远心镜头中的光学畸变和远心度是什么意思?
东莞锐星视觉技术有限公司 2025-12-03 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
远心镜头中的光学畸变与远心度:工业测量为什么如此看重这两个指标?
机器视觉或工业检测领域,普通镜头往往无法满足精密测量需求,其核心原因不在分辨率,而在于几何成像的稳定性。
涉及到的两个关键参数,就是“光学畸变(Optical Distortion)”与“远心度(Telecentricity)”。
很多人听过这些概念,却并未真正理解它们在工程场景中的意义。下面尝试用尽量清晰的方式解释。
光学畸变:几何形状是否被忠实还原
光学畸变描述的是:镜头成像是否保持了被测物体的真实几何比例。
普通镜头在视场边缘区域容易出现:
直线弯曲(桶形/枕形畸变)
比例被拉伸
尺寸随位置发生偏差
这类畸变在拍摄图像时不算严重问题,但在工业测量中会带来明显误差,尤其是需要测量边缘特征、孔距、外形轮廓时。
远心镜头的设计重点之一,就是把畸变控制到非常低的水平,使整个视场内的比例尽可能一致。
换句话说:你把物体放在视场任意位置,尺寸都应该保持一致。
远心度:决定“尺寸是否随距离变化”的核心指标
相比畸变,远心度对测量精度的影响更为关键。
远心度衡量的是:
当被测物体的位置(前后方向)发生微小变化时,成像尺寸是否保持稳定。
普通镜头存在明显的透视效应,也就是我们常说的近大远小:
物体稍微靠前,成像就变大
物体稍微后退,成像就变小
相机用于“观察”时无伤大雅,但用于“测量”时会造成难以消除的误差比如一个 10mm 的物体,在 50cm 处我们测量是 10mm,而在 51cm 处就成了 9.8mm,这对工业测量无疑是灾难性的问题。
远心镜头通过限制进入系统的主光线方向,使其近似平行,从而获得一种“无透视”的成像特性。其效果非常关键:
被测物体即使前后移动,图像尺寸也几乎不变。
这意味着测量结果不再依赖于物体的精确位置,大幅提高了结果的可重复性与稳定性。
为什么光学畸变与远心度缺一不可?
在实际工业场景中,测量误差主要来源于两类:
横向几何不一致 —— 对应畸变,也就是在画面的边缘会产生拉伸,导致测量错误。
纵向位置变化导致的尺寸漂移 —— 对应远心度,也就是不同的距离测量出来的数值不一样。
一个镜头若畸变低但远心度不足,仍会因距离漂移导致尺寸不稳定。
反之,远心度高但畸变大,边缘区域的几何轮廓依旧会被拉扯变形。
远心镜头真正的价值,就在于同时控制了这两个维度。
为什么普通镜头调算法也不够?
常有人提出:能否通过软件校正弥补镜头缺陷?
