Xfilm埃利测量专注于电阻/方阻及薄膜电阻检测领域的创新研发与技术突破,致力于为全球集成电路和光伏产业提供高精度、高效率的量检测解决方案。公司以核心技术为驱动,深耕半导体量测装备及光伏电池电阻检测系统的研发。
在半导体以及光伏器件制造中,接触电阻的精确测量是优化器件性能的关键。本文结合专业文献深入解析接触电阻的测量原理及TLM技术,并通过实例演示如何计算关键参数。
1
测量接触电阻重要性
传统的四探针法和范德堡法通过四电极(两电流、两电压)测量方块电阻(RS),可有效规避接触电阻的影响。然而,晶体管等实际器件中,金属-半导体接触是必不可少的组成部分,接触电阻(RC)会直接影响器件性能。因此,分离并量化接触电阻至关重要。
2
总电阻的构成与简化模型
上图所示的一个条形电阻结构。两个触点位于杆的两端,每个触点的接触面积均为AC,总电阻包含三部分:
金属电阻(Rm):通常极小(金属电导率高),可忽略。
接触电阻(RC):集中在金属/半导体界面。
半导体电阻(Rsemi):与电阻长度L成正比,即
简化后:
3
提取接触电阻的实验步骤
设计不同长度的电阻器:保持宽度W不变,仅改变长度L。
测量总电阻RT:对每个长度进行测试。
绘制RT-L曲线:拟合直线,其斜率对应RS/W,截距为2RC。
关键推导:
斜率 → 方块电阻RS=斜率×W
截距 → 单侧接触电阻RC=截距/2
4
接触电阻率与传输长度
接触电阻与接触面积相关,为标准化比较,引入接触电阻率(ρC):
ρC=RCAC 其中AC为接触面积。
实际接触中,在接触面的边缘,流入(或流出)的电流相当大。远离该边缘,电流逐渐减小,直至在远离接触面的边缘处电流为零。这种现象被称为“电流拥挤效应”。
对当前接触拥挤情况的分析表明,其以指数形式下降,具有特征长度LT,该长度被称为传输长度。这可以被视为接触的有效长度。
传输长度是指电子(或空穴)在半导体中从接触点下方移动到接触点的平均距离。因此,接触的有效面积可以视为LTW。
总电阻公式更新为:
RT与电阻长度的曲线图也能给出传输长度,通过向横轴外推,其中的截距= -2LT。因此,我们已知所有所需信息来求出接触电阻率。
5
TLM测试实例解析
典型的TLM测试结构如上图所示。有一个单一的矩形区域(图中为蓝色),其掺杂程度(即方块电阻)与器件的接触区相同。在掺杂区域上形成了一系列间距不同的接触点(图中为深灰色)。
各触点对之间的电阻测量值可用于构建TLM图。通过该图可以确定RS、RC、LT和pC等参数。
案例1:CMOS工艺(TLM)
参数:W=100μm,W=100μm,L=10∼160 μm
测量值:R1=7.59 Ω,R2=8.26 Ω, …,R5=18.87 Ω
计算过程:
拟合直线方程:R=6.829 Ω+(0.0756 Ω/μm)L
方块电阻:RS=0.0756×100=7.56 Ω
接触电阻:RC=6.829/2=3.415 Ω
传输长度:LT=45.2μm
接触电阻率:
ρC=3.415×45.2×100=1.54×10−4Ω.cm2
案例2:PMOS源漏扩散(TLM)
测量值:R1=76.7 Ω,R2=118.6 Ω,…,R5=648.9 Ω
结果:RS=371 Ω, ρC=1.37×10−4 Ω.cm2
6
TLM测试结构设计要点
均匀掺杂区域:确保测试区域与实际器件掺杂一致。
多间距接触阵列:通过不同间距的接触对测量,提高数据可靠性。
避免电流拥挤:优化接触设计(如增加传输长度)以减小误差。
接触电阻的精确测量是半导体工艺优化的基石。TLM技术通过简单直观的线性拟合,不仅能提取接触电阻和薄层电阻,还能深入分析接触电阻率与传输长度。掌握这一方法,可有效指导器件设计与工艺改进。
原文出处:《Contact resistance and TLM measurements》
测量
10文章
5772浏览量
117089 -
接触电阻
1文章
129浏览量
12727 -
TLM
1文章
46浏览量
25470
用微安电流的接触电阻测量
液态金属接触电阻精确测量:传输线法(TLM)的新探索
接触电阻与传输线法TLM技术深度解密:从理论到实操,快速掌握精准测量核心
基于传输线法TLM与隔离层优化的4H-SiC特定接触电阻SCR精准表征
接触电阻与TLM技术深度解密:从理论到实操,快速掌握精准测量核心
