LM5122 是一款支持多相的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。
开关频率可编程高达 1 MHz。两个具有自适应死区时间控制的稳健型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。
*附件:LM5122 具有多相能力的宽输入同步升压控制器数据表 .pdf
一个内部电荷泵允许高侧同步开关 (旁路作) 实现 100% 占空比。180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他功能包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线路欠压锁定。
特性
- 最大输入电压:65 V
- 最小输入电压:3 V(启动时为 4.5 V)
- 输出电压高达 100 V
- 旁通 (V
外= V在)作 - 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
- 自由运行和可同步开关至 1 MHz
- 峰值电流模式控制
- 稳健的 3A 集成栅极驱动器
- 自适应死区时间控制
- 可选的二极管仿真模式
- 可编程逐周期电流限值
- 打嗝模式过载保护
- 可编程线路 UVLO
- 可编程软启动
- 热关断保护
- 低关断静态电流: 9 μA
- 可编程斜率补偿
- 可编程 Skip-Cycle 模式降低了待机功耗
- 允许外部 VCC 电源
- 电感器 DCR 电流感应能力
- 多相能力
- 耐热性能增强型 20 或 24 引脚 HTSSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LM5122
- 类型:宽输入同步升压控制器,支持多相操作
- 主要特点:最大输入电压65V,输出电压高达100V,具备多种保护功能和可编程特性
二、主要特性
- 宽输入范围:3V至65V(启动电压4.5V)
- 输出电压范围:高达100V
- 多相能力:支持多相同步升压操作,提高效率和功率密度
- 可编程特性:包括软启动、斜坡补偿、过流保护、欠压锁定等
- 保护功能:热关断、过载保护(打嗝模式)、短路保护等
三、封装信息
- 封装类型:HTSSOP(20引脚或24引脚)
- 封装尺寸:6.50mm × 4.40mm(20引脚),7.80mm × 4.40mm(24引脚)
四、引脚配置与功能
- VIN:输入电压引脚
- VCC:控制器供电电压引脚
- BST:高侧驱动供电引脚
- HO:高侧NMOS栅极驱动输出
- LO:低侧NMOS栅极驱动输出
- FB:反馈引脚,用于输出电压调节
- COMP:误差放大器输出引脚
- MODE:模式选择引脚,配置为高侧同步开关的工作模式
- SS:软启动引脚
- SYNCIN/RT:同步输入/时钟电阻引脚
- SYNCOUT:同步输出引脚
- UVLO:欠压锁定引脚
- CSN/CSP:电流感应负/正输入引脚
五、电气特性
- 工作频率:可编程至1MHz,或通过外部时钟同步
- 最大占空比:受低侧NMOS开关强制关断时间限制
- 电流限制:可编程周期电流限制
- 软启动时间:可编程,取决于外部软启动电容和输入电压
- 热关断温度:典型值165°C
六、功能描述
- 多相能力:通过180°相移时钟输出实现多相交错配置,提高效率和降低纹波
- 同步操作:可与外部时钟同步,便于多相设计
- 模式选择:支持强制PWM模式和二极管仿真模式,适应不同应用需求
- 保护功能:包括过流保护、过热保护、欠压锁定等,提高系统可靠性
七、应用信息
八、布局指南
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235483 -
电流限制
74浏览量
15070 -
峰值电流
303浏览量
12783 -
升压控制器
189浏览量
18784 -
升压稳压器
35浏览量
5536
热点推荐
基于LM5122控制器具有DCR电流感测的144W单相同步升压转换器包含BOM,PCB文件及原理图
描述PMP9393 是一款利用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 18V
发表于 08-15 07:56
基于LM5122控制器的同步双相升压电源包括BOM及层图
描述PMP7979 is a synchronous dual-phase boost power supply using the LM5122 controllers. The design
发表于 09-13 08:50
LM5122 具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5122相关产品参数、数据手册,更有LM5122的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
使用LM5122同步升压控制芯片设计升压锂电池充电的详细资料说明
本文介绍了采用 LM5122 同步升压控制芯片,设计了一款升压锂电池充电方案,其适合在车载或其它工业类应用中备份电源或者其它充电应用。介绍了
发表于 03-29 08:00
•14次下载
LM5122系列 具有多相能力的 3-65V 宽 Vin、电流模式同步升压控制器数据手册
