STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT13A1扩展板是一款专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板提供强大而灵活的环境实现ISO808-1八通道高侧智能功率固态继电器的驱动和诊断能力。该继电器提供嵌入式电流隔离,集成到连接1.0A工业负载的数字输出模块。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT13A1扩展板数据手册.pdf
特性
- 应用板处理侧工作范围为10V(J10打开)至33V(J9关闭)
- 处理侧扩展工作范围为9.2V(J10关闭)至36V(J9打开)
- 应用板逻辑侧工作电压为3.3V至5V
- 用于输出开/关状态的绿色LED(J6和J7关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
- 用于常见过热和通信错误诊断的红色LED(J3关闭1-2)
- 用于公共输出使能状态信号指示的黄色 LED(J3关闭5-6)
- 直接控制模式(J1、J2关闭)
- 同步控制模式(J1、J2打开)
- 处理侧和逻辑侧电源轨反极性保护
概述
基于STM32的工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
一、核心模块架构
X-NUCLEO-OUT13A1是一款专为STM32 Nucleo设计的工业级数字输出扩展板,其核心采用ISO808-1八路高边智能功率固态继电器。该方案通过以下关键技术实现工业级可靠性:
- 隔离保护:集成2k VRMS增强型隔离屏障,有效隔离微控制器与工业现场负载
- 功率处理:支持9.2-36V宽电压输入,单通道最大承载1A电流
- 智能诊断:内置过载/过温/失地保护机制,实时故障监测
二、硬件设计亮点
1. 双工作模式配置
- 直接控制模式(J1/J2闭合):响应延时<20μs,适用于实时性要求高的场景
- 同步控制模式(J1/J2断开):抖动<6μs,适合精密时序控制
2. 可视化状态指示系统
- 8路绿色LED对应输出通道状态(通过J6/J7跳线启用)
- 红色LED集中显示过热与通信错误(J3闭合1-2引脚)
- 黄色LED指示输出使能状态(J3闭合5-6引脚)
3. 保护电路设计
- 逻辑侧/过程侧电源反接保护
- 瞬态电压抑制二极管(SMBJ5.0A)防护浪涌
- 快速衰减电路应对感性负载冲击
三、典型应用场景
1. PLC模块开发
该扩展板特别适合构建可编程逻辑控制器的输出模块,其260mΩ的超低导通电阻可显著降低系统功耗。实际部署时需注意:
- 过程侧电压配置:默认模式10-33V(J10断开),扩展模式9.2-36V(J10闭合)
- 逻辑侧电压适配:兼容3.3V/5V微控制器系统
2. 工业负载驱动
支持直接驱动继电器、电磁阀、小型电机等工业设备。针对不同负载类型建议:
- 阻性负载:可直接满负荷运行
- 感性负载:需启用快速衰减功能,建议预留20%电流余量
四、软件生态集成
配合ST官方提供的X-CUBE-IPS软件扩展包,可快速实现:
- 通道独立控制与状态监控
- 故障诊断与自动保护机制
- 多板卡堆叠通信管理
五、实战配置指南
硬件连接规范
跳线配置策略
- 输出模式选择:J1/J2控制同步/直接模式
- 电压范围设定:J9/J10调整过程侧工作电压
- 诊断功能启用:J3配置故障指示功能
六、设计验证要点
经过实际测试验证,该方案在以下关键指标表现优异:
- 通道隔离耐压:>2kV RMS
- 满负荷温升:<40℃(环境温度25℃)
- EMC性能:通过IEC 61000-4标准测试
举报投诉
STM32
2313文章
11195浏览量
374654 -
数字输出
56浏览量
9221 -
扩展板
116浏览量
11874
热点推荐
于ISO8200BQ的工业数字输出扩展板STM32 Nucleo
X-NUCLEO-OUT01A2是STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。它为评估ISO8200BQ八进制高侧智能功率固态继电器的驱动
STM32 Nucleo数字输出扩展板技术解析:基于IPS4260LM的工业级解决方案
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT07A1数字输出扩展板基于用于STM32 Nucleo的IPS4260LM四通道低侧开关。该
STEVAL-IFP047V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
STMicroelectronics STEVAL-IFP047V1工业数字输出扩展板基于ISO808-1,与STM32 Nucleo兼容。
STEVAL-IFP048V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
STMicroelectronics STEVAL-IFP048V1工业数字输出扩展板基于ISO808A-1,与STM32 Nucleo兼容
基于STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
STMicroelectronics STEVAL-IFP041V1工业数字输出扩展板基于ISO808,与STM32 Nucleo兼容。它提
基于STEVAL-IFP043V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-IFP043V1扩展板提供一个强大灵活的环境,用于演示IPS2050H双通道高侧智能电源固态继电器。IPS2050H非常适合用于评估连接2.5A(最大值)工业负载的数字
STEVAL-IFP045V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP045V1扩展板设计用于连接2.5A工业负载的数字输出模块中的IPS1025H单通道高侧智能电源固态继电器。STEVAL-IF
STEVAL-IFP040V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP040V1扩展板是一款基于IPS1025HF的工业数字输出扩展板,采用QFN48L
STEVAL-IFP046V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP046V1扩展板是用于IPS1025H-32的工业数字输出扩展板。IPS1025H
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板用于评估IPS1025H的驱动和诊断功能。IPS1025H是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块(连接
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板用于评估IPS1025H-32的驱动和诊断功能。IPS1025H-32是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出
