LP3990-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3990-Q1 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990-Q1 将在高达 150mA 的负载电流下从 2V 的低输入电压提供 0.8V 输出。当通过使能引脚 (EN) 的逻辑信号切换到关断模式时,功耗降低到几乎为零。
LP3990-Q1 采用节省空间的陶瓷电容器(值低至 1 μF)而设计,可实现稳定运行。
*附件:LP3990-Q1 用于数字应用的 150mA 线性稳压器数据表pdf.pdf
性能规定范围为 –40°C 至 +125°C 结温范围。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • o 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压范围:2 V 至 6 V
  • 室温下 1% 的电压精度
  • 输出电压范围:0.8 V 至 3.3 V
  • 输出电流:150 mA
  • Logic Controlled Enable
  • 热过载和短路保护
  • 几乎为零 I Q (禁用),< 10 nA
  • 极低 I Q (启用):43 μA
  • 低输出噪声:150μVRMS
  • PSRR:1 kHz 时为 55 dB
  • 快速启动:105 μs
  • 与陶瓷电容器一起稳定
  • 输出稳定 - 电容器,1 μF
  • 无需噪声旁路电容器
参数
一、产品概述
LP3990-Q1 是一款专为数字应用设计的 150mA 线性稳压器,适用于便携式、电池供电的系统。该器件提供准确的输出电压、低噪声和低静态电流,特别适合于需要低功耗和高精度的应用场景。
二、主要特性
  • 低输入电压‌:支持最低 2V 的输入电压,适用于单节锂离子电池供电的应用。
  • 宽输出电压范围‌:提供 0.8V 至 3.3V 的可调输出电压范围,满足不同系统的供电需求。
  • 低静态电流‌:启用状态下静态电流仅为 43μA,禁用状态下几乎为零(<10nA),有助于延长电池寿命。
  • 快速启动‌:启动时间仅为 105μs(典型值),适合需要快速响应的应用。
  • 高电压准确度‌:在室温下,电压准确度高达 1%。
  • 过热和短路保护‌:内置过热和短路保护电路,提高系统的可靠性和安全性。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2V 至 6V。
  • 输出电压范围‌:0.8V 至 3.3V 可调。
  • 输出电流‌:最大 150mA。
  • 静态电流‌:启用时最大 120μA,禁用时 <10nA。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在 1kHz 时为 55dB,有效抑制输入噪声。
  • 输出噪声电压‌:在 1kHz 时为 150μV RMS,提供低噪声的输出电压。
四、功能描述
  • 使能控制‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭,便于电源管理
  • 过热保护‌:当结温超过约 155°C 时,自动关断输出,防止器件过热损坏。
  • 短路保护‌:在输出短路时,限制输出电流,防止器件损坏。
  • 稳定性能‌:即使在没有负载的情况下,也能保持稳定输出,适用于 CMOS RAM 等需要持续供电的应用。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于信息娱乐系统、仪器仪表汽车电子等数字应用。
  • 设计考虑‌:推荐使用 1μF 的陶瓷电容作为输入和输出电容,以保证稳压器的稳定性和性能。
六、封装与尺寸
  • DSBGA 封装‌:尺寸为 1.324mm x 1.045mm(最大),适用于空间受限的应用。
  • 负载电流
  • 引脚
  • 输入电压
  • 低静态电流
  • 电池供电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用,用于
    发表于 03-21 10:04
    具有电流升压稳压器150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    发表于 03-21 11:18
    具有高输出电压精度的一款低压稳压器
    具有使功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压
    发表于 06-02 16:48
    脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压稳压器
    发表于 02-29 10:40 0次下载
    脱离电池运行的TPS7B81-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> (3µA) <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ
    发表于 03-04 17:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 TPS709 <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、<b class='flag-5'>1</b>µA <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能150mA、6.5V、1μA IQ
    发表于 03-04 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>150mA</b>、6.5V、<b class='flag-5'>1</b>μA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS706 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA
    发表于 03-04 16:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的TPS709-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、<b class='flag-5'>1</b>µA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP3996-Q1 汽车150-mAIQ,双通道低压稳压器数据手册
    LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供
    的头像 发表于 03-04 14:11 915次阅读
    <b class='flag-5'>LP3996-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3988-Q1系列 汽车150-mA低压稳压器具有电源正常和启用功能
    LP3988-Q1 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988-
    的头像 发表于 03-04 14:31 993次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP3988-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>电源正常和启用<b class='flag-5'>功能</b>
    LP5996系列 具有使功能150mA IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供
    的头像 发表于 03-11 09:52 1173次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5996系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、双通道可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mAIQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供
    的头像 发表于 03-11 13:37 1092次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996系列 <b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
    TPS763-Q1系列 具有使功能汽车150mA、10V、低压稳压器数据手册
    TPS763xx-Q1 系列低压 (LDO) 稳压器具有以下优势 低压、低功耗运行和小型化封
    的头像 发表于 03-11 14:28 1032次阅读
    TPS763-<b class='flag-5'>Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>150mA</b>、10V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5951系列 具有使功能150mA IQ低压稳压器数据手册
    LP5951 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供稳定的输出电压和静态电流。切换到 shutdown 时 模式下,功耗降低到几乎 零。 LP5951 设计用于使用
    的头像 发表于 03-11 14:59 817次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5951系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3990系列 150-mAIQ低压电压调节,带启用和VOUT
    LP3990 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供精确的输出电压、低噪声和静态电流。LP3990 将 在 2V 的输入电压下,以
    的头像 发表于 03-12 15:19 1001次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP3990</b>系列 <b class='flag-5'>150-mA</b>, <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,带启用和<b class='flag-5'>低</b>VOUT
    LP2985LV-N 具有使 VOUT 的 150mA、16V、低压稳压器数据手册
    LP2985LV-N 是一款 150mA 固定输出电压稳压器,旨在为需要 2V 输出电压的应用提供高性能和低噪声≤。 LP2985LV-N 采用优化的垂直集成 PNP (VIP)
    的头像 发表于 03-14 10:46 1241次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2985LV-N <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b>和<b class='flag-5'>低</b> VOUT 的 <b class='flag-5'>150mA</b>、16V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
