TPS536C7 双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M...
TPS536C7B1作为一款高性能、可编程的双通道多相降压控制器,凭借其灵活的相位配置、先进的控制技术和全面的监控保护功能,在数据中心、高性能计算和工业控制等领域具有广泛的应用前景。
LM51561 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、带...
LM5156x(LM5156 和 LM51561)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。 如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5156x 器件可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
LM5145-Q1系列 具有宽占空比范围的汽车类 75V 同...
LM5145-Q1 75V 同步降压控制器可通过高输入电压源或受高压瞬变影响的输入轨进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。40ns 的高压侧开关最小导通时间可提供较大的降压比,从而实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和解决方案成本。LM5145-Q1 可在低至 5.5V 的输入电压骤降期间继续运行,并在需要时以接近 100% 的占空比运行,使其成为符合 LV-148 标准的高功率汽车直流/直流稳压器、汽车电机驱动器和 HEV/EV 电源的理想选择。
LM5146系列 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流...
LM5146 100V 同步降压控制器可通过高输入电压源或受高压瞬变影响的输入轨进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高压侧开关最小导通时间可提供较大的降压比,从而实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和解决方案成本。LM5146 可在低至 5.5V 的输入电压骤降期间继续运行,并在需要时以接近 100% 的占空比运行,使其成为高性能工业控制、机器人、数据通信和射频应用的绝佳选择。
高效、安全管理电能转换的手机充电器芯片U6107D
高效、安全管理电能转换的手机充电器芯片U6107DYLB充电器芯片的核心是高效、安全的管理电能转换与电池充电过程。充电器芯片U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的
2025-03-20 关键字: 手机充电器芯片
UCC28781 高密度、零电压开关 (ZVS) 反激式控制...
UCC28781 是一款零电压开关 (ZVS) 控制器,可在非常高的开关频率下使用,以最大限度地减小变压器的尺寸并实现高功率密度。 通过直接同步整流器 (SR) 控制,控制器不需要单独的 SR 控制器,因为它可以直接驱动 SR FET,以最大限度地提高效率并简化设计。(对于隔离式应用,需要一个隔离式栅极驱动器 IC。
LM25149 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的...
LM25149 为 42V 超低 I~Q~同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM25149 可以设置为交错双相模式,为大电流应用提供精确的均流。它可以在 V~在~低至 3.5 V,如果需要,可在接近 100% 的占空比下工作。
LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直...
LM25148 为 42V、超低 I~Q~同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM25148 可设置为交错模式 (并联输出),为大电流应用提供精确的均流。它可以在低至 3.5 V 的输入电压下工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比工作。
pogopin磁吸连接器应用于机器人行业的优势分析
pogopin磁吸充电方案在机器人行业中的应用,能够显著提升充电的便捷性、耐用性和安全性,同时适应多种复杂环境,是未来机器人充电技术的重要发展方向之一。川富电子一直致力于为客户提供高品质、高性能的pogopin弹簧针磁吸式连接器及解决方案,为机器人行业各大品牌商和供应商提供配套服务。
2025-03-20 关键字: 机器人连接器磁吸充电
TPS536C9 双通道、12 相降压、数字多相 D-CAP...
TPS536C9 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并且与 TI NexFET™ 功率级完全兼容。先进的控制功能,如具有下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 的 D-CAP+ 架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的动态均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。本机支持输出电压转换速率的可调控制和自适应电压定位。
LM5123-Q1系列 2.2MHz 宽VIN低IQ同步升压...
LM5123-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围同步升压控制器。
LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V、双...
LM25143 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出或双输出。源自 wide-V 系列~在~范围控制器,该器件采用交错式、可堆叠、峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,以及与并联相位的精确电流共享,以实现更高的输出电流。
LM5143系列 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V、...
LM5143系列 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V、双输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器数据手册...
LM51521-Q1 汽车 2.2MHz 宽 V在禁用旁路模...
LM51521-Q1 汽车 2.2MHz 宽 V在禁用旁路模式的低 IQ 同步升压控制器数据手册...
LM5152-Q1系列 汽车级 2.2 MHz 宽 VIN ...
LM5152x-Q1(LM5152-Q1 和 LM51521-Q1)器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围同步升压控制器。
LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 Iq...
LM25143-Q1 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出或双输出。源自 wide-V 系列~在~范围控制器,该器件采用交错式、可堆叠、峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,以及与并联相位的精确电流共享,以实现更高的输出电流。
TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的耐辐射 2MH...
TPS7H500x-SEP 系列(包括 TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP 和 TPS7H5008-SEP)是采用太空增强型塑料制成的高速、耐辐射 PWM 控制器系列。控制器提供了许多有利于设计用于太空应用的 DC-DC 转换器拓扑的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1% 的精度内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。
2025-03-20 关键字: 可编程DC-DCPWM控制器开关频率
TPS536C5 用于AMD平台的 12 相数字降压多相控制...
TPS536C5 是一款完全符合 AMD SVI3 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容。具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。V 的可调控制~核心~转换速率和电压定位完善了 AMD SVI3 的功能。
TPS53685 用于AMD平台的 8 相数字降压多相控制器...
TPS53685 是一款完全符合 AMD SVI3 标准的降压控制器,支持跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑、双通道、内置非易失性存储器 (NVM)、PMBus™ 接口,并与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容。先进的控制功能,如具有下冲抑制 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构,可提供快速瞬态响应和良好的均流,从而最大限度地降低输出电容要求。
迈威通信矿用无线通信系统:打破煤矿通信壁垒,赋能安全生产与智...
在煤矿行业智能化转型的浪潮中,七台河矿业局积极回应国家煤矿智能化建设的号召,采取了具有前瞻性的战略举措——在七台河地区的煤矿部署了“井上+井下”无线覆盖与广播一体化系统。此举旨在消除井上与井下之间的通信障碍,加强矿业局与井下现场的直接联系,促进井下无线通讯的深度整合,进而提高煤矿生产的安全性、效率和智能化程度。
  • 型 号
  • 产品描述
