引言
模块化开关电源产品被广泛应用于工业自动化控制、高可靠设备、科研设备、半导体制冷制热、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备等领域。中电华星作为国内目前销售规模较大的模块化电源供应商,在模块应用方面拥有业内全面、专业、实用的应用方案。而模块电源的组合应用为最常见的电源应用方案,在各个行业都有广泛的需求。
采用模块化电源可以组合成为分布式供电系统,成为N+M的冗余电源系统.实现基于并联方式的容量扩展和基于串联方式的电压扩展。
1 模块化开关稳压电源的组合特性
在此,中电华星的电源工程师以AC/DC电源为例,研究单个开关电源的组合特性。
1.1 模块化AC/DC稳压电源的主要特性
模块化AC/DC稳压电源特性一般包括额定输出电压、纹波噪声、输入调整率、输出调整率、稳定度、过载保护以及动态响应等诸多性能。
额定输出电压
输出电压准确度指开关电源正常工作时的直流输出电压的波动范围,通常不超过额定输出上下5%的范围。
输入调整率
输入调整率源自电源在带动负载时。电源的输出电压因输入电压波动所引起的变化。在规定的输入电压变化范围内一般不大于5%。开关电源输入调整率为
式中:△U为输出电压的变化量,△U=U-U1;U为空载电压;U1为输入电压在规定要求范围变化时的额定负载输出电压。
输出调整率
电源输出侧负载的变化会引起电源输出的变化,开关电源的性能越好,由负载的变化所引起的输出电压变化越小,通常开关电源的输出调整率指标为3%一5%。其表达式为
式中:U1为负载变化时的输出电压。
1.2 模块化AC/DC稳压电源的组合特性
模块化的直流稳压电源能够根据负载需要进行并联、串联和混联组合,可以避免设计与制作多种标准的稳压电源。
1)并联组合常用于增大供电电流,理想情况下并联后的特性为
额定供电电压及总电流
输入调整率
输出调整率
2)串联组合常用于提高供电电压,理想情况下串联后的特性为
供电电压及总电流
输人调整率
输出调整率
3)混联组合常用于满足同时增大供电电流、提高供电电压的电源系统需求。理想情况下混联后的特性为
供电电压及总电流
2 试验研究
2.1 样本电路
样本电路选择基于VIPER22A驱动芯片的220 VAC/5 V DC单端反激式开关电源电路 。该电路输入电压范围宽,可以保证输入电网电压在较宽的范围内出现波动时,开关电源仍然可靠、稳定工作。在有效负载范围内。输出电压可保持在在4.8~5.2 V,纹波噪声不大于150 mV。其电路原理如图1所示。
2.2 占空比计算
所研究的反激式开关电源的交流电源输入范围为100~225 V,经全桥整流、滤波后得到直流电压,其较大值、较小值分别为286 V和147 V。大占空比为
式中: Vor为次级反射到初级的反射电压,可选135 V;Vds 为VIPER22A的通态电压,选择5 V。代人式(13),可得
2.3 试验环境与试验仪器
测试在常温22℃下进行,试验原理如图2所示。使用以下仪器:Tektronix TDS 1002双通道示波器,观察开关电源的纹波大小;FLUKE DUAI 5位半万用表,测量开关电源在不同情况下的输出电压:91L16交流自耦调压器,改变开关电源的交流输入电压以测试输入调整率。
2.4 单块开关电源特性试验
2.4.1 稳压输出
测试时,AC/DC开关电源电路交流输人端接220 V市电.分别测试编号1~3的AC/DC开关电源电路的空载输出,如表l所示。
单块开关电源的电源准确度均>99% 。纹波系数不高于1%,该开关电源输出精度符合要求,可以进行后续试验测试。
2.4.2 输入调整率
测试时,AC/DC开关电源电路交流输入端接交流自耦调压器,输出端接5Ω额定负载,多次调节交流自耦调压器的输出,分别测试编号1~3的AC/DC开关电源电路的输出电压,测试数据如表2所示。
2.4.3 输出调整率
测试时,AC/DC开关电源电路交流输入端接220 V市电,通过改变开关电源电路输出端的负载,分别测试编号1~3的AC/DC开关电源电路。在不同负载情况下的输出电压,测试结果如表3所示。
多个开关电源单体经串联组合后。性能相对于开关电源单体而言,会产生一定的变化。在此,基于单块开关电源的特性分析,测试不同数量开关电源单体的串联组合特性,测试结果如表4所示。
开关电源串联总电压与分压情况(负载15Ω)
开关电源串联后。测试结果显示较之开关电源单体,具有更好的输入调整,如表5所示。
开关电源串联后,组合电源系统在获得电压扩展的基础上,具有更优的输入调整率和输出调整率。
2.6 并联组合
开关电源并联组合对开关电源单体的性能要求较高,要求开关电源单体问的输出特性保持较高的一致性。
性能一致的电源单体通过并联组合向负载供电时,在没有主动配流技术支撑的情况下,一旦有电源单体的带负载能力达到极限而失效,会导致整个组合电源系统的失效。基于此.分别测试了不同数量开关电源单体的并联组合特性,测试结果如表6所示。
开关电源并联总电流与分流情况(负载5Ω):
开关电源并联后输出调整率的改善效果更加明显。相同负载情况下,当3块开关电源并联时,3块开关电源近似均匀分流,弱化了开关电源单体间性能的差异性。开关电源并联后,输入调整率基本保持不变。较之单块开关电源具有更好的输入调整率,如表7所示。
开关电源并联后,电源系统具有更优的输入输出特性:而且并联的电源单体数量越多.分流越均匀。
2.7 混联组合
混联组合是指分布式电源系统同时存在串联和并联结构。有必要研究此类更加复杂的组合电源的特性。
试验设计为2个开关电源单体并联后再串联第3个开关电源单体(即编号1和3并联。再与编号2串联)。测试结果如表8、表9所示。
混联分压、分流情况:
多个开关电源单体混联后,相对于单一的串联或并联组合电源系统,具有更优的分流、分压特性。
3 结语
据中电华星电源工程师介绍,本组合模块电源系统可用于野外作业、海底观测网络、飞行器产品等一类特殊环境下分布式组合供电系统。以飞机电源为例,其供电系统常采用模块化电源组合供电,为飞机的推进、控制等系统提供所需能量,模块化设计与按需组合还具有减少成本,缩短研制周期,维护性好等优点。随着空间科学技术的飞速发展,民用、高可靠用、无人机等飞行器均需要可靠、安全、一致性高的电源模块。研究模块化电源的组合特性,可为模块化电源设计、测试、优化提供参考依据。更多电源解决方案请咨询中电华星电源工程师。
开关电源
6583文章
9008浏览量
500289 -
稳压电源
61文章
1442浏览量
103394 -
电源系统
3文章
838浏览量
39781
原文标题:模块化开关电源组合特性测试研究
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源模块化设计及继电保护电路设计 —电路图天天读(247)
LDO简化开关电源的设计
开关电源的测试
开关电源自动化测试系统的设计与实现
模块化开关电源产品的应用领域及其电源组合特性的测试研究
基于LTC3780的开关电源模块及蓄电池智能化开关电源模块
JavaScript模块化开发实验---webpack入门
模块化开关电源组合特性测试研究
