TPS43060 和 TPS43061 低 IQ电流模式同步 升压控制器具有 4.5 至 38 V(绝对最大值 40 V)的宽输入电压范围和升压 输出范围高达 58 V。同步整流可实现高效率的大电流 应用和无损电感器 DCR 传感进一步提高了效率。结果 低功耗与 3 mm × 3 mm WQFN-16 封装相结合,具有 PowerPAD™ 支持高功率密度和 在扩展(–40°C 至 150°C)温度范围内提供高可靠性的升压转换器解决方案。
*附件:具有宽 VIN 范围的 TPS4306x 低静态电流同步升压直流 直流控制器数据表.pdf
该 TPS43060 包括一个 7.5V 栅极驱动电源,适用于驱动宽范围 MOSFET 的TPS43061具有 5.5V 栅极驱动电源和驱动器强度,针对低 QgNexFET 功率 MOSFET。此外,TPS43061 还提供了一个集成的引导程序 二极管用于高端栅极驱动器,以减少外部零件数量。
特性
- 58V 最大输出电压
- 4.5 至 38 V(绝对最大值 40 V)V
在范围 - TPS43060:针对标准阈值 MOSFET 优化的
7.5V 栅极驱动 - TPS43061:针对低 Q 值优化的5.5V 栅极驱动
gNexFET™ 功率 MOSFET - 具有内部
斜率补偿的电流模式控制 - 可调频率范围为 50 kHz 至
1 MHz - 与外部
时钟同步的能力 - 可调软启动时间
- 电感器 DCR 或电阻器电流感应
- 输出电压 Power-Good 指示灯
- ±0.8% 反馈参考电压
- 5μA 关断电源电流
- 600μA 工作静态电流
- 集成自举二极管 (TPS43061)
- 逐周期电流限制和热
关断 - 可调欠压锁定 (UVLO)
和输出过压保护 - 带 PowerPAD™ 的小型 16 引脚 WQFN(3 mm × 3 mm)
封装 - –40°C 至 150°C 工作T
J范围
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS4306x(包括TPS43060和TPS43061)
- 制造商:Texas Instruments
- 类型:低静态电流同步升压DC-DC控制器
- 主要特点:宽输入电压范围(4.5V至38V),低静态电流,同步整流,高效率
二、主要特性
- 最大输出电压:58V
- 输入电压范围:4.5V至38V(绝对最大值为40V)
- 门极驱动电压:
- TPS43060:7.5V,适用于标准阈值MOSFET
- TPS43061:5.5V,适用于低Qg NexFET™功率MOSFET
- 控制模式:电流模式控制,内部斜率补偿
- 开关频率:可调,范围从50kHz至1MHz
- 保护功能:过压保护(OVP)、欠压保护(UVLO)、过流限制、热关断
三、封装与供货信息
- 封装类型:16引脚WQFN(3mm x 3mm)封装,带PowerPAD™
- 供货温度范围:-40°C至150°C
四、电气特性
- 静态电流:
- 操作静态电流:600μA(典型值)
- 关机供电电流:5μA(典型值)
- 电压参考:内部1.22V电压参考,用于电压调节
- 软启动时间:可调,通过外部电容设置
- 电源好(PGOOD)指示:当输出电压在预定范围内时,PGOOD引脚为高电平
五、功能描述
- 同步整流:提高高电流应用的效率
- 无损电感DCR感测:进一步提高效率
- 自适应死区时间控制:防止高低侧MOSFET同时导通
- 软启动:减少启动时的电流尖峰和输出电压过冲
- 过压保护(OVP) :当输出电压超过设定值的107%时,关闭低侧MOSFET
- 热关断:当结温超过165°C时,自动关断控制器
六、应用
七、外部组件选择
- 电感:选择具有低DCR和高饱和电流的电感
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以提供稳定的输出电压和纹波性能
- MOSFET:根据门极驱动电压和功率需求选择合适的MOSFET
八、布局考虑
- 高速开关电流路径:最小化高侧FET、低侧FET和输出电容之间的连接路径,以减少噪声
- 噪声敏感电路:将连接至FB、COMP、SS和RT/CLK引脚的组件放置在靠近TPS4306x的位置,并连接至AGND引脚
- PowerPAD连接:将PowerPAD连接至模拟地,并使用热过孔以提高热性能
电感器
20文章
2637浏览量
73195 -
大电流
343浏览量
18005 -
输入电压
1文章
1380浏览量
18140 -
升压控制器
170浏览量
18655
Linear宽电压范围同步降压型DC/DC控制器LT3840
具有宽VIN范围的低静态电流同步升压直流(DC)-DC控制器
tps43060TINA-TI的参考设计资料
tps43060 PSpice瞬态模型的资料大全
TPS43060 4.5V 到 40V 同步升压控制器
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。
LM51521-Q1 汽车 2.2MHz 宽 V在禁用旁路模式的低 IQ 同步升压控制器数据手册
TPS40210-Q1 具有 700mV 参考电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
LM5018系列 7.5-100V 宽输入电压、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
TPS43060 低Iq,58V,同步升压控制器,宽输入电压和7.5V栅极驱动,适用于标准FETs技术资料
