LM34936 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压上、高于或低于输入电压时调节输出电压。该LM34936可在 4.2 V 至 30 V(绝对最大值 42 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。
LM34936 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现出色的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,并且可以与外部时钟信号同步。
*附件:LM34936 30V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据表 .pdf
该器件还具有可编程软启动功能,并提供保护功能,包括逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断。此外,该LM34936还具有可选的平均输入或输出电流限制、用于降低峰值 EMI 的可选扩频以及持续过载条件下的可选打嗝模式保护。
特性
- 单电感器降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
- 宽 V
在:4.2 V(2.5 V,带偏置)至 30 V(最大 42 V) - 柔性 V
外:0.8 V 至 30 V - V
外短路保护 - 高效降压-升压转换
- 可调开关频率
- 可选的频率同步和抖动
- 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选打嗝
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程输入 UVLO 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 采用 QFN-28 封装
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持4.2V(带偏置时为2.5V)至30V(最大42V)的宽输入电压范围。
- 灵活的输出电压:输出电压可调范围为0.8V至30V。
- 高效降压-升压转换:单电感器实现降压、升压或降压-升压转换。
- 集成MOSFET门驱动:内置2A集成MOSFET门驱动,减少外部组件需求。
- 多种保护功能:包括过流保护、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)和热关断。
- 可编程特性:支持可调开关频率、软启动、输入UVLO等可编程特性。
2. 应用领域
- 工业PC电源:提供稳定的电源供应,满足工业PC的严格要求。
- USB电源传输:适用于USB设备的电源管理和传输。
- 电池供电系统:优化电池使用效率,延长设备续航时间。
- LED照明:为LED灯具提供高效的电源解决方案。
3. 功能描述
- 电流模式控制:在降压和升压模式下均采用电流模式控制,实现优越的负载和线路调节。
- 循环电流限制:防止过流和短路情况,保护电路安全。
- 可选打嗝模式:在过载条件下自动重启,减少功率组件过热。
- 平均电流限制:支持输入或输出平均电流限制,适用于电池充电等应用。
- 软启动功能:通过外部电容编程软启动时间,减少启动时的浪涌电流和过冲。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN-28封装。
- 尺寸:4.0mm x 5.0mm。
5. 电气特性
- 宽工作温度范围:-40°C至125°C。
- 低静态电流:在UVLO关断模式下,静态电流仅为2.6μA至10μA。
- 高精度参考电压:内部参考电压为0.8V,精度较高。
- 快速瞬态响应:支持快速负载和线路瞬态响应,提高系统稳定性。
6. 设计资源与工具
- 提供详细的应用信息和设计指南,帮助用户完成电源设计。
- 支持TI的WEBENCH® Power Designer工具,简化设计流程并生成材料清单。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
DC控制器
35浏览量
10953 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
时钟信号
4文章
510浏览量
30080
热点推荐
LM34936 30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM34936相关产品参数、数据手册,更有LM34936的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 01-08 17:47
LM34936 30V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据手册
