DDC264 是一款 20 位、64 通道、电流输入的模数(A/D)转换器。它 结合电流与电压转换和A/D转换,使64个独立的低电平电流输出 诸如光电二极管等设备可以直接连接到其输入端并数字化。
对于64个输入,DDC264采用经过验证的双开关积分器前端。 这种配置允许连续电流积分:当一个积分器 由内置的模数转换器数字化,另一个则是积分输入电流。这 该架构既提供了非常稳定的偏移量,也实现了输入电流的无损收集。 可调积分时间范围为160微秒至1秒,电流范围从fAs到μAs不等 持续测量,精度极高。
*附件:ddc264.pdf
DDC264 采用串行接口,设计用于多设备系统中的菊链连接。 只需将一个设备的输出连接到另一个设备的输入,即可形成链条。常见 时钟为链中所有设备供电,使多DDC264系统中的数字开销 极小。
DDC264 使用5伏模拟电源和2.7伏至3.6伏数字电源。旁路 DDC264封装内的电容有助于最小化外部元件的需求。经营 在0°C至70°C的温度范围内,DDC264 100针NFBGA封装有两个版本:DDC264C用于低功耗应用, DDC264CK需要更高速度。
特性
- 单芯片解决方案可直接测量64个低电位电流
- 经过验证的高精度、真正集成的架构,实现100%电荷收集
- 现有DDC系列应用的便捷升级
- 极低功耗:3 mW/通道
- 极线性:INL = ±0.025% ±1 ppm FSR 读数
- 低噪声:6.3 ppm FSR
- 可调全刻度范围
- 可调速
- 数据速率最高可达6 kSPS,性能为20位
- 积分时间低至160微秒
- 菊链串行接口
- 封装内旁路电容简化PCB设计
- 应用
- CT扫描仪DAS
- 光电二极管传感器
- X射线探测系统
参数
方框图
DDC264 是德州仪器(TI)推出的 20 位 64 通道电流输入模数转换器(ADC),核心优势为高集成度、高精度积分架构与低功耗,支持直接测量低电平电流信号,可级联扩展通道数,适配 CT 扫描仪、X 光检测系统、光电二极管传感器等高精度多通道数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 通道与采样特性 :64 路电流输入通道,采用双开关积分器架构,支持连续积分(A/B 侧交替工作,无电荷丢失);积分时间可调节(160 µs~1 s),数据率最高 6.25 kSPS(DDC264CK 型号)或 3.125 kSPS(DDC264C 型号)。
- 精度与噪声 :积分非线性(INL)±0.025% 读数 ±1 ppm FSR,无丢失码;噪声低至 6.3 ppm FSR(rms),输入偏置电流 ±5 pA(25°C~45°C),线性度与稳定性优异。
- 输入与量程 :直接输入电流范围对应电荷值–0.6~150 pC,支持 4 档可编程量程(12.5 pC/50 pC/100 pC/150 pC),适配飞安级至微安级电流测量。
- 功耗与供电 :模拟电源(AVDD)4.75
5.25 V(DDC264C)或 4.95.1 V(DDC264CK),数字电源(DVDD)2.7~3.6 V;单通道功耗 3 mW(DDC264C)或 5.5 mW(DDC264CK),总功耗最高 350 mW,低功耗设计适配多通道系统。
2. 环境与封装
- 工作温度:0°C 至 70°C,满足工业级常规工作环境要求;
- 封装形式:100 引脚 NFBGA 封装(9mm×9mm),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 SNAGCU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)±4 kV、充电设备模型(CDM)±1 kV,防护等级高于同类器件,保障操作可靠性。
二、关键功能特性
1. 核心架构与输入设计
- 积分架构:双开关积分器实现连续采样,A 侧积分时 B 侧数字化,确保 100% 电荷收集,适配低电平电流信号的高精度转换。
- 量程配置:通过寄存器选择 4 档量程,所有通道共享同一量程设置,内部集成微调电容网络,保证通道间一致性。
- 直接电流输入:无需外部电流 - 电压转换电路,可直接连接光电二极管等电流输出器件,输入偏置电流低,减少信号失真。
2. 接口与扩展能力
- 串行接口:支持菊花链级联,通过 DOUT/DIN 引脚扩展多器件通道数,简化多通道系统布线;数据时钟(DCLK)最高 32 MHz,配置时钟(CLK_CFG)最高 20 MHz。
- 数据输出:支持 16 位 / 20 位输出格式(偏移二进制码),DVALID 引脚指示数据就绪,数据在 DCLK 下降沿移位输出,适配同步数据读取。
- 配置寄存器:16 位配置寄存器可设置量程、输出格式、时钟分频等参数,支持配置数据回读与校验,功能扩展灵活。
3. 参考与同步控制
- 参考电压:外部参考输入(4.096 V 标称),需搭配缓冲电路与去耦电容稳定工作,参考电流随积分时间变化(340 µA~1650 µA)。
- 同步控制:CONV 引脚控制积分周期,需与系统时钟(CLK)同步(±10 ns),确保噪声性能;RESET 引脚支持异步复位,复位后需重新配置寄存器并等待 4 个转换周期再读取数据。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 医疗设备:CT 扫描仪数据采集系统(DAS)、X 光检测系统;
- 传感器信号采集:光电二极管阵列、多通道电流型传感器;
- 工业检测:高精度多通道电流监测、低电平信号测量系统。
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :AVDD 与 DVDD 需独立供电,模拟电源推荐线性稳压器供电,各电源引脚就近放置 10 µF 陶瓷电容去耦;芯片内置旁路电容,简化 PCB 设计。
- 输入电路:输入信号需短路径布线,减少寄生电容(寄生电容影响噪声性能);未使用通道建议悬空,避免引入干扰;光电二极管等传感器可反向偏置(降低寄生电容)或无偏置(降低暗电流),根据场景选择。
- 参考电路:外部参考电压需经低噪声运放(如 OPA350)缓冲,搭配 10 µF+0.1 µF 去耦电容,远离数字噪声源,确保参考稳定性。
- 布局规范:模拟地(AGND)、数字地(DGND)、安静地(QGND)单点连接至同一地平面;模拟输入通道与数字信号线严格分离,避免交叉干扰;QGND 引脚需单独布线并屏蔽,减少泄漏电流影响。
3. 软件与配置
- 寄存器配置:上电或复位后需通过 CLK_CFG/DIN_CFG 引脚配置寄存器,设置量程(Range [1:0])、输出格式(Format)、时钟分频(Clkdiv)等参数,配置后需等待 4 个转换周期生效。
- 数据读取:支持三种读取方式(CONV 切换前 / 后读取、混合读取),多器件级联时通过菊花链连接,需控制 DCLK skew,避免时序违规。
- 量程选择:根据最大输入电流与积分时间计算电荷值,匹配对应量程(如 250 nA 电流 + 500 µs 积分时间对应 125 pC,选择 150 pC 量程)。
模数转换器
26文章
4108浏览量
130341 -
电压转换
112浏览量
17207 -
数字化
8文章
10956浏览量
67508 -
光电二极管
10文章
440浏览量
37817
DDC264 64 通道电流输入模数转换器产品总结
