LM5122ZA 是一款支持多相的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。
开关频率可编程高达 1 MHz。两个具有自适应死区时间控制的稳健型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。
*附件:LM5122ZA 具有多相能力的宽输入同步升压控制器 数据表.pdf
一个内部电荷泵允许高侧同步开关 (旁路作) 实现 100% 占空比。180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他功能包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线路欠压锁定。
特性
- 最大输入电压:65 V
- 最小输入电压:3 V(启动时为 4.5 V)
- 输出电压高达 100 V
- 旁通 (V
外= V在)作 - 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
- 自由运行和可同步开关至 1 MHz
- 峰值电流模式控制
- 稳健的 3A 集成栅极驱动器
- 自适应死区时间控制
- 可选的二极管仿真模式
- 可编程逐周期电流限值
- 打嗝模式过载保护
- 可编程线路 UVLO
- 可编程软启动
- 热关断保护
- 低关断静态电流: 9 μA
- 可编程斜率补偿
- 可编程 Skip-Cycle 模式降低了待机功耗
- 允许外部 VCC 电源
- 电感器 DCR 电流感应能力
- 多相能力
- 耐热性能增强型 24 引脚 HTSSOP 封装
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持3V至65V的输入电压,启动电压最低为4.5V。
- 高输出电压:输出电压最高可达100V。
- 多相能力:支持多相配置,通过SYNCIN/RT和SYNCOUT引脚实现相位同步,适用于高电流应用。
- 高效同步整流:内置两个强大的N沟道MOSFET栅极驱动器,实现高效的同步整流。
- 多种保护功能:包括过流保护、热关断保护、欠压锁定等,确保系统稳定运行。
2. 应用领域
3. 功能描述
- 峰值电流模式控制:提供快速的瞬态响应和简单的环路补偿。
- 可编程开关频率:最高可达1MHz,支持外部时钟同步。
- 软启动功能:通过外部电容实现软启动,减少启动时的电流冲击。
- UVLO(欠压锁定) :具有可编程的欠压锁定功能,确保输入电压在安全范围内。
- 跳周期模式:在轻载条件下自动减少开关频率,提高效率。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:24引脚HTSSOP封装,尺寸为7.80mm × 4.40mm,具有暴露的热垫以提高散热性能。
5. 电气特性
- 高精度参考电压:内部提供1.2V的参考电压,具有±1%的精度。
- 低关机静态电流:关机模式下的静态电流仅为9μA,有助于降低待机功耗。
- 宽工作温度范围:支持-40°C至125°C的工作温度范围。
6. 热管理
- 内置热关断保护功能,防止结温过高导致器件损坏。
- 暴露的热垫设计,结合PCB上的散热路径,可有效提升散热性能。
7. 典型应用电路
- 数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括单相和多相配置示例,以及关键元件的选型和参数计算。
8. 设计资源与工具
举报投诉
MOSFET
151文章
10788浏览量
234849 -
升压控制器
189浏览量
18759 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6669 -
升压稳压器
35浏览量
5519
热点推荐
LM5122ZA 具有多相功能的 3V - 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5122ZA相关产品参数、数据手册,更有LM5122ZA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:54
用于驱动背对背 NFET的 3V 至 65V理想二极管控制器LM7480数据表
电子发烧友网站提供《用于驱动背对背 NFET的 3V 至 65V理想二极管控制器LM7480数据
发表于 03-22 16:03
•0次下载
用于驱动背对背NFET的3V至65V理想二极管控制器LM7481数据表
电子发烧友网站提供《用于驱动背对背NFET的3V至65V理想二极管控制器LM7481数据表.pd
发表于 03-22 15:55
•0次下载
具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流
发表于 03-28 10:25
•0次下载
具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器LM5165数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器
发表于 04-02 10:10
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM
发表于 04-11 09:42
•0次下载
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换
发表于 04-17 11:30
•0次下载
LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽 VIN、电流模式同步升压控制器数据手册
