电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
给手机充电时,你是否好奇充电器如何精准控制电流避免电池受损?新能源汽车快充时,又是什么在保障充电效率与安全?答案藏在一个“隐形卫士”身上——电流传感器。这个听起来专业的器件,其实早已渗透我们生活的方方面面,今天就用3分钟揭开它的神秘面纱。一、本质揭秘:电流传感器与电流表的核心区别很多人会将电流传感器...
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的DAC6571,一款低功耗、单通道、10位缓冲电压输出的数模转换器。 文件下载: dac6571.pdf 1. 关键特性 1.1 低功耗与高性能 微功耗运行 :在3V电源下,仅消耗...
在数字时代的脉搏中,数据中心机房承载着企业乃至社会的核心记忆与运算能力。从金融交易数据到医疗健康记录,从云计算服务到人工智能训练,每一秒的中断都可能意味着数以百万计的经济损失与不可逆的信誉损伤。在这一精密而脆弱的环境中,机房不间断电源(UPS)早已超越普通备用电源的概念,演变为保障业务连续性、守护数...
坦率地说,在印刷电路板设计中谈及过孔结构时,人们很容易迷失在各种术语中。堆叠过孔、交错式过孔、填充过孔、盘中孔、盲孔、埋孔……这个列表还在继续。在一切聚焦于小型化和高密度设计的情况下,人们很容易倾向于默认选择最小、最紧凑的方案。但现实是:如果您选择的过孔结构没有考虑可靠性和可制造性,那么您可能解决了...
可靠性的定义是系统或元器件在规定的条件下和规定的时间内,完成规定的功能的能力 (the ability of a system or component to perform its required functions under stated conditions for a specific ...
1.4G模块使用简介4G模块需要搭配着SIM卡(【普通SIM卡】或【物联网卡】)使用,因此需要通过AT指令进行拨号上网。而且在Linux系统中,它作为一个网卡设备被使用,因此也需要对其进行网络配置管理。由于AT指令仅在初始化网卡时用到,因此本文会着重介绍4G模块相关的网络配置。1.1netplan与...
根据数据中心用电可靠性要求高、配电系统复杂、用电规模大且密度高等特点,本项目为某移动数据中心旧配电房改造。项目主要为在0.4kV部分增设低压备自投装置实现主电源故障时切换至备用电源以保证电力供应的连续性,同时在配电房内增加电力监控系统实现对整个配电房的配电线路的监视、测量、控制和保护。该项目的0.4...
航天器在太空中需承受极端辐射、温度骤变、粒子轰击等复杂环境,材料性能的可靠性直接决定任务成败。地面精准复刻太空辐射环境是保障航天器安全性的关键,紫创测控Luminbox的太阳光模拟器通过精准还原太阳辐射的光谱特性、强度分布及动态变化,可为航天器材料测试提供了高效解决方案,可显著提升地面测试的科学性与...
基于衍射的光学计量方法(如散射测量术)因精度高、速度快,已成为周期性纳米结构表征的关键技术。在微电子与生物传感等前沿领域,对高性能等离子体纳米结构(如金属光栅)的精确测量提出了迫切需求,然而现有传统光学模型(如有效介质近似)往往难以准确描述其复杂的光学响应,这限制了相关器件在尺寸计量与高灵敏度传感中...
在上期的鱼缸项目中,我们已经实现了智能补光,我们也征集了大家的意见,应大家的要求本期我们推出“定时鱼食投喂”!它不仅支持定时定量自动投喂,也为后续接入Wi-Fi实现手机远程控制打下基础。本期代码还是全开源!后台私信ESP32NANO智能桌面生态鱼缸自动获取鱼缸项目源码百度网盘链接!话不多说!进入正题...
在电力系统的高压环境与复杂电磁干扰中,“隔离”与“可靠”是保障设备安全和电网稳定的核心诉求。作为深耕光耦领域的专业厂商,其光继电器产品通过了UL、VDE、CQC等多项国际安规认证,兼容欧美日台系主流产品,奥特光耦继电器凭借无触点设计、超高隔离性能等优势,成为替代传统电磁继电器的优选方案。更是为电力系...
远心镜头中的光学畸变与远心度:工业测量为什么如此看重这两个指标?在机器视觉或工业检测领域,普通镜头往往无法满足精密测量需求,其核心原因不在分辨率,而在于几何成像的稳定性。涉及到的两个关键参数,就是“光学畸变(OpticalDistortion)”与“远心度(Telecentricity)”。很多人听...
先说结论:普通远心镜头是固定倍率的。它设计的核心目的就是——不管被拍的物体前后怎么动,成像尺寸都不会变。这一点对于工业测量、精密检测特别重要,因为任何放大倍率的变化都会直接影响测量精度。但是市面上也有一些例外。比如东莞锐星视觉技术提供了双远心镜头,还有三倍率/双倍率双远心镜头。这些镜头在保留远心特性...
在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是连接数字与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DAC5571,一款低功耗、单通道、8位缓冲电压输出的DAC,看看它在各种应用场景中能带来怎样的惊喜。 文件下载: dac5571.pdf 一、DAC...
在设计和应用IPM器件时,电流参数是影响性能的关键指标之一。然而,不同电流参数的含义可能会对应用设计产生重要影响。本文将详细解析IPM数据手册中常见的几种电流定义,包括IC、ICP、IO(peak)和IO(RMS)的具体意义、测试条件及其设计建议。为了更清晰地展示各电流参数的定义及其在实际应用中的差...
在我们手中的智能手机和电脑核心,躺着一块精密的芯片。芯片的核心,是数十亿个名为“晶体管”的微观开关。这些开关的快速开合,编织出了我们所有的数字世界。而控制每一个开关灵敏度的关键,就与一个叫做“功函数”的物理量息息相关。...
在IC芯片制造的检验工艺中,全数检查原则贯穿于关键工序的缺陷筛查,而老化测试作为可靠性验证的核心手段,通过高温高压环境加速潜在缺陷的暴露,确保芯片在生命周期内的稳定运行。以逻辑芯片与存储器芯片的测试策略差异为例,静态老化测试在逻辑芯片中广泛应用——仅施加恒定直流电压,不检测实际工作状态,通过高温环境...
在电子设计领域,高精度、高速的模数转换器(ADC)一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的优秀产品——ADS8381,它在医疗仪器、光网络传感器接口以及高精度数据采集系统等领域都有着广泛的应用。 文件下载: ads8381.pdf 一、ADS8381的关键特性 ...