答案是:
一般畸变可以标定并校正
但远心度导致的透视变化属于物理层面,无法通过算法完全补偿
因为透视变化不是固定偏差,而是由物距变化导致的实时变化,根本无法用一次标定解决。
因此,只要涉及以下任务,远心镜头几乎是“不可替代”的:
高精度尺寸测量
位置不完全固定的工件检测
厚度、间距、轮廓等对几何一致性要求高的场景
工业自动化线上大批量检测
在这些应用中,测量稳定性直接决定良率,而良率直接决定成本。
两句话建立完整概念
光学畸变:镜头是否能在整个视场保持真实几何比例。
远心度:物距变化时,成像尺寸能否保持稳定。
工业测量对它们的要求极高,是因为设备需要的不是“看清”,而是“看准”。
  • 远心镜头
  • 双远心镜头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    镜头光学原理、优势及应用
    镜头(Telecentric Lens)是一种专为纠正传统工业镜头视差而设计的特殊镜头。它能够在一定的物距范围内,确保拍摄得到的图像放大
    的头像 发表于 07-11 16:39 5003次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>光学</b>原理、优势及应用
    光电测径仪上使用的成像镜头
    `  在精密光学测量系统中,由于普通光学镜头会存在一定的制约因素,如影像的变形、视角选择而造成的误差、不适当光源干扰下造成边界的不确定性等问题,进而影响测量的精度。而
    发表于 09-28 09:14
    深圳机器视觉镜头,什么场景下需要用到镜头
    随着各类技术的不断完善,镜头下游应用领域也不断拓宽,从最开始主要用于电子装配检测,已发展到在识别、质量检测、尺寸测量和机械手定位等越来越广泛的工业应用领域。那么什么场景下需要用到
    发表于 12-11 10:26
    物方和像方的特点与区别
    镜头有两种类型的:物方和像方
    的头像 发表于 11-27 10:18 8474次阅读
    镜头原理及使用范围简介
    工业镜头是机器视觉采集系统的重要组成部分,镜头中镜头以其独特的性能,目前在机器视觉应用中得到广泛的使用。
    的头像 发表于 01-27 15:35 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>原理及使用范围简介
    工业镜头的原理和作用
    镜头具有众多优点,包括大景深、低畸变、高分辨率等。在汽车零部件、五金件、PCB板等尺寸测量需求应用广泛,但
    的头像 发表于 06-07 16:48 2608次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>工业<b class='flag-5'>镜头</b>的原理和作用
    镜头:让视觉检测更精准、高效!
    介绍了双镜头的工作原理、应用案例以及与镜头的对比。
    的头像 发表于 12-01 14:40 2102次阅读
    双<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>:让视觉检测更精准、高效!
    工业镜头中常说的畸变镜头
    浅谈工业镜头中常说的畸变镜头
    的头像 发表于 05-22 11:00 5919次阅读
    工业<b class='flag-5'>镜头中</b>常说的<b class='flag-5'>畸变</b>、<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>及<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>度</b>
    镜头同轴和非同轴差异化
    镜头是高精度机器视觉测量系统中的关键组件,拥有高分辨率、低失真等特点,可以纠正传统工业镜头视差,减少甚至消除物体位移导致的放大倍率变化
    的头像 发表于 11-04 11:19 2227次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>同轴和非同轴差异化
    镜头:提升测量精度的光学利器
    镜头,其设计精髓在于通过特殊的光学路径,使光线以近乎平行的方式进入镜头,确保成像平面上的图像清晰且稳定。
    的头像 发表于 01-10 10:34 1278次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>:提升测量精度的<b class='flag-5'>光学</b>利器
    工业镜头:高精度尺寸检测、定位应用的理想选择
    超低畸变、超高清晰工业镜头非常适用于高精度检测
    的头像 发表于 02-17 17:16 2259次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b>工业<b class='flag-5'>镜头</b>:高精度尺寸检测、定位应用的理想选择
    镜头的应用领域有哪些?
    镜头主要用在哪些行业?在机器视觉和工业检测领域,经常会听到“镜头”这个词。很多人第一反应
    的头像 发表于 12-01 15:32 616次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>的应用领域有哪些?
    镜头该如何选型?
    镜头最大的价值在于倍率恒定、畸变极低,所以它通常应用在高精度检测和测量里。但不同应用需求差别很大,
    的头像 发表于 12-02 15:59 1023次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>该如何选型?
    镜头可以调倍率吗?
    先说结论:普通镜头是固定倍率的。它设计的核心目的就是——不管被拍的物体前后怎么动,成像尺寸都不会变。这一点对于工业测量、精密检测特别重要,因为任何放大倍率的变化都会直接影响测量精度。但是市面上
    的头像 发表于 12-03 17:22 524次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>可以调倍率吗?
    镜头核心技术解析与应用
    镜头(TelecentricLens)是一种专为精密光学成像设计的镜头系统,其核心在于消除传统镜头中
    的头像 发表于 12-08 17:25 1049次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>心</b><b class='flag-5'>镜头</b>核心技术解析与应用
