TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压差稳压器 (LDO),可在 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围内运行(45V 负载突降保护)。这些器件通过同轴电缆为有源天线的低噪声放大器供电,每通道电流为 300 mA。每个通道还提供 1.5 V 至 20 V 的可调输出电压。
这些器件通过电流检测和错误引脚提供诊断。为了监控负载电流,高侧电流检测电路为检测到的负载电流提供成比例的模拟输出。精确的电流感应允许检测开路、正常和短路情况,而无需进一步校准。电流检测可以在通道和设备之间进行多路复用,以节省模数转换器 (ADC) 资源。每个通道还通过外部电阻器实现可调电流限制。
*附件:TPS7B770x-Q1 具有电流感应功能的汽车类单通道和双通道天线 LDO 数据表.pdf
集成的反极性二极管消除了对外部二极管的需求。这些器件具有标准热关断、输出电池短路保护和反向电流保护。在电感关闭期间,每个通道在输出端都有内部电感钳位保护。
这些器件在 –40°C 至 +125°C 环境温度范围内工作。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2
- 器件 CDM ESD 分类 C4B
- 具有电流检测和可调电流限制的单通道和双通道 LDO
- 4.5V 至 40V 宽输入电压范围,45V 负载突降
- 将 FB 连接到 GND 时的电源切换模式
- 1.5V 至 20V 可调输出电压
- 每个通道高达 300mA 的输出电流
- 利用外部电阻器实现可调电流限制
- 高精度电流检测,可在低电流下检测天线开路情况,无需进一步校准
- 高电源抑制比:100 Hz 时为 73 dB(典型值)
- 集成反极性保护,电压低至 –40 V,无需外部二极管
- 100mA 负载时的最大压差为 500mV
- 使用 2.2μF 至 100μF 范围内的输出电容器(ESR 1mΩ 至 5 Ω)时保持稳定
- 集成保护和诊断
- 热关断
- 欠压锁定 (UVLO)
- 短路保护
- 电池反极性保护
- 反向电流保护
- 输出电池短路保护
- 输出电感负载钳
- 通道和器件之间的多路复用电流检测
- 能够用电流检测区分所有故障
- 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
参数
方框图
一、产品概述
1.1 主要特性
- 汽车级应用:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至125°C的环境温度范围。
- 宽输入电压范围:输入电压范围从4.5V至40V,支持45V负载抛载。
- 高输出电压可调性:输出电压可调范围为1.5V至20V。
- 大输出电流:每通道最大输出电流可达300mA。
- 电流感应功能:提供高精度的电流感应,用于检测天线开路情况。
- 集成保护功能:包括热关断、欠压锁定(UVLO)、短路保护、反电池极性保护等。
- 小封装:采用16引脚HTSSOP封装,尺寸为3.00mm × 3.00mm。
1.2 应用领域
- 汽车天线模块,如AM/FM、DAB、GPS等。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
- 输入电压(Vin):-40V至45V
- 输出电压(Vout1/2, Vcc):-0.3V至40V
- 低电压引脚(SENSE, SENSE1, SENSE2等):-0.3V至Vcc + 0.3V
- 结温(Tj):-40°C至150°C
- 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
2.2 推荐工作条件
- 输入电压(Vin):4.5V至40V
- 输出电压(Vout1/2):1.5V至20V(正常模式),1.5V至35V(开关模式)
- 工作环境温度(Ta):-40°C至125°C
2.3 电气特性(典型值)
- 静态电流(Iq):0.61mA(TPS7B7701-Q1),0.6mA(TPS7B7702-Q1)
- 关机电流(Ishutdown):5μA
- 输出电压准确度:±2%
- 线性调整率:10mV(Vin = Vout + 1.5V至40V,Io = 10mA)
- 负载调整率:20mV(Io = 1mA至200mA)
- 电源抑制比(PSRR):73dB(f = 100Hz)
- 电流感应比例:198(输出电流与感应电流之比)
三、功能描述
3.1 故障检测与保护
- 电流感应:提供模拟电流感应和数字故障引脚,用于全故障诊断。
- 短路和过流保护:通过外部电阻设置每通道的电流限制。
- 反电池和反向电流检测:检测输出到电池的短路情况,并在反向电流持续超过5μs时关断输出。
- 热关断:防止设备因过热而损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于UVLO阈值时,设备关断。
3.2 集成反向极性保护
- 集成反向连接的PMOS,以在输入和输出短路到电池条件下阻断反向电流。
3.3 集成电感钳位
- 在输出关断期间,集成电感钳位帮助耗散电缆中存储的电感能量。
3.4 可调输出电压
- 通过外部电阻分压器设置输出电压,范围从1.5V至20V。
3.5 电流感应复用
- 通过SENSE_SEL和SENSE_EN引脚实现电流感应复用,节省ADC资源。
四、封装与尺寸
- 封装类型:HTSSOP(16引脚),尺寸为3.00mm × 3.00mm。
- 散热焊盘:建议连接至地以改善热性能。
五、应用与实现
5.1 典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和电流感应电阻的推荐值。
5.2 设计要求
- 确定输入电压、输出电压、输出电流、电流限制和ADC电压等级等参数。
5.3 布局指南
- 建议将输入和输出电容靠近设备放置,以改善性能。
- 最小化等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR),以提高稳定性和性能。
六、文档与支持
- 提供相关文档、社区资源、商标信息和静电放电警告。
- 可通过TI官网获取最新文档更新通知。
放大器
146文章
14302浏览量
221070 -
电缆
18文章
3008浏览量
57469 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40803 -
电流感应
76浏览量
15049 -
低压差稳压器
369浏览量
21499
具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降稳压器数据表
具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V 低 IQ LDO数据表
具有4mV跟踪容差的300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据表
汽车类300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1数据表
具有电源正常状态指示功能的汽车类500mA、40V、可调节低压降稳压器TPS7B86-Q1数据表
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40V低IQ LDO数据表
TPS7B70-Q1 具有 RESET 和延迟功能的汽车类 300mA、关断电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B4253-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、双通道可调天线低压差稳压器数据手册
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B7701-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调天线低压差稳压器数据手册
