‌ADS7223 数据手册总结
科技绿洲 2025-11-19 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8363为双16位、1MSPS的模数转换器ADC),配备八个伪或四个全差分输入通道,分为两对,用于同步采集信号模拟输入与ADC输入保持差分。输入多路复用器可采用伪差分模式,支持每个ADC最多四个通道(4x2),或全差分模式,允许每个ADC转换最多两个输入(2x2)。ADS7263是14位版本,ADS7223是ADS8363的12位版本。
ADS8363、ADS7263和ADS7223提供两个可编程参考输出、灵活的电源电压范围、可编程自动音序器、每个通道最多存储四个转换结果的数据,以及多种关机功能。
所有设备均采用5毫米×5毫米、32针VQFN封装。
*附件:ads7223.pdf
特性
  • 八个伪差分或四个全差分输入
  • 两个通道的同时采样
  • 卓越的交流表现:
    • 信噪比:
      93 dB(ADS8363)
      85 dB(ADS7263)
      73 dB(ADS7223)
    • THD:
      –98 dB(ADS8363)
      –92 dB(ADS7263)
      –86 dB(ADS7223)
  • 双可编程和缓冲2.5伏参考允许:
    • 两种不同的输入电压范围设置
    • 两级PGA实施
  • 可编程自动序列器
  • 集成数据存储(每通道最多4个),用于过采样应用
  • 安全应用的2位计数器
  • 在扩展工业温度范围内:–40°C至+125°C内完全规范
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号系列‌:ADS8363(16位)、ADS7263(14位)、ADS7223(12位)
  • 类型‌:双通道、同时采样模数转换器(ADC)
  • 核心特性‌:
    • 支持8路伪差分或4路全差分输入通道
    • 两个ADC通道可同时采样
    • 最大采样率:1 MSPS
    • 集成双路可编程2.5V基准电压源
    • 内置数据存储器(每通道最多4个结果),支持过采样应用
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 32引脚VQFN封装(5mm×5mm)
2. 关键性能参数
  • 分辨率‌:
    • ADS8363:16位
    • ADS7263:14位
    • ADS7223:12位
  • 信噪比(SNR) ‌:
    • ADS8363:93 dB(典型值)
    • ADS7263:85 dB(典型值)
    • ADS7223:73 dB(典型值)
  • 总谐波失真(THD) ‌:
    • ADS8363:-98 dB(典型值)
    • ADS7263:-92 dB(典型值)
    • ADS7223:-86 dB(典型值)
  • 线性误差‌:
    • ADS8363:±3 LSB(半时钟模式),±4 LSB(全时钟模式)
  • 电源电压‌:
    • 模拟电源(AVDD):2.7V至5.5V
    • 数字电源(DVDD):2.3V至5.5V
3. 功能模式
  • 输入配置‌:
    • 全差分模式(2×2):每ADC支持2个差分输入对
    • 伪差分模式(4×2):每ADC支持4个单端输入
  • 时钟模式‌:
    • 半时钟模式:0.5-20 MHz时钟频率
    • 全时钟模式:1-40 MHz时钟频率
  • 操作模式‌:
    • 模式I:手动通道控制,双数据输出
    • 模式II:手动通道控制,单数据输出(仅半时钟模式)
    • 模式III:自动通道选择,双数据输出
    • 模式IV:自动通道选择,单数据输出(仅半时钟模式)
4. 接口与编程
  • 串行接口‌:SPI兼容
  • 控制引脚‌:
    • M0、M1:模式选择
    • CONVST:转换启动
    • RD:数据读取
    • CS:片选
  • 寄存器系统‌:
    • CONFIG寄存器:配置输入通道、功耗模式等
    • REFDAC1/REFDAC2寄存器:控制内部基准DAC
    • SEQFIFO寄存器:控制序列器和FIFO
    • REFCM寄存器:基准和共模选择
5. 应用领域
6. 电源管理
  • 功耗模式‌:
    • 正常模式
    • 掉电模式:5 μA电流
    • 睡眠模式:1.2 mA电流
    • 自动睡眠模式:转换间自动进入低功耗状态
7. 封装与可靠性
  • 封装信息‌:32引脚VQFN(RHB)
  • 热阻参数‌:
    • 结到环境热阻:33.3°C/W
  • ESD等级‌:
    • 人体模型:±2000V
    • 充电设备模型:±500V
  • 基准电压‌:
    • 内部基准:2.5V(典型值)
    • 外部基准输入范围:0.5V至2.525V
  • 数据保持‌:105°C下20年
该器件适用于需要高精度、同时采样和多通道数据采集的工业应用场景,特别适合电机控制、电力监测等要求高可靠性和精度的系统。
  • adc
    adc
  • 电源电压
  • 模数转换器
  • 多路复用器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ads7223 convst信号对模拟输入有干扰如何解决?
