在工业环境中,数据采集是一项充满挑战的任务。传感器(如热电偶)通常输出微弱的电压信号,且往往位于偏远位置。将这些信号完整无损地传输到主系统进行放大、存储或显示,不仅需要克服长电缆带来的分布电容问题,还要应对可能存在的共模电压干扰。更复杂的是,多条线路往往需要汇聚到一个系统中进行数据扫描和存储。在这种情况下,找到一种既能应对高寄生电容和共模电压,又能完美维护信号完整性的切换设备,无疑是一项艰巨的挑战。
传统解决方案的局限性
传统的电磁继电器和半导体开关元件在处理小信号时往往力不从心。电磁继电器的接触点容易形成薄膜,导致无法可靠切换微弱信号。而半导体开关元件则因较高的输出电容,可能会淹没那些极其微弱的信号——这些信号的电流可能低至皮安级别(<1×10⁻¹² A),电压低至微伏甚至纳伏级别(<1×10⁻⁶ V 或 10⁻⁹ V)。
干簧继电器:突破传统限制
在这样的背景下,干簧继电器以其卓越的性能脱颖而出。斯丹麦德电子的干簧继电器在打开接触点之间的电容仅为 0.2 皮法拉,能够高效维护信号完整性。其电压偏移小于 1 微伏,即使在存在寄生电容和共模电压的情况下,也能轻松完成数百万次切换操作,成为小信号扫描系统的理想选择。
高可靠性与安全性
斯丹麦德电子的干簧继电器设计坚固,能够承受最低 4000 伏的打开接触电压,切换电压高达 1000 伏,为共模电压耦合回扫描系统提供了足够的安全系数,以满足不同应用场景的需求。干簧继电器采用密封的磁簧开关,封装在坚固、高强度的塑料外壳中,能够在各种恶劣环境中保持可靠性。密封的接触点使其在多尘或潜在爆炸性环境中也能安全使用。更重要的是,磁簧继电器可以在广泛的温度范围内(-20°C 至 70°C)稳定运行,并且能够以经济实惠的方式完成数十亿次低水平切换操作。
干簧继电器在测试测量的应用优势
- 高可靠性
- 极佳高频特性
- 极佳传输快速数字脉冲,斜率小于20皮秒
- 传输直流至 20 GHz的高频信号(SRF)
- 50 Ω 特性阻抗
- 开关与磁屏片之间的电容< 0.5 皮法拉
- 两个簧片之间的介电强度为200伏
- 动态测试接触电阻
- 表面帖装
- 低剖面
- 提供BGAs
- 坚固热固材料封装
- 四次屏蔽设计
关于斯丹麦德电子
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,隶属于美国上市公司斯丹迪斯集团(Standex International Corp.)的电子业务分支。公司总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,在全球多个国家设有生产基地,包括美国、德国、中国、墨西哥、英国、日本和印度等。作为全球磁传感技术领域的市场领导者之一,我们致力于设计、研发、生产和销售标准和定制的电磁产品。 我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生品和磁性产品。其中,以干簧开关为基体的衍生品采用了三个品牌的干簧开关(Meder、KENT、KOFU(原OKI))。衍生品包括多系列干簧继电器组合,以及多种类型的干簧传感器,如接近传感器、液位传感器、水流传感器等。这些产品广泛应用于汽车、光伏、医疗、工业、家电、通信和安防等领域。我们以客户需求为导向,通过合作 | 解决 | 交付®的工作流程,为客户提供专业的磁传感技术解决方案。 若想了解更多信息,欢迎访问我们的网站:www.standexelectronics.com
测试测量
25文章
1016浏览量
92029 -
数据采集
42文章
8326浏览量
121254 -
ATE
6文章
179浏览量
27983 -
自动测试设备
38浏览量
2134 -
高压继电器
38浏览量
1637
射频干簧继电器如何为SoC测试“开路”?
斯丹电子 | 用于芯片测试系统的射频干簧继电器
59150 法兰安装式干簧传感器:工业与物联网应用的理想之选
直播预告 | 「高压不怕,干簧一下」干簧继电器的技术应用
斯丹麦德电子DIP干簧继电器:尺寸和性能的完美平衡
【打卡送开发板】50M独家整理!干簧继电器全系资料合集(内含最新案例)
斯丹麦德电子_MRE系列干簧继电器_datasheet
【技术干货】使用干簧继电器进行高压线束测试
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
老化测试效率提升,高压干簧继电器究竟做对了什么?
BH系列高压干簧继电器-测试测量与水银继电器替代的理想选择!
高压测试新选择:斯丹麦德电子BH系列高压干簧继电器
射频干簧继电器的产品特性、优势及解决的痛点
干簧继电器:工业数据采集的可靠之选
