UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。
UCC28C4x-Q1 系列支持具有 UVLO 和最大占空比限制选项的固定频率、峰值电流模式反激式实施。UCC28C4X-Q1 可配置使用辅助绕组的初级侧调节或使用光耦合器的次级侧调节。该系列器件具有高达 1 MHz 的高频工作频率、低启动和工作电流,从而最大限度地减少了启动损耗和工作功耗,从而提高了效率。这些器件还具有 35ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动大型外部 MOSFET。
*附件:UCC28C4x-Q1 汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC28C4x-Q1 系列采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 设备温度等级 1:-40°C 至 125°C
- 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
- 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 工作频率:最大 1 MHz
- 50μA 待机电流,最大 100μA
- 52 kHz 时工作电流低至 2.3 mA
- 快速 35ns 逐周期过流限制
- ±1A 峰值输出电流
- 轨到轨输出摆幅,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
- ±1% 初始调整 2.5V 误差放大器基准
- 调整振荡器放电电流
- 新的欠压锁定版本
参数
1. 主要特性
- AEC-Q100 认证:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至125°C。
- 低功耗:待机电流低至50μA,最大工作电流为100μA,操作频率为1MHz。
- 高性能电流模式控制:快速35ns的逐周期过流限制,±1A的峰值输出电流。
- 灵活的UVLO选项:提供多种UVLO(欠压锁定)阈值选项,适合不同电压范围的应用。
- 内部参考电压:±1%精度的2.5V内部参考电压,用于误差放大器。
2. 应用领域
- OBC和DC/DC转换器隔离偏置电源:用于车载电池管理系统和电源转换。
- 牵引逆变器HV到LV备份电源:在电动汽车中提供高压到低压的电源备份。
- HVAC压缩机HV隔离电源:为空调压缩机提供高压隔离电源。
- AC和DC EV充电设备隔离电源:在电动汽车充电站中提供隔离电源解决方案。
3. 功能描述
- 电流模式控制:通过电流感测引脚实现逐周期电流限制,提供快速的过流保护。
- 软启动功能:通过外部电容实现软启动,减少启动时的电流冲击。
- 可编程最大占空比:通过RT/CT引脚设置最大占空比,满足不同应用需求。
- 灵活的输出配置:支持单端输出和推挽输出,适应不同的驱动需求。
- 热关断保护:在结温过高时自动关断输出,防止器件损坏。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚SOIC(D)封装,尺寸为4.90mm × 3.91mm。
5. 电气特性
- 低操作电流:在52kHz操作频率下,工作电流仅为2.3mA。
- 高精度内部参考电压:初始精度为±1%,温度稳定性好。
- 宽输入电压范围:VDD输入电压最高可达20V。
- 高输出摆幅:输出级具有轨到轨摆幅,上升时间为25ns,下降时间为20ns。
6. 设计资源与工具
举报投诉
光耦合器
8文章
566浏览量
37873 -
UVLO
158浏览量
16858 -
PWM控制器
19文章
627浏览量
38337 -
峰值电流
302浏览量
12709
热点推荐
UCC28C45-EP BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C45-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC28C45-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:54
UCC28C44-Q1 汽车类 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C44-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C44-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:47
UCC28C45-Q1 UCC28C4x-Q1 BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C45-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C45-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:47
UCC28C42-Q1 汽车 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C42-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C42-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:47
UCC28C40-Q1 汽车 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C40-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C40-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:47
UCC28C45 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C45相关产品参数、数据手册,更有UCC28C45的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:42
UCC28C41-Q1 汽车类 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C41-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C41-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:41
UCC28C43-Q1 UCC28C4x-Q1 BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C43-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C43-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:40
UCC28C58-Q1 汽车类 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C5x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。
UCC28C56H-Q1 汽车类 30V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C41-Q1 汽车类、20V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C43-EP 增强型产品 Bicmos 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。它们是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UC284xA 系列和 UC284x
UCC28C45-Q1 汽车级 20V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