    我板子上用了一个ads7223,1MHz采样速率。 pcb的布局参考了手册,模拟地和数字地是分开的 当我观察模拟输入的时候,发现模拟输入信号上有一个1Mhz的干扰,我怀疑是convst信号。 我
    发表于 12-05 07:18
    ADS7223输出的疑问求解答
    1).配置为模式二,工作在伪差分半时钟模式,时序对照了示波器和datasheet没问题。本模块没有使用到refDAC,CMA接入的为2.5V,我通过写函数对refDAC寄存器写入值:0x07FF,0x03FF,0x01FF,输出均会变化,根据DATAsheet,bit10为置1,则不使能内部的参考路径,照理说写入0x07FF不影响输出的,而且我没用使用内部路径,我只有在写入0x05FF输出才基本正确,请问出现这类情况的原因是什么。 2).根据输出表格(Table 13. Output Data Format),我CMA接入为3.3V,输入接入为3.3V,输出应为:0x0000,而我的输出为:0xFD40,请问出现这类情况的原因是什么。
    发表于 01-08 08:04
    ADS7223用的是spi协议,将SDI数据读入寄存器中,可是spi的clk是一直存在的,怎么判断第20个时钟到来的时刻呢?
    1、ADS7223用的是spi协议,要往寄存器里面写值,在第20个spi clk加RD信号,将SDI数据读入寄存器中,可是spi 的clk是一直存在的,那该怎么判断第20个时钟到来的时刻呢? 2、有什么好的办法可以解决这个时序问题?有没有
    发表于 01-08 07:56
    求助,关于ADS7263、ADS7223问题求解
    for the ADS8363, 17MHz for the ADS7263, and 15MHz for the ADS7223. 即,当 tACQ = 100ns时,ADS726
    发表于 02-05 10:04
    ADS1232数据手册
    ADS1232数据手册,有需要的朋友下来看看。
    发表于 01-15 16:10 144次下载
    ADuM7223中文资料数据手册PDF免费下载(隔离式精密半桥驱动器)
    该文档是ADuM7223(隔离式半桥栅极驱动器)中文资料用户手册,此ADuM7223数据手册描述了采用ADI公司iCoupler®技术,提供
    发表于 10-28 09:55 31次下载
    ADuM<b class='flag-5'>7223</b>中文资料<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>PDF免费下载(隔离式精密半桥驱动器)
    ADUM7223 隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM7223相关产品参数、数据手册,更有ADUM7223的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 02-22 14:46
    ADUM<b class='flag-5'>7223</b> 隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
    ADuM7223 IBIS Model
    ADuM7223 IBIS Model
    发表于 02-21 11:28 7次下载
    ADuM<b class='flag-5'>7223</b> IBIS Model
    ADuM7223 IBIS型号
    ADuM7223 IBIS型号
    发表于 06-02 19:14 7次下载
    ADuM<b class='flag-5'>7223</b> IBIS型号
    EVADUM7223 ADuM7223 评估板
    EVAL-ADUM7223EBZ支持ADuM7223隔离式精密半桥驱动器。 由于评估板尺寸支持采用TO-252封装的IGBT和MOSFET,因此ADuM7223可通过很多不同的功率器件来评估。 评估
    发表于 06-04 16:54 5次下载
    EVADUM<b class='flag-5'>7223</b> ADuM<b class='flag-5'>7223</b> 评估板
    EVAL-ADUM7223 EVAL-ADUM7223评估板
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADUM7223相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADUM7223的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 08-31 12:00
    ADS8661W 数据手册总结
    ADS8661Wis 是一款基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统。该器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动电路。该ADS8661W包括一个高达 ±20V
    的头像 发表于 10-23 09:17 772次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS</b>8661W <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7263 数据手册完整总结
    最多四个通道(4x2),或全差分模式,允许每个ADC转换最多两个输入(2x2)。ADS7263是14位版本,ADS7223ADS8363的12位版本。
    的头像 发表于 11-19 15:05 994次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS</b>7263 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>完整<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8363 16位,1MSPS,4x2/2x2 同步采样SAR模数转换器技术手册
    的头像 发表于 11-19 15:19 1049次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8363 16位,1MSPS,4x2/2x2 同步采样SAR模数转换器技术<b class='flag-5'>手册</b>
    ADS8519 数据手册总结
    ADS8519采用了先进的CMOS结构,实现了完整的16位采样模数(A/D)转换器。它包含一个完整的16位、基于电容的逐次近似寄存器(SAR)A/D转换器,具备采样保持、参考、时钟和串行数据接口
    的头像 发表于 11-26 10:50 1027次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS</b>8519 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
