STMicroelectronics STEVAL-L99615C评估套件集成了扩展板,搭载L9961和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发板。这款评估套件展示了我们可将ST技术轻松集成至BMS应用中。STEVAL-L99615C建立了L9961的特性。其中包括监控串联配置中的多达五个锂离子电池,以及通过^I2C^接口与STM32G071RB微控制器的通信。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-L99615C评估套件数据手册.pdf
该扩展板经过专门开发,可使用morpho连接器堆叠在NUCLEO-G071RB开发板上。此外,该板嵌入了一个电源连接器,可连接到5芯电池组或外部电源,以模拟电池组。
特性
- 最多可测量五个串联电池,样本之间没有去同步化延迟
- 库仑计支持电池组过电流检测
- 完全同步的电流和电压采样
- 用于NTC检测的模拟输入
- 嵌入式电池模拟器
- 板载Fuse仿真器
- 板载充电放电MOSFET
- NUCLEO-G071RB开发板,带可下载的固件
示意图
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
一、产品概述与核心组成
STEVAL-L99615C是意法半导体推出的一款面向工业应用的电池管理系统评估套件,专门针对5节串联锂离子电池组监控需求设计。该套件采用模块化架构,主要包含三大核心组件:
硬件配置
- L9961主控芯片:专为5节电池BMS设计的工业级监控IC
- STM32G071RBT6微控制器:基于Arm Cortex-M0+内核,配备128KB Flash存储
- NUCLEO-G071RB开发板:通过Morpho连接器与扩展板堆叠
- 功率电路:集成充放电MOSFET、保险丝仿真器和电池模拟器
通信架构
该评估板通过I²C接口实现L9961与STM32微控制器之间的数据交互,支持实时传输电压、电流及温度等关键参数。
二、关键功能特性详解
1. 高精度电池监控
- 电压采样:可同步测量最多5节串联电池电压,采样过程无去同步延迟
- 电流计量:集成库仑计数器,支持电池组过电流检测
- 温度监测:提供NTC传感器模拟输入通道
2. 保护与安全机制
- 过压/欠压保护:可配置OV和UV阈值管理
- 故障诊断:具备FAULTN和FAULTN_SAFE双重故障指示
- 唤醒功能:支持WAKEUP信号唤醒休眠系统
3. 电源管理设计
评估板配备完整的功率路径管理:
三、硬件架构深度分析
1. 电源路径设计
根据原理图显示,电源路径采用分级设计:
- 电池接口:通过BATT_PACK连接器接入5节电池组
- 保险丝保护:集成FUSE仿真器,提供过流保护
- MOSFET开关:采用STL7N6F7和STL210N4F7等功率器件,构建高效的充放电控制回路
2. 信号调理电路
- 电流检测:采用ISENSEN和ISENSEP差分输入,配合精密采样电阻实现高精度电流测量
- 电压检测:通过电阻分压网络将各电芯电压调整至IC可接受的范围内
3. 接口连接方案
评估板通过标准化的连接器接口提供丰富的扩展能力:
四、软件生态系统
配套软件包STSW-L99615C包含:
- 嵌入式固件:针对STM32G071RB微控制器的完整驱动代码
- PC图形界面:直观的参数配置和数据监控工具
主要监控功能:
- 实时显示各电芯电压和电池组总电压
- 电流波形监控与数据分析
- 温度转换曲线可视化
- 保护阈值实时配置与状态监控
五、性能优化与调试技巧
1. 精度校准策略
- 定期校准电压和电流测量通道,补偿温度漂移
- 利用板载电池模拟器进行系统级验证
2. 故障排查指南
- 利用FAULTN和RDY信号快速定位硬件故障
- 通过STSW-L99615C GUI工具分析实时数据,识别异常模式
STM32
2313文章
11197浏览量
374824 -
开发板
26文章
6439浏览量
121244 -
评估套件
260浏览量
13476 -
扩展板
116浏览量
11882
STEVAL-25R300KA NFC读卡器开发套件技术解析与应用指南
STEVAL-SILKT01评估套件技术解析:面向SIL3工业PLC的安全解决方案
STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-C34KPM1高精度电流/功率监测套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI245KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-EVK-U0I评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-C34KAT1振动与温度传感扩展套件技术解析与应用指南
STEVAL-L6983IV1同步隔离降压评估板技术解析与应用指南
基于STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件的技术解析与应用设计
STEVAL-OET005VC:专为USB Type-C®接口设计的ESD保护评估套件
STEVAL-ILL090V1评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-2STPD01评估套件技术解析与应用指南
