电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在探讨单粒子翻转基本机理时,深入理解并掌握各类电荷收集过程及其作用机理至关重要,这些过程与机理对明确单粒子效应特征、开展相关试验数据分析具有重要参考价值。针对上述机理,已有研究者开展了系统性分析,本文将梳理核心结论,为试验结果分析提供基础理论支撑。...
STMicroelectronics L99VR02J线性稳压器可提供高达500mA的负载电流。此低压差 (LDO) 稳压器的工作电源电压范围为2.15V至28V直流电源,温度范围为-40°C至175°C。此稳压器既可采用后置稳压方式直接连接电池,也可连接至预调节电压。L99VR02J稳压器可通过S...
在土木工程与基础设施运维领域,结构的倾斜状态是反映其稳定性的重要指标之一。无论是桥梁墩台、高耸塔架、边坡挡墙,还是大型储罐、风力发电机塔筒,微小的角度变化都可能预示着基础沉降、地基失稳或结构受力异常。传统的人工测量方式周期长、效率低,难以捕捉动态变化,而有线倾角传感器虽能实现自动化监测,却常因布线复...
电池外部短路试验机是评估电池在极端短路条件下安全性能的重要设备,通过模拟电池在正负极意外接触或线路故障情况下的实际工况,可验证电芯与电池组在短路状态下的安全防护水平。设备广泛适用于消费类锂电池、动力电池、储能电池及特种电池等,是动力电池安全检测体系中不可或缺的关键环节。广东贝尔研发生产的电池外部短路...
在产品研发与质量控制的链条中,环境可靠性测试是验证产品耐用性与稳定性的关键一环。其中,跌落、冲击两种最常用的力学测试方法,但它们模拟的场景和关注的焦点各有不同。正确理解其区别,是选择合适测试方案、有效提升产品品质的前提。...
STMicroelectronics STEVAL-C34KAT1扩展套件是一款多传感扩展套件,集成了STEVALC34AT01扩展板和柔性电缆。该设备采用了小尺寸和精准的设计,能够精确地测量记录高达传感器带宽 (6kHz) 和温度的振动。...
文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。...
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT12A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于用于STM32 Nucleo的ISO808A。该板提供强大而灵活的环境来评估ISO808A八路高侧智能功率固态继电器。ISO808A在连接到0.7A工业负载的数字输出模块中具有嵌入式电流隔离和2...
热载流子注入效应(Hot Carrier Inject, HCI)是半导体器件(如晶体管)工作时,高能电子或空穴突破材料势垒、侵入绝缘层的物理现象。当芯片中的载流子(电流载体)在电场加速下获得过高能量,就可能挣脱束缚,撞击并破坏晶体管结构中的栅氧化层(栅极与沟道间的绝缘层),导致器件性能逐渐退化甚至...
LMK0461x 器件系列是业界性能最高、功耗最低的抖动清除器,支持 JESD204B。16 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 8 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件。第 17 个输出可配置为提供来自 PLL2 的信号或来自外部 VCXO 的副本。...
STMicroelectronics CAM-55G0专业模块是用于无缝评估和集成VD55G0 38万像素单色图像传感器的样本摄像头模块。该款即用型视觉扩展器件采用低至5.0mm^2^ 的微型尺寸,集成了VD55G0图像传感器、镜头支架、镜头和即插即用的柔性连接。CAM-55G0利用嵌入式VD55G...
Qi2无线充电技术通过高效能、高安全、智能兼容,重新定义了无线充电体验,实现快速充电与稳定续航。...
该CDCDB800是一款符合 DB800ZL 标准的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为 PCIe Gen 1-7、QuickPath 互连 (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。SMBus 接口和八个输出使能引脚允许单独配置和控制所有八个输出。该CDCDB800是D...
在电子设计领域,成像信号处理一直是备受关注的技术方向。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM98519,一款专为数字彩色复印机、扫描仪和其他图像处理应用打造的高性能10位、65 MSPS信号处理解决方案。 文件下载: lm98519.pdf 1. 特性与优势 电源与处理特性 LM9851...
氧化物半导体(如In₂O₃)因其高电子迁移率(>10cm²/Vs)和低漏电流特性,成为下一代显示技术和三维集成器件的理想候选材料。然而,传统场效应迁移率(μFE)的测量常因寄生电阻(Rs/d)和通道尺寸偏差(ΔL/ΔW)导致低估本征迁移率(μFEi)。本文通过传输线法(TLM),结合Xfilm...
水冷板覆膜厚度测量难点环境振动干扰测量稳定性:产线高频振动易致测量数据漂移,重复性差,难以保证覆膜厚度测量的一致性。膜厚差异与结构复杂性:水冷板存在多种厚度规格,且表面常有坡度、凹槽等复杂形貌,对传感器测量范围与入射角度提出更高要求。反射光强过高与信号干扰:高反射区的强反射光不仅可能超出传感器的动态...
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC122S085,这是一款功能强大的12位微功耗双数模转换器,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载: dac122s085.pdf 产品概述 DAC122S085是一款全功...
STMicroelectronics STL120N10F8100V N沟道增强模式STripFET MOSFET采用ST的STripFET F8技术,具有增强型沟槽栅极结构。它确保极低的导通电阻,同时降低内部电容和栅极电荷,从而实现更快、更高效的开关。STMicroelectronics STL1...
上周的分享已经介绍了整个参考设计的概况和相关硬件资源。那么,本次会从软件工程角度进行分享。首先来了解EtherCAT Slave工作流程。...
