TPS53624 是一款集成栅极驱动器的双相降压控制器。PCNT 引脚支持在双相或单相模式下运行,以根据负载要求优化效率。D-CAP+ ™ 架构和 OSR 等高级控制功能以低输出电容提供快速瞬态响应。DAC 支持 VID-on-the-fly,以优化系统工作状态的输出电压,以降低静态功耗。TPS53624 的自动跳过功能优化了单相作中的轻载效率。系统管理功能包括可调节的热监控器输入和输出(THRM、THAL)、输出电流监控 (IMON) 和互补电源良好信号(PG 和 PGD)。提供对输出电压、转换速率和电压定位的可调控制。此外,该 TPS53624 还包括两个大电流 FET 栅极驱动器,以极高的速度和低开关损耗驱动高侧和低侧 N 沟道 FET。所有逻辑输入和输出引脚均具有灵活的 LV 输入和输出阈值,可与 1 V 至 3.6 V 的逻辑电压接口。
*附件:tps53624 具有 8 位 DAC 的双相 D-CAP+、ECO 模式降压控制器数据表.pdf
该 TPS53624 采用节省空间、热增强型、符合 RoHS 标准的 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。
特性
- 可选择双相或单相
- 最少的外部零件数量
- 8 位 DAC 支持广泛的应用
- 优化轻负载和重负载下的效率
- 获得专利的输出过冲减少 (OSR)
降低了输出电容 - 精确、可调的电压定位
- 可选 200、300、400 和 500 kHz 频率
- 专利待定 AutoBalance 阶段平衡
- 可选 8 级电流限制
- 3V 至 28V 转换电压范围
- 具有集成升压二极管的快速 MOSFET 驱动器
- 集成过压保护 (OVP)
- 小型 6 × 6、40 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS53624
- 制造商:Texas Instruments
- 类型:双相D-CAP+、ECO模式降压控制器
- 主要特点:集成8位DAC,支持VID-on-the-fly,优化轻载和重载效率,提供快速瞬态响应
二、主要功能与特性
- 双相或单相模式:通过PCNT引脚选择,单相模式优化轻载效率
- 8位DAC:支持宽范围的效率调节,根据负载需求调整输出电压
- D-CAP+架构:提供快速瞬态响应和低输出电容
- ECO模式:在轻载时自动跳过脉冲,提高效率
- 自动平衡电流共享:无需外部组件即可实现电流平衡
- 输出过冲抑制(OSR) :减少低占空比时的输出过冲
- 集成过压保护(OVP) :保护电路免受过压损害
三、电气特性
- 输入电压范围:4.5V至20V
- 输出电压范围:0.6V至5V(通过DAC设置)
- 开关频率:可选200kHz、300kHz、400kHz、500kHz
- 效率:在重载和轻载时均表现出高效率
- 软启动时间:可通过外部电容调整
四、封装与供货信息
- 封装类型:40引脚QFN(6mm x 6mm)封装
- 工作温度范围:-10°C至105°C
五、应用
六、设计考虑
七、保护特性
- 过压保护(OVP) :当输出电压超过设定值时,关闭输出
- 欠压保护(UVLO) :当输入电压低于设定值时,关闭控制器
- 过流保护:提供逐周期过流限制,防止电流过大损害电路
- 热关断:当结温超过设定值时,自动关闭控制器
八、布局指南
- 差分信号对:将电流感应信号(CSPx/CSNx)作为差分对进行布局,以减少噪声干扰
- 最小化高电流环路:优化功率MOSFET、电感和输出电容之间的连接路径,以减少损耗和噪声
- 模拟地与功率地:分开模拟地和功率地,并通过单点连接至系统地平面
举报投诉
电源
185文章
18969浏览量
264424 -
降压控制器
2文章
413浏览量
20288 -
输出电流
822浏览量
18093 -
输出电容
121浏览量
8916
热点推荐
TPS53624 具有 8 位 VID 的两相 D-CAP 降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53624相关产品参数、数据手册,更有TPS53624的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
LTC1709-8/LTC1709-9:2相、5位VID、电流模式、高效同步降压开关稳压器产品手册
发表于 05-20 13:52
•1次下载
具有集成MOSFET的D-CAP™ 模式、30A同步转换器TPS53355数据表
电子发烧友网站提供《具有集成MOSFET的D-CAP™ 模式、30A同步转换器TPS53355数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 10:49
•0次下载
具有2位灵活电压识别 (VID) 控制的单相位、D-CAP™和D-CAP2™ 控制器TPS51518数据表
电子发烧友网站提供《具有2位灵活电压识别 (VID) 控制的单相位、D-CAP™和D-CAP2™ 控制器
发表于 04-11 10:53
•0次下载
具有2位VID控制和低功率模式的单相D-CAP2TM控制器TPS51215A数据表
电子发烧友网站提供《具有2位VID控制和低功率模式的单相D-CAP2TM控制器TPS51215A
发表于 04-11 11:20
•0次下载
双相位, D-CAP+™, Eco-mode™ 降压控制器TPS53624数据表
电子发烧友网站提供《双相位, D-CAP+™, Eco-mode™ 降压控制器TPS53624数据
发表于 04-12 09:57
•0次下载
3V至28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据表
电子发烧友网站提供《3V至28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 10:07
•0次下载
用于笔记本电源导轨的双D-CAP™同步降压控制器TPS51427A数据表
电子发烧友网站提供《用于笔记本电源导轨的双D-CAP™同步降压控制器TPS51427A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-17 10:35
•0次下载
TPS53125 4.5V 至 24V、350kHz 同步双 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53125 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。这 部件使系统设计人员能够经济高效地完成各种终端设备的套件 电源总线
TPS51463 具有 2 位 VID 的 3.3V/5V 输入、D-CAP+ ™ 模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
TPS51463 是一款完全集成的同步降压稳压器 使用 D-CAP+™。它用于高达 5V 的降压系统。 尺寸非常宝贵,性能和优化的 BOM
TPS51462 具有 2 位 VID 的 3.3V/5V 输入、D-CAP+ ™ 模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
TPS51462 是一款完全集成的同步降压稳压器 使用 D-CAP+™。它用于高达 5V 的降压系统。 尺寸非常宝贵,性能和优化的 BOM
TPS51461 具有 2 位 VID 的 3.3V 至 5V 输入、6A、D-CAP+ 模式同步降压转换器数据手册
TPS51461 是一款采用 D-CAP+ ™ 的完全集成的同步降压稳压器。它用于高达 5V 的降压,其中系统尺寸非常宝贵,性能和优化的 B
TPS53624 具有 8 位 VID 的双相 D-CAP 降压稳压器数据手册
