电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
STMicroelectronics LSM6DSV16B iNEMO惯性模块具有一个3轴数字加速度计和一个3轴数字陀螺仪。 STMicroelectronics LSM6DSV16B的设计可用于提供精确的加速度和角速度感测数据处理。 LSM6DSV16B具有专用于运动跟踪、设备电源管理、游戏3...
LMK03328器件是一款超低噪声时钟发生器,具有两个集成VCO的小数N频率合成器、灵活的时钟分配和扇出,以及存储在片内EEPROM中的引脚可选配置状态。该器件可为各种多千兆串行接口和数字器件生成多个时钟,可降低BOM成本和板面积,并通过替代多个振荡器和时钟分配器件来提高可靠性。超低抖动可降低高速串...
LM555 是一款高度稳定的器件,用于产生准确的时间延迟或振荡。 如果需要,还提供了额外的端子用于触发或重置。在时延模式下 运行时,时间由一个外部电阻器和电容器精确控制。为了稳定 作为振荡器运行,自由运行频率和占空比得到精确控制 带有两个外部电阻器和一个电容器。电路可能会在下降时触发和复位 波形,输...
LMK0482x 系列是业界性能最高的时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。 PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出...
Texas Instruments bq76905低功耗监测器与保护器是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于2节至5节串联锂离子、锂聚合物、LiFePO ~4~ (LFP)和LTO电池组。每个器件都包含一个高精度监控系统、一个高度可配置的保护子系统,并支持主机控制的电池平衡。其中集成了低侧...
CDC536 是一款高性能、低偏斜、低抖动的时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 来精确地 在频率和相位上,将时钟输出信号与时钟输入 (CLKIN) 信号对齐。具体来说 设计用于同步 DRAM 和流行的微处理器,运行速度从 50 MHz 到 100 MHz 或低至 25 MHz,在配置为半频输出的输...
在城市交通网络中,桥梁是连接两岸、缩短距离的关键纽带,其安全状况直接关乎生命财产安全。然而,桥梁在长期使用过程中会受到风载、车辆荷载、材料老化和环境侵蚀等多种因素的影响,结构健康状况面临严峻挑战。此时,桥梁监测技术成为了保障桥梁安全的“隐形卫士”。传统桥梁监测方式主要依赖人工定期巡检,这种方式不仅耗...
Texas Instruments DAC82002EVM评估模块是一个用于评估DAC82002性能的平台。DAC82002是一款16位、高精度、低功耗、双通道数模转换器 (DAC)。TI DAC82002具有上电复位电路,可在零电平 (0x0000) 或中间电平 (0x8000) 时上电,具体取决...
Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非稳态或单稳态模式工作,具有外部电阻-电容 (RC) 时序控制。RC时间常数提供的基本时序通过调制控制电压输入的偏置进行主动控制。...
STMicroelectronics EVLONEPCC USB Type-C™适配器采用 紧凑型设计,用于ST-ONE(或ST-ONEMP)和STEVAL-PCC020V2之间通信。STMicroelectronics EVLONEPCCE VLONEx板的USB Type-C端口上的UART通信...
在现代工业环境中,对设备、结构或平台的倾斜状态进行实时、精准的监测,已成为许多行业不可或缺的需求。无论是风力发电机组的塔筒倾斜监测、工程机械的姿态控制,还是地质灾害点的边坡稳定性监测,都需要一种能够持续、可靠采集倾角数据的产品。而传统的有线倾角传感器虽然性能稳定,但在布线复杂、移动不便或远程监测场景...
ADS1114L和ADS1115L (ADS111xL) 是精密、低功耗、16 位、I2C 兼容的模数转换器 (ADC),采用超小型 12 引脚 DSBGA 和 10 引脚 VSSOP 封装。ADS111xL 集成了低漂移基准电压源和振荡器。ADS111xL 还集成了可编程增益放大器 (PGA) 和...
传统燃油车的电气系统通常采用12V或24V低压电,对人体相对安全。而新能源汽车的高压系统,工作电压通常可达300V至800V,甚至更高。这一电压等级远超人体安全电压,一旦发生漏电,足以造成致命触电事故。此外,由于驱动电机需要巨大功率(P=UI),即便在高压环境下,电流依然相当可观。高压系统的短路电流...
本论文摘要由PCIM官方授权发布内容摘要随着新能源技术的不断发展,系统对电力电子变流器的要求也越来越高。高效率、高可靠性和高功率密度越来越受到设计人员的重视,并可能成为当前和下一代变换器的标准。碳化硅(SiC)材料因其固有的宽禁带特性和高热导率,可在1kV系统中实现更高的效率和更好的热性能。本文将介...
柔性钙钛矿太阳能电池(F-PSCs)为轻质、低成本、可贴合的能源解决方案,但其功率转换效率(PCE)低于刚性电池,尤其在大面积组件中,因柔性基板上难制备均匀、高质量的钙钛矿膜而受限。现有研究多通过界面与结晶工程改进大面积膜质量,全钙钛矿串联(宽带隙与窄带隙钙钛矿结合)可减少热损失、突破单结效率极限,...
TES600是一款基于FPGA+DSP协同处理架构的通用高性能实时信号处理平台,该平台采用1片TI的KeyStone系列多核浮点/定点DSP TMS320C6678作为主处理单元,采用1片Xilinx的Kintex-7系列FPGA XC7K325T作为协处理单元,具有1个FMC子卡接口,具有4路SF...
风能是清洁能源之一,近几年来,风力发电在全球发展很迅猛,尤其进入2025年,国内上半年新增装机51.39GW,同比+98.9%,海外欧洲订单也暴涨224%。利润方面,国内风电行业7家头部企业中有6家净利润增长超50%。风能变频器是连接风力发电机与电网之间的“桥梁”,主要负责电能的转换与控制,没有风能...
本开发指南将手把手帮工程师们了解芯片的各个模块,对照手册熟悉各个模块的寄存器配置。同时,分享一些常见的错误用法,助您规避误区,从而提高开发效率。...
LMK04832-SP 是一款高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B,适用于太空应用。 PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的...
