电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
STMicroelectronics STELLARLINK内电路调试器和编程器是一套高性价比、小尺寸、快速原型设计解决方案,用于汽车应用。该编程器是一款无源USB转JTAG调试器和编程器加密狗,支持Stellar MCU、SR5、SR6和SPC5微控制器。STELLARLINK 的硬件和软件...
有源晶振内部含有石英晶体、振荡IC和匹配电容等外围电路,精度高、输出信号稳定,不需要设计外围电路、使用方便,但需要电源供电。...
LMX2581E是一款集成了 delta-sigma 的低噪声宽带频率合成器 小数N PLL、多核VCO、可编程输出分压器和两个差分输出 缓冲区。VCO 频率范围为 1880 至 3800 MHz,可直接发送到输出端 缓冲区或除以 2 到 38 的偶数值。每个缓冲器能够输出–3的功率 在2700 M...
大家都知道,AI计算(尤其是模型训练和推理),主要以并行计算为主。AI计算中涉及到的很多具体算法(例如矩阵相乘、卷积、循环层、梯度运算等),都需要基于成千上万的GPU,以并行任务的方式去完成。这样才能有效缩短计算时间。搭建并行计算框架,一般会用到以下几种常见的并行方式:DataParallelism...
选择适合的锡膏生产厂家是电子制造行业中至关重要的一步,因为锡膏的质量直接影响到焊接工艺的稳定性和产品的可靠性。以下是选择锡膏生产厂家时需要考虑的关键因素,以帮助您做出明智的决策。...
STMicroelectronics STEVAL-L99615C评估套件集成了扩展板,搭载L9961和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发板。这款评估套件展示了我们可将ST技术轻松集成至BMS应用中。STEVAL-L99615C建立了L9961的特性。其中包括监控串联配置...
电致发光(EL)成像技术作为光伏电池缺陷检测与性能评估的重要手段,目前主要基于实验室暗室环境下获取的高分辨率CMOS图像进行模型开发与验证。然而,随着该技术在现场检测中的推广应用,实际应用中面临着成像条件差异带来的挑战:现场检测通常使用分辨率较低但对硅发光波段更敏感的InGaAs相机,且日光环境会引...
10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3701 的功能集与微型封装和低功耗相结合,使其成为电器门淡入淡出、带 PWM 输入的无处理器 L...
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT13A1扩展板是一款专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板提供强大而灵活的环境实现ISO808-1八通道高侧智能功率固态继电器的驱动和诊断能力。该继电器提供嵌入式电流隔离,集成到连接1.0A工业负载的数字输出模块。...
PDA扫码出入库系统广泛应用于仓储、物流、制造、电商等行业,具备扫码入库、出库、盘点、调拨、RFID批量识别等功能。相比传统人工方式,它能显著提升效率和准确率,但也存在成本与培训的门槛。本文详细解析系统功能、优缺点及适用行业,帮助企业找到最合适的出入库管理方案。...
Qi2 25W无线充电器与18W充电头兼容,但实际输出受限于三者最低功率,协议不匹配时自动降级,效率略有下降。...
超级电容与磷酸铁锂电池协同,实现“快慢结合”,提升电网调频与新能源消纳能力,延长电池寿命。...
Xfilm埃利测量专注于电阻/方阻及薄膜电阻检测领域的创新研发与技术突破,致力于为全球集成电路和光伏产业提供高精度、高效率的量检测解决方案。公司以核心技术为驱动,深耕半导体量测装备及光伏电池电阻检测系统的研发。在半导体以及光伏器件制造中,接触电阻的精确测量是优化器件性能的关键。本文结合专业文献深入解...
该CDCEL824是一款基于PLL的模块化低成本、高性能、可编程时钟 合成器、乘法器和除频器。它从单个输入生成多达四个输出时钟 频率。每个输出都可以在系统内编程,以达到 201 MHz 的任何时钟频率,使用 到两个独立的可配置 PLL。 CDCEL824具有单独的输出电源引脚 V ~DDOUT...
开式转子发动机,又称桨扇发动机或无涵道风扇发动机,是一种介于传统涡桨发动机和涡扇发动机之间的航空动力装置。其核心特征在于去除了传统涡扇发动机的外涵道结构,将风扇叶片直接暴露于空气中,通过大幅提高发动机涵道比来提升推进效率。...
安森美 (onsemi) NV250x0LV低电压车规级一级串行EEPROM是1Kb、2Kb和4Kb SPI串行EEPROM器件,内部分别组织为128×8、256×8和512×8位。安森美 (onsemi) NV250x0LV器件配备16字节页写缓冲区,支持串行外设接口(SPI)协议。NV250x0...
水冷板覆膜厚度测量难点环境振动干扰测量稳定性:产线高频振动易致测量数据漂移,重复性差,难以保证覆膜厚度测量的一致性。膜厚差异与结构复杂性:水冷板存在多种厚度规格,且表面常有坡度、凹槽等复杂形貌,对传感器测量范围与入射角度提出更高要求。反射光强过高与信号干扰:高反射区的强反射光不仅可能超出传感器的动态...
在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS7891,这是一款14位、3-MSPS的低功耗逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器,它在众多领域都有着广泛的应用。 文件下载: ads7891.pdf 一、...
LM555 是一款高度稳定的器件,用于产生准确的时间延迟或振荡。 如果需要,还提供了额外的端子用于触发或重置。在时延模式下 运行时,时间由一个外部电阻器和电容器精确控制。为了稳定 作为振荡器运行,自由运行频率和占空比得到精确控制 带有两个外部电阻器和一个电容器。电路可能会在下降时触发和复位 波形,输...
目录一、实验目的二、实验设备三、实验步骤3.1新建工程3.2新建画面3.3添加控件3.4模拟工程3.5硬件验证一、实验目的单片机或PLC的串口与VGA卡相连驱动大尺寸VGA卡显示器或电视机进行进度条显示。二、实验设备下载软件一个,HMIMaker下载链接,http://www.gz-yixian.c...
