UCC28780 是一款高频有源钳位反激式控制器,可实现高密度 AC-DC 电源,符合严格的全球能效标准,如 DoE VI 级和欧盟 CoC V5 Tier-2。用户可编程的高级控制律功能允许针对硅 (Si) 和氮化镓 (GaN) 功率 FET 进行性能优化。通过逻辑电平栅极信号和使能输出,进一步增强了与结合驱动器和 GaN FET 的开关器件的直接作。
*附件:UCC28780 高频有源钳位反激式控制器数据表.pdf
零电压开关 (ZVS) 通过先进的自整定技术、自适应死区时间优化和可变开关频率控制律,可在较宽的工作范围内实现。使用根据输入和输出条件改变作的自适应多模式控制,UCC28780在降低可闻噪声的同时实现高效率。凭借高达 1 MHz 的可变开关频率和精确的可编程过功率保护,可在宽线路范围内为热设计提供一致的功率,从而进一步减小无源元件的尺寸并实现高功率密度。
UCC28780 与 VDS 感应同步整流器控制器(如 UCC24612)配合使用,可实现更高的转换效率和非常紧凑的设计。
特性
- 具有自适应控制的初级 FET 的完全和部分零电压开关 (ZVS)
- 用于外部 Si 或 GaN FET 的可编程时序
- 高达 1MHz 的高开关频率
- 可编程自适应突发控制和待机模式,可实现轻负载效率,具有低输出纹波和可闻噪声抑制
- 无直接线路感应的掉电检测
- 精确的可编程过功率保护 (OPP) 以支持峰值功率模式
- 故障保护:过热、输出过压、输出短路、过流和引脚故障
- 与基于光耦合器的反馈直接接口,允许动态扩展输出电压
- 内部软启动
- 具有外部使能功能的 NTC 热敏电阻接口
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:UCC28780 高频有源钳位反激式控制器
- 主要特点:
- 高频操作,最高可达1MHz
- 有源钳位技术,实现零电压开关(ZVS)
- 可编程的定时功能,适用于硅(Si)或氮化镓(GaN)FETs
- 高效率,符合严格的全球能效标准,如DoE Level VI和EU CoC V5 Tier-2
- 可编程的自适应突发控制(ABM)和待机模式,降低轻载下的输出纹波和可闻噪声
2. 应用领域
- 适用于需要高密度和高效率AC-DC电源供应的应用,如适配器、充电器等。
3. 功能特性
- 零电压开关(ZVS) :通过先进的自动调谐技术和自适应死区优化实现。
- 多模式控制:包括自适应幅度调制(AAM)、自适应突发模式(ABM)、低功耗模式(LPM)和待机功率模式(SBP)。
- 保护特性:包括过压保护(OVP)、过功率保护(OPP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)等。
- 灵活的编程选项:通过外部电阻和引脚设置,可优化控制器性能以适应不同的电源设计需求。
4. 引脚配置与功能
- VDD:偏置电源输入引脚。
- GND:接地引脚。
- PWMH/PWML:高/低侧栅极驱动输出引脚,用于控制有源钳位开关和主开关。
- RUN:运行状态输出引脚,用于指示控制器是否处于运行状态。
- VS:电压感应输入引脚,用于感应辅助绕组电压以实现线电压感应和输出过压保护。
- CS:电流感应输入引脚,用于监控初级峰值电流。
- FB:反馈输入引脚,接收来自次级侧的反馈电流信号以实现电压调节。
- BUR:突发模式控制引脚,用于设置突发模式的起始点。
- SET:设置引脚,用于优化控制器以适应Si或GaN FETs。
5. 规格参数
- 绝对最大额定值:包括VDD电压、VS电压、CS电压、FB电流等。
- 推荐操作条件:包括VDD电容、REF旁路电容、HVG旁路电容等。
- 电气特性:包括偏置供电输入电流、VS输入电压范围、CS输入阈值电压、PWM输出特性等。
6. 典型应用
- 提供了基于GaN FET的典型应用电路图,并详细说明了设计步骤和关键组件的选择。
7. 布局指南
- 强调了布局对高频电源性能的重要性,提供了布局建议以最小化噪声耦合和EMI。
- 指出了关键引脚(如RDM、RTZ、SWS、VS等)的布局注意事项,以确保最佳性能。
8. 设备支持
- 提供了相关的设计资源和文档支持,包括WEBENCH® Power Designer工具、应用笔记等。
- 提供了社区资源链接,以便用户获取更多的技术支持和交流经验。
9. 封装信息
- 提供了两种封装选项:WQFN-16和SOIC-16,具体尺寸和引脚分布见数据表。
10. 注意事项
- 在设计过程中需要注意输入电压范围、输出功率要求、效率目标等因素,以确保控制器能够满足应用需求。
举报投诉
可编程
2文章
1334浏览量
41557 -
氮化镓
67文章
1916浏览量
120176 -
GaN
21文章
2386浏览量
84670 -
反激式控制器
2文章
95浏览量
12221 -
ACDC电源
47浏览量
10067
热点推荐
Silanna Semiconductor宣布扩展有源钳位反激控制器(ACF)产品系列
SZ1110和SZ1130器件是有源钳位反激PWM控制器,集成了自适应数字PWM
发表于 04-29 11:03
•4106次阅读
替代UCC24612-1高频同步整流控制器支持有源钳位反激式、 QR/DCM/CCM反激式和LLC拓扑应用
(Vds)传感控制方案允许 使用多个拓扑结构, 例如有源钳位反激
发表于 06-09 10:23
最大输出为9V 5A的有源钳位反激式适配器包括BOM及层图
描述PMP40328 是一款最大输出为 9V 5A 的参考设计,适用于高频率和高密度适配器应用。此解决方案采用了高效率有源钳位反
发表于 10-11 15:40
TI推出新款1MHz有源钳位反激式芯片组和业界首款6A三级降压电池充电器,可将电源尺寸和充电时间减少一半
TI推出的新款芯片组将UCC28780有源钳位反激式
UCC28780 自适应零电压开关有源钳位反激式控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28780相关产品参数、数据手册,更有UCC28780的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:39
开源硬件-PMP40328.1-具有 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器 PCB layout 设计
发表于 10-08 08:00
•52次下载
使用UCC28780EVM-021、45W、20-V基于高密度硅(Si)的有源箝位反激转换器/评估模块
能力限制。本设计中使用的主要器件是有源钳位反激式控制器
UCC28780 1MHz 高频有源钳位反激式控制器数据手册
