LM3017 器件是一款多功能低侧 NFET 控制器,具有真正的关断和 输入侧限流。LM3017 专为简单实现升压转换而设计 在 Thunderbolt™ 技术中。LM3017 还可以配置为反激式或 SEPIC 设计。这 5V 至 18V 的输入电压范围可容纳两节或三节锂离子电池或 12V 轨。使能引脚接受单个输入来驱动三种不同的作模式:升压、 pass-through 或 shutdown 模式。LM3017 在关断模式下消耗的电流非常低,通常为 40 nA 来自输入电源。
*附件:LM3017 具有真正关断功能的高效低侧控制器 数据表.pdf
LM3017 提供可调输出,以驱动电源负载开关或 MUX 以实现 host Thunderbolt™ 端口。驱动外部高侧 NMOS 的能力提供了真正的隔离 的负载。输入上的电流限制可确保浪涌和短路 电流始终处于受控状态。LM3017 集成了内置热关断、 逐周期电流限制、短路保护、输出过压保护和软 开始。它采用 10 引脚 WQFN 封装。
特性
- 完全符合 Thunderbolt™ 技术规范
- 用于短路保护的真正关断
- 输入侧电流限制
- 单个使能引脚具有三种工作模式:升压、直通或关断
- 用于高侧 NFET 断路开关的内置电荷泵
- 用于低侧 NFET 的 1A 推挽式驱动器
- 峰值电流模式控制
- 简单的斜率补偿
- 保护功能:热关断、逐周期电流限制、短路保护、输出过压保护和闭锁
- 内部软启动
- 输入电压范围:5 V 至 18 V
- 600kHz 固定频率作
- 在整个温度范围内 ±1% 的基准电压精度
- 低关断电流 (< 1 μA),40 nA(典型值)
- 2.4 mm × 2.7 mm × 0.8 mm、10 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LM3017
- 类型:高效低侧控制器,具备真正关断功能
- 主要应用:适用于Thunderbolt™技术中的升压转换,也可配置为反激或SEPIC设计
二、主要特性
- 输入电压范围:5V至18V
- 低静态电流:在关断模式下,典型静态电流为40nA
- 真正关断功能:通过控制高侧NMOS晶体管实现负载与输入电源的隔离
- 输入电流限制:防止过流和短路电流
- 热保护:内置热关断电路,防止过热损坏
- 过压保护:防止输出电压过高
三、封装信息
- 封装类型:10-Pin WQFN
- 封装尺寸:2.40mm × 2.70mm
四、引脚配置与功能
- VCC:驱动器供电电压引脚,需连接至少0.47μF电容到PGND
- DR:低侧NMOS栅极驱动输出
- VG:高侧NMOS栅极驱动输出
- ISEN:电流感应输入,用于监测电感电流
- FB:反馈输入,用于输出电压调节
- EN/MODE:使能/模式控制引脚,控制不同工作模式
- PGND:功率地
- AGND:模拟地
- NC:未连接引脚
五、电气特性
- 工作频率:固定频率PWM控制
- 电流限制:具有周期电流限制和短路保护功能
- 过压保护阈值:约26V
- 驱动电压:高侧NMOS栅极驱动电压可达5V
六、热特性
- 结到环境热阻:79.2°C/W
- 结到外壳(顶部)热阻:29.8°C/W
- 结到板热阻:21.4°C/W
七、功能描述
- 真正关断:通过控制高侧NMOS晶体管实现负载与输入电源的完全隔离
- 输入电流限制:在通过模式下提供两级电流限制,防止过流和短路
- 过压保护:在输出电压过高时自动关断输出,防止损坏
- 热保护:在结温过高时自动进入热关断状态,保护芯片
八、应用与实施
举报投诉
控制器
114文章
17947浏览量
196277 -
反激式
1文章
134浏览量
25732 -
SEPIC
1文章
139浏览量
46560 -
引脚
16文章
2131浏览量
56258 -
升压转换
10浏览量
9656
热点推荐
LM3017 具有完全关断的高效低侧控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3017相关产品参数、数据手册,更有LM3017的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
具有反极性保护和过压保护功能的低IQ高侧开关控制器LM74502,LM74502H数据表
电子发烧友网站提供《具有反极性保护和过压保护功能的低IQ高侧开关控制器LM74502,
发表于 03-26 14:20
•3次下载
2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1
发表于 04-11 09:12
•0次下载
具有真正关断隔离的同步升压DC/DC转换器LM4510数据表
电子发烧友网站提供《具有真正关断隔离的同步升压DC/DC转换器LM4510数据表.pdf》资料免
发表于 04-11 09:27
•0次下载
UCC28704 具有初级侧调节 (PSR) 的高效离线 CV 和 CC 反激式控制器数据手册
UCC28704 离线反激式控制器是一款高度集成的 6 引脚初级侧稳压 PWM 控制器,用于设计具有低待机功耗的
LM25115A 42V、次级侧后置稳压器/同步降压控制器,具有上电/断电跟踪功能数据手册
LM25115A控制器包含使用次级侧后置调节 (SSPR) 技术产生多个跟踪输出所需的所有功能。SSPR 技术从隔离式电源转换器的次级侧开关
LM2745系列 具有预偏置启动和可选时钟同步功能的 1V 至 14V、电压模式同步降压控制器数据手册
LM2745/8 是高速同步降压稳压控制器,具有精确的 反馈电压精度为 ±1.5%。它可以提供简单的下变频至低输出电压 为 0.6V。虽然 IC 的
LM5033系列 100V 推挽电压模式 PWM 控制器数据手册
LM5033 高压 PWM 控制器包含实现所需的所有 特性 推挽式、半桥和全桥拓扑。应用包括闭环电压模式 具有高度稳压输出电压的转换器,或效率大于 95%.该器件提供两个
LM3477 用于开关稳压器的高效高侧 N 沟道控制器数据手册
LM3477/A 是一款高侧 N 沟道 MOSFET 开关稳压控制器。可以是 用于需要高压侧 MOSFET 的拓扑,例如降压、反相 (Buck-Boost) 和 zeta 监管 机构。
深入解析LM5051低侧OR-ing FET控制器:特性、应用与设计要点
深入解析LM5051低侧OR-ing FET控制器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源系统的可靠性和效率至关重要。对于需要高可用性的系统,通常会采用多个并联的冗余电源来提高可靠
深入解析LM5050 - 2:高效高侧OR-ing FET控制器
深入解析LM5050 - 2:高效高侧OR-ing FET控制器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高可用性的系统,冗余电源的设计尤为关键。今天,我们就来深入探讨德
深入解析 LM3017:高效低侧控制器的卓越性能与应用
、应用场景以及工作原理。 文件下载: LM3017EVM.pdf 一、LM3017 概述 LM3017 是一款多功能低
LM3017系列 具有真正关断功能的高效低侧控制器数据手册
