德州仪器DAC6571:10位数模转换器的卓越之选
lhl545545 2025-12-04 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的DAC6571,一款低功耗、单通道、10位缓冲电压输出的数模转换器。
文件下载:dac6571.pdf
1. 关键特性
1.1 低功耗与高性能
  • 微功耗运行:在3V电源下,仅消耗125µA电流,非常适合对功耗敏感的应用,如便携式电池供电设备。
  • 快速更新速率:高达188kSPS的更新速率,能够满足快速数据处理的需求。
  • 上电复位至零:内置上电复位电路,确保DAC输出在上电时为零伏,直到对设备进行有效写入操作。
1.2 宽电源范围与兼容性
  • 电源范围:支持+2.7V至+5.5V的电源电压,适应不同的电源环境。
  • I²C接口:采用I²C兼容的两线串行接口,时钟速率最高可达3.4MBPS,并且支持在同一数据总线上连接多达两个DAC6571。
1.3 其他特性
  • 片上输出缓冲放大器:能够实现轨到轨输出摆幅,输出电压范围为0V至VDD。
  • 双缓冲输入寄存器:提高数据处理的效率和稳定性。
  • 小封装:采用SOT23 - 6小封装,节省电路板空间。
  • 宽温度范围:可在 - 40°C至 + 105°C的温度范围内正常工作。
2. 引脚配置与描述
引脚 名称 描述
1 VOUT 来自DAC的模拟输出电压
2 GND 器件上所有电路的接地参考点
3 VDD 模拟电压电源输入
4 SDA 串行数据输入
5 SCL 串行时钟输入
6 A0 设备地址选择
3. 绝对最大额定值
在使用DAC6571时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,VDD到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V,数字输入电压到GND的范围为 - 0.3V至 + VDD + 0.3V等。具体的绝对最大额定值如下表所示:
项目 额定值 单位
VDD到GND - 0.3V至 + 6V V
数字输入电压到GND - 0.3V至 + VDD + 0.3V V
VOUT到GND - 0.3V至 + VDD + 0.3V V
工作温度范围 - 40°C至 + 105°C °C
存储温度范围 - 65°C至 + 150°C °C
结温范围(TJ max) + 150°C °C
功耗 (TJ max – TA)RθJA -
热阻,RθJA 240°C/W -
引脚温度,焊接(气相60s) 215°C °C
引脚温度,焊接(红外15s) 220°C °C
4. 电气特性
4.1 静态性能
  • 分辨率:10位分辨率,能够提供较为精确的模拟输出。
  • 相对精度:±2 LSB,保证了输出的准确性。
  • 差分非线性:±0.5 LSB,设计上确保单调。
4.2 输出特性
  • 输出电压范围:0V至VDD,实现轨到轨输出。
  • 输出电压建立时间:在1/4刻度到3/4刻度变化时,典型值为7µs。
  • 压摆率:1V/µs,能够快速响应信号变化。
4.3 其他特性
  • 电容负载稳定性:在不同负载电阻下,能够稳定驱动一定的电容负载。
  • 代码变化毛刺脉冲:在主要进位附近1 LSB变化时,典型值为20nV - s。
  • 数字馈通:典型值为0.5nV - s。
5. 工作原理
5.1 D/A部分
DAC6571的架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。输入编码为无符号二进制,理想输出电压由公式 (V{OUT }=V{DD} × \frac{D}{1024}) 计算得出,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围从0到1023。
5.2 I²C接口
  • F/S模式协议:主设备通过产生起始条件启动数据传输,发送7位地址和读写方向位。设备通过拉低SDA线进行确认,建立通信链路。主设备可以继续发送或接收数据,最后通过产生停止条件结束数据传输。
  • HS模式协议:在总线空闲时,SDA和SCL线被上拉。主设备产生起始条件和包含HS主代码的有效串行字节,后续协议与F/S模式类似,但传输速度可达3.4MBPS。
5.3 DAC更新序列
对于单次更新,DAC6571需要起始条件、有效的I²C地址、CTRL/MSB字节和LSB字节。使用I²C高速模式( (f_{scl}=3.4 MHz) )时,除第一次更新外,每次10位DAC更新可在18个时钟周期内完成,更新速率可达188.88kSPS。
6. 电源管理
6.1 上电复位
DAC6571内置上电复位电路,在上电时,DAC寄存器被清零,输出电压为0V,直到对DAC进行有效写入操作。这一特性在需要明确上电时DAC输出状态的应用中非常有用。
6.2 掉电模式
DAC6571有四种操作模式,可通过两个位(PD1和PD0)进行编程。正常工作模式下,在5V电源时功耗为150µA;而在三种掉电模式下,5V电源时的电源电流降至200nA(3V时为50nA)。掉电模式下,输出级内部切换到已知值的电阻网络,输出阻抗已知。
7. 应用与布局建议
7.1 应用场景
  • 过程控制:精确的模拟输出可用于控制工业过程中的各种参数。
  • 数据采集系统:将数字信号转换为模拟信号,便于后续处理。
  • 闭环伺服控制:稳定的输出特性有助于实现精确的控制。
  • PC外设:为PC提供模拟信号输出。
  • 便携式仪器:低功耗特性使其非常适合便携式设备。
7.2 布局建议
  • 电源: (V_{DD}) 应连接到稳压、低噪声的电源,建议使用1 - 10µF和0.1µF的旁路电容,必要时可增加额外的旁路措施。
  • 接地: (V_{DD}) 和GND的连接应与数字逻辑分开,直到在电源入口点连接。
8. 总结
DAC6571以其低功耗、高性能、宽电源范围和丰富的特性,成为电子工程师在数模转换设计中的优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和配置参数,同时注意布局和电源管理,以充分发挥其性能优势。你在使用数模转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据处理
