安森美 (onsemi) NV250x0LV低电压车规级一级串行EEPROM是1Kb、2Kb和4Kb SPI串行EEPROM器件,内部分别组织为128×8、256×8和512×8位。安森美 (onsemi) NV250x0LV器件配备16字节页写缓冲区,支持串行外设接口(SPI)协议。NV250x0LV EEPROM提供软件与硬件写保护功能,包括局部和整个阵列保护。 额外的识别页可永久写保护。这些保护功能使该器件能够可靠地存储汽车系统中的关键校准与配置数据。
数据手册:*附件:onsemi NV250x0LV低电压汽车级串行EEPROM数据手册.pdf
此系列EEPROM的工作电压范围为1.7V至5.5V,非常适用于现代低功耗汽车应用。其他主要特性包括:高达100万次的单字节擦写寿命、长达200年的数据保留能力,以及-40°C至+125°C的宽工作温度范围。
特性
- 通过汽车AEC-Q100一级认证(-40°C至+125°C)
- 电源电压范围:1.7V至5.5V
- 兼容20/10MHz SPI
- (0,0)和(1,1)SPI模式
- 16字节页写缓冲器
- 自定时写入周期
- 硬件和软件保护
- 额外识别页面,具有永久写保护功能
- 非常适用于汽车和其他需要现场和变更控制的应用
- 块写保护(可保护EEPROM阵列的1/4、1/2或整个阵列)
- 低功耗CMOS技术
- 编程/擦除周期
- 400万(+25°C时)
- 120万(+85°C时)
- 600,000次(+125°C时)
- 数据保留200年
- SOIC-8和TSSOP-8封装
- 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
功能符号
基于onsemi NV250x0LV系列EEPROM数据手册的技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
NV25010LV/NV25020LV/NV25040LV 是安森美推出的低电压汽车级串行EEPROM,分别提供1Kb/2Kb/4b容量,具备以下突出特性:
- 汽车级可靠性
- 通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40℃至+125℃工作温度)
- 支持1.7V至5.5V宽电压供电,兼容各类车载电子系统
- 高性能存储架构
- 内部组织为128×8/256×8/512×8位结构
- 集成16字节页写缓冲区,提升批量数据写入效率
- 内置字节级纠错码(ECC),可自动修复单比特错误
- 数据保护机制
- 硬件写保护(WP引脚)与软件写保护双机制
- 支持1/4、1/2或全阵列的块保护(通过BP0/BP1位配置)
- 独立的16字节识别页面,支持永久写保护锁定
二、关键电气参数详解
功耗表现(VCC=5.5V条件下)
- 读取模式电流:最大3mA
- 写入模式电流:最大2mA
- 待机电流:WP=HOLD=VCC时3μA,WP=HOLD=GND时5μA
耐久性与保持特性
温度条件 擦写次数 数据保持期 25℃ 4,000,000次 200年 85℃ 1,200,000次 - 125℃ 600,000次 - 时序参数关键值(VCC=4.5-5.5V时)
- 最高时钟频率:20MHz
- 数据建立时间:5ns(最小值)
- 写入周期时间:4ms(典型值)
三、SPI通信协议实现
支持模式
完整兼容SPI模式(0,0)和(1,1),时钟极性与相位配置灵活指令集功能
指令 操作码 功能说明 WREN 0000 0110 使能写操作 WRDI 0000 0100 禁用写操作 READ 0000 0011 从存储器读取数据 WRITE 0000 0010 向存储器写入数据 握手机制
- 通过HOLD引脚实现传输暂停/恢复
- 状态寄存器实时反映设备状态(RDY位标识写周期忙闲状态)
四、硬件设计要点
五、典型应用场景
六、使用注意事项
- 写保护配置
在写入数据前必须依次执行:
WREN指令 → 检查WEL位 → 发送写入指令 - 异常处理
- 上电复位期间(tPUR/tPUW=0.35ms)禁止操作
- 超出绝对最大额定值(如电压>6.5V)将导致器件永久损坏
- 温度影响
高温环境下需注意耐久性下降:125℃时擦写次数降至60万次
七、选型指导
| 型号 | 容量 | 封装类型 | 工作温度范围 |
| NV25010DWVLT3G | 1Kb | SOIC-8 | -40℃至+125℃ |
| NV25040DTVLT3G | 4Kb | TSSOP-8 | -40℃至+125℃ |
低电压
5文章
186浏览量
31279 -
串行
256浏览量
35591 -
EEPROM
9文章
1148浏览量
86522
【新手求助】芯片数据手册中register的 offset 0x... 是什么含义?
【NV32F100x试用体验】No.12 EEPROM的初步使用
NV25640LV EEPROM串行64-Kb SPI - 汽车级1(+ 125°C)
NV25040LV EEPROM串行4-Kb SPI - 汽车级0(+ 150°C)
LV5749NV 降压稳压器 开关 1通道
STM32 EEPROM存储扩展板技术解析与应用指南
基于X-NUCLEO-PGEEZ1 EEPROM扩展板数据手册的技术解析与应用指南
探索onsemi EEPROM:NV25080LV系列的卓越性能与应用指南
