LM5122 是一款支持多相的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。
开关频率可编程高达 1 MHz。两个具有自适应死区时间控制的稳健型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。
*附件:LM5122-Q1 具有多相能力的宽输入同步升压控制器 数据表.pdf
一个内部电荷泵允许高侧同步开关 (旁路作) 实现 100% 占空比。180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他功能包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线路欠压锁定。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 最大输入电压:65 V
- 最小输入电压:3 V(启动时为 4.5 V)
- 输出电压高达 100 V
- 旁通 (V
外= V在)作 - 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
- 自由运行和可同步开关至 1 MHz
- 峰值电流模式控制
- 稳健的 3A 集成栅极驱动器
- 自适应死区时间控制
- 可选的二极管仿真模式
- 可编程逐周期电流限值
- 打嗝模式过载保护
- 可编程线路 UVLO
- 可编程软启动
- 热关断保护
- 低关断静态电流: 9 μA
- 可编程斜率补偿
- 可编程 Skip-Cycle 模式降低了待机功耗
- 允许外部 VCC 电源
- 电感器 DCR 电流感应能力
- 多相能力
- 耐热性能增强型 20 引脚 HTSSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特性
- AEC-Q100认证:符合汽车电子标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度
- 宽输入范围:3V至65V(启动电压4.5V)
- 输出电压范围:高达100V
- 多相能力:支持多相同步升压操作,提高效率和功率密度
- 可编程特性:包括软启动、斜坡补偿、过流保护、欠压锁定等
- 保护功能:热关断、过载保护(打嗝模式)、短路保护等
- 低关断静态电流:9μA,有助于降低待机功耗
三、封装信息
- 封装类型:HTSSOP(20引脚)
- 封装尺寸:6.50mm × 4.40mm
四、引脚配置与功能
- 引脚配置与LM5122相似,包括VIN、VCC、BST、HO、LO、FB、COMP、MODE、SS、SYNCIN/RT、SYNCOUT、UVLO、CSN/CSP等关键引脚
五、电气特性
- 工作频率:可编程至1MHz,或通过外部时钟同步
- 最大占空比:受低侧NMOS开关强制关断时间限制
- 电流限制:可编程周期电流限制,防止过流损坏
- 软启动时间:可编程,取决于外部软启动电容和输入电压
- 热关断温度:典型值165°C,保护芯片免受过热损坏
六、功能描述
- 多相能力:通过180°相移时钟输出实现多相交错配置,提高效率和降低纹波
- 同步操作:可与外部时钟同步,便于多相设计
- 模式选择:支持强制PWM模式和二极管仿真模式,适应不同应用需求
- 保护功能:包括过流保护、过热保护、欠压锁定等,提高系统可靠性
七、应用信息
八、布局指南
举报投诉
可编程
2文章
1333浏览量
41548 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
峰值电流
302浏览量
12708 -
升压控制器
189浏览量
18761 -
升压稳压器
35浏览量
5522
热点推荐
基于LM5122-Q1控制器的98%高效30W同步升压电源
描述PMP11479 is a synchronous boost power supply using the LM5122-Q1 controllers. The design accepts
发表于 12-03 16:38
LM5122-Q1 具有多相功能的汽车类宽输入同步升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5122-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5122-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V
发表于 03-21 10:05
•0次下载
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA
发表于 04-02 09:15
•0次下载
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至
发表于 04-11 10:22
•0次下载
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换
发表于 04-17 11:30
•0次下载
LM74930-Q1 具有断路器和过压保护功能的汽车类 3V 至 65V 浪涌抑制器数据手册
LM74930-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟理想二极管整流器和具有过流和过压保护
LM5122-Q1系列 具有多相功能的汽车类 3V 至 65V 宽 VIN 电流模式同步升压控制器数据手册