  • 电压输出
  • I2C接口
  • 数字模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出4通道16DAC(数模转换器)DAC3484
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低功耗的 4 通道 16 DAC (数模转换器)DAC3484。该款产品在1.25GSPS速率下
    发表于 04-02 09:47 2717次阅读
    2.7V到5.5 V,I2C接口的10位数模转换器DAC6571的英文资料免费下载
    DAC6571是一种低功耗、单通道、10缓冲电压输出数模转换器DAC)。它的片上精度输出放大器允许实现轨到轨输出摆动。
    发表于 05-14 10:25 9次下载
    2.7V到5.5 V,I2C接口的<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b><b class='flag-5'>DAC6571</b>的英文资料免费下载
    PIC24F系列参考手册10位数模转换器DAC
    本文主要介绍了PIC24F系列参考手册10位数模转换器DAC)。
    发表于 06-06 17:28 8次下载
    DAC6571低功耗、单通道、10缓冲电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC6571低功耗、单通道、10缓冲电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC6571</b>低功耗、单通道、<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    德州仪器DAC82002 16双通道精密数模转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DAC82002 16位数模转换器DAC)是一款具有非缓冲电压输出的高精度、低功耗、双通道数模转换器DAC
    的头像 发表于 09-08 11:53 1556次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>DAC</b>82002 16<b class='flag-5'>位</b>双通道精密<b class='flag-5'>数模转换器</b>技术解析与应用指南
    深度剖析DAC101C081:10微功耗数模转换器卓越
    深度剖析DAC101C08xx:10微功耗数模转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:23 850次阅读
    深入解析DAC5652-EP:高性能10位数模转换器卓越
      在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器DAC)是不可或缺的关键组件,其性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款高性能DAC——
    的头像 发表于 11-29 11:22 1624次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC</b>5652-EP:高性能<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    德州仪器DAC8531:低功耗16位数模转换器卓越
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的一款低功耗、16串行输入
    的头像 发表于 12-08 10:04 889次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>DAC</b>8531:低功耗16<b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析DAC0800/DAC0802 8位数模转换器
    深入解析DAC0800/DAC0802 8位数模转换器 在电子工程师的日常设计中,数模转换器DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入
    的头像 发表于 12-10 11:40 1002次阅读
    AD9142A:高性能16位数模转换器卓越
    AD9142A:高性能16位数模转换器卓越 在电子设计领域,数模转换器DAC)的性能往往
    的头像 发表于 04-13 11:00 274次阅读
    德州仪器DAC7800、DAC7801和DAC7802:双路12CMOS乘法数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-18 16:05 617次阅读
    深入解析PCM1702:高性能20位数模转换器卓越
    深入解析PCM1702:高性能20位数模转换器卓越 在电子设计领域,数模转换器DAC)是
    的头像 发表于 04-22 11:55 437次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压低功耗立体声数模转换器卓越
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压低功耗立体声数模转换器卓越 在当今的音频设备设计中,低电压、低功耗且高性能的
    的头像 发表于 04-22 13:15 270次阅读
    德州仪器PCM1792A:24音频数模转换器卓越
    德州仪器PCM1792A:24音频数模转换器卓越 在音频设备不断追求高质量声音的今天,
    的头像 发表于 04-22 13:45 189次阅读
    德州仪器PCM1780/81/82:24音频数模转换器卓越
    德州仪器PCM1780/81/82:24音频数模转换器卓越 在音频处理领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 412次阅读
