HTSSOP)
  • 低静态电流 (I Q ):
    • < 4 μA(当 EN = 低电平时)
    • 轻负载时为 60 μA(典型值)
  • 极宽的 ESR 范围。
    • 使用 10 至 500 μF 陶瓷输出电容器(ESR 为 1 mΩ 至 20 Ω 时保持稳定
  • 反极性保护
  • 限流和热停机保护
  • 对地和电源的输出短路保护
  • OUT 引脚处的电感式箝位
  • 提供以下封装:
    • 8 引脚 SO PowerPAD 封装
    • 20 引脚 HTSSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS7B4253-Q1是一款专为汽车应用设计的300mA、40V低压差电压跟踪LDO(低压差线性稳压器),具有4mV的超低跟踪容差。该器件适用于需要高精度电压跟踪的离板传感器和小电流离板模块。
二、主要特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:4V至45V(最大值)。
  • 输出电压范围‌:HTSSOP封装为1.5V至40V,SO PowerPAD封装为2V至40V。
  • 输出电流‌:300mA。
  • 超低跟踪容差‌:±4mV。
  • 低压差电压‌:320mV(IOUT=200mA时)。
  • 独立使能和跟踪输入引脚‌(仅限HTSSOP封装)。
  • 低静态电流‌:<4μA(EN=LOW),60μA(典型值,轻载时)。
  • 宽ESR范围‌:稳定工作于10μF至500μF的陶瓷输出电容,ESR范围为1mΩ至20Ω。
  • 反向极性保护‌。
  • 电流限制和热关断保护‌。
  • 输出对地和对电源短路保护‌。
  • 输出端感性钳位保护‌。
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SO PowerPAD和20引脚HTSSOP。
  • 尺寸‌:SO PowerPAD为4.89mm x 3.90mm,HTSSOP为6.50mm x 4.40mm。
四、应用
  • 离板传感器供电‌。
  • 高精度电压跟踪‌。
  • 离板负载的电源开关‌。
五、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能输入电压等参数的最大值。
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电压、使能电压、输出电容及其ESR等参数的范围。
  • 热信息‌:提供了不同封装类型的热阻和结到环境的热特性参数。
  • 电气特性‌:详细列出了输出电压跟踪精度、负载调节率、线路调节率、电源抑制比(PSRR)、压差电压、输出电流限制、静态电流等关键参数。
六、功能框图与特性描述
  • 功能框图‌:展示了器件的内部结构和工作原理
  • 特性描述‌:包括短路和过流保护、感性钳位保护、输出对地短路和反向极性保护、欠压关断、热保护等功能。
七、典型应用电路
  • 输出电压等于参考电压的应用‌:提供了详细的电路图和设计要求。
  • 高边开关配置‌:展示了如何将TPS7B4253-Q1配置为高边开关。
  • 高精度LDO应用‌:说明了如何使用TPS7B4253-Q1实现高精度LDO。
八、布局指南
  • 布局建议‌:为了优化性能,建议将输入和输出电容放置在离LDO尽可能近的位置,并使用宽而短的铜迹线连接到地。
  • 布局示例‌:提供了SO PowerPAD和HTSSOP封装的布局示例。
九、设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关的应用报告、评估模块文档和引脚FMEA文档链接。
  • 社区资源‌:提供了TI的E2E在线社区链接,方便工程师交流和解决问题。
  • 电源
  • 引脚
  • 低压差稳压器
  • 跟踪器
  • 电池短路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用TPS7B4253-Q1的LDO并联解决方案参考设计
    描述此参考设计使用容超低的电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1 来演示可满足高输出电流和低 IQ 要求的并联 LDO 方案。特性增加的输出电流高达 900
    发表于 09-22 06:59
    具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器数据
    发表于 02-28 14:27 0次下载
    具有25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6x-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压器
    发表于 02-28 14:59 0次下载
    具有 25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6201-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器
    发表于 02-29 09:33 0次下载
    具有 25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A65-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4mV跟踪300mA 40V低压电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪300mA 40V低压电压
    发表于 02-29 10:36 0次下载
    具有4mV<b class='flag-5'>跟踪</b>容<b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b> LDO <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有6mV跟踪汽车70mA40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有6mV跟踪汽车70mA40V
    发表于 02-29 10:49 0次下载
    具有6mV<b class='flag-5'>跟踪</b>容<b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>70<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b> LDO <b class='flag-5'>TPS7B4256-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5mV跟踪汽车70mA40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪汽车70mA40V
    发表于 02-29 11:10 0次下载
    具有5mV<b class='flag-5'>跟踪</b>容<b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>70<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b>LDO <b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器TPS7B82-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器TPS7B82-Q1
    发表于 02-29 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b>、高压、超低 IQ <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B82-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5mV跟踪汽车70mA40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据
    发表于 03-26 10:42 0次下载
    具有5mV<b class='flag-5'>跟踪</b>容<b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>70<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b>LDO <b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40V低IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40V低IQ LDO数据
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b>低IQ LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA电池40V)、高 PSRR、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1300mA 看门狗低压稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40
    的头像 发表于 03-03 14:04 1097次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B4254-Q1 汽车级 150mA电池40V)、可调电压跟踪低压稳压器数据手册
    TPS7B4254-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件既可以用作一个跟踪低压
    的头像 发表于 03-03 17:04 1096次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B4254-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA电池40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压稳压器 (LDO),可在 4.5V
    的头像 发表于 03-04 10:08 1175次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、双通道<b class='flag-5'>可调</b>天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车 150mA电池40V)、高 PSRR、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压线性稳压器,专为高达 40V电压而设计
    的头像 发表于 03-04 10:19 1189次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B4250-Q1 汽车级 50mA、关断电池40V)、可调电压跟踪低压稳压器数据手册
    TPS7B4250-Q1 器件是一款单片集成低压电压跟踪器。该器件采用 SOT-23 封装。TPS7B
    的头像 发表于 03-04 11:35 907次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B4250-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、关断<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
