INA296x超精密双向电流检测放大器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-07 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments INA296x/INA296x-Q1超精密电流检测放大器测量-5V至110V宽共模范围(与电源电压无关)分流电阻器上的压降。高精度电流测量值是综合低失调电压(最大 ±10µV)、高直流CMRR(典型值166dB)和小增益误差(最大±0.01%)的结果。 双向INA296x/INA296x-Q1设计用于高压直流测量和具有1.1MHz高信号带宽和快速稳定时间的高速应用(例如瞬态检测和快速过电流保护)。
数据手册:
*附件:INA296x数据表.pdf
*附件:INA296x-Q1数据表.pdf
INA296x/INA296x-Q1放大器采用2.7V至20V单电源供电,工作温度范围为-40°C至+125°C,电源电流为2.5mA。增益选项包括10V/V、20V/V、50V/V、100V/V和200V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。Texas Instruments INA296x/INA296x-Q1电流检测放大器采用8引脚SOT-23(2.90mm×1.60mm)或8引脚VSSOP(3.00mm ^2^ )封装。INA296x-Q1器件符合面向汽车应用的AEC-Q100标准。
特性
  • 宽共模电压范围
    • 工作电压:-5V至+110V
    • 耐受电压:-20V至+120V
  • 双向工作
  • 1.1MHz的高小信号带宽(在所有增益下)
  • 最大精度
    • 增益误差
      • A版温漂:±0.01%、±1ppm/°C
      • B版温漂:±0.1%、±5ppm/°C
    • 失调电压
      • A版温漂:±10µV、±0.1µV/°C
      • B版温漂:±150µV、±0.5µV/°C
  • 压摆率:8V/µs
  • 阶跃响应稳定时间为1%:1µs
  • 出色的共模抑制比 (CMRR) :166dB
  • 可获增益
    • INA296x1:10V/V
    • INA296x2:20V/V
    • INA296x3:50V/V
    • INA296x4:100V/V
    • INA296x5:200V/V
  • SOT23-8和VSSOP-8封装类型
功能框图
一、产品核心特性
INA296x是德州仪器(TI)推出的-5V至110V双向电流检测放大器系列,具有以下突出特性:
  • 超宽共模范围‌:工作电压-5V至110V,耐受电压-20V至120V
  • 超高精度‌:
    • A版本增益误差±0.01%(最大),温漂±1ppm/°C
    • 输入失调电压±10μV(最大),温漂±0.1μV/°C
  • 高速响应‌:1.1MHz带宽(全增益),8V/μs压摆率
  • 双向检测‌:支持正反向电流测量
  • 多增益选项‌:10/20/50/100/200V/V五种增益版本
  • 卓越的CMRR‌:166dB(典型值)
二、关键技术创新
1. 零漂移架构设计
采用创新的零漂移输入架构,实现:
  • 超低失调电压(INA296A系列仅±10μV)
  • 超低噪声密度(28-62nV/√Hz)
  • 宽温范围内保持稳定性(-40°C至125°C)
2. 高压隔离技术
独特的多级隔离设计实现:
  • 输入共模电压与供电电压解耦(VS仅需2.7-20V)
  • 恒定35μA输入偏置电流(不随共模电压变化)
  • 集成4000V HBM ESD保护
3. 智能参考网络
双参考引脚(REF1/REF2)支持:
  • 单极性/双向电流检测配置
  • 外部基准电压接入
  • 电源中点自动偏置
  • 电阻分压器接口
三、典型应用设计
1. 48V汽车系统应用
BMS电池管理系统设计要点‌:
  • 选用INA296A3(50V/V)增益版本
  • 配置2mΩ采样电阻
  • REF1接VS,REF2接地实现双向检测
  • 输出接MCU ADC输入
关键参数计算‌:
  • 满量程电流:100A
  • 输出电压摆幅:±2.5V(对应±50A)
  • 功耗:100A²×2mΩ=20W
2. 服务器电源监控
设计方案‌:
  • 采用INA296A5(200V/V)高增益版本
  • 0.5mΩ超低阻值采样电阻
  • 差分走线长度匹配(±50ps)
  • 添加0.1μF电源去耦电容
性能优势‌:
  • 检测75A过流响应时间<1μs
  • 功率损耗仅0.25W@100A
  • 支持100kHz PWM电流纹波测量
四、设计注意事项
1. 布局布线规范
  • 开尔文连接‌:采用四线制连接采样电阻
  • 走线匹配‌:IN+/-走线长度差<5mm
  • 接地分离‌:敏感模拟地单独铺铜
  • 散热设计‌:高温环境建议降额使用
2. 参数选型指南
参数计算公式示例值
RSENSE最大值PDMAX/IMAX²20W/100A²=2mΩ
最小检测电流VSN/(G×RSENSE)20mV/(200×2.5mΩ)=40mA
带宽限制BW×RSENSE×G < VSP1.1MHz×5mΩ×100=0.55V
3. 保护电路设计
  • 输入侧添加TVS二极管阵列
  • 输出端配置1kΩ串联电阻(防振荡)
  • 高温环境增加散热片
五、性能对比数据
1. 精度测试结果
型号增益误差(%)温漂(ppm/°C)失调电压(μV)
INA296A1±0.01±1±10
INA296B1±0.1±5±150
2. 动态响应测试
  • 1%建立时间:1μs(典型)
  • 0.1Hz-10Hz噪声:0.4μVp-p
  • 短路恢复时间:20μs
  • 高精度
  • 电源电压
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零漂移、双向电流检测放大器AiP8181可替代可兼容INA181
    的头像 发表于 08-21 10:08 1684次阅读
    零漂移、<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>AiP8181可替代可兼容<b class='flag-5'>INA</b>181
    INA296A-Q1 符合AEC-Q100标准的-5V至110V、双向、1.1MHz、8V/µs、精密电流检测放大器技术手册
    INA296x-Q1 是一款精密双向电流检测放大器
    的头像 发表于 03-25 14:35 1257次阅读
    <b class='flag-5'>INA296</b>A-Q1 符合AEC-Q100标准的-5V至110V、<b class='flag-5'>双向</b>、1.1MHz、8V/µs、<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    INA296B-Q1 符合AEC-Q100标准的-5V至110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器技术手册
    的头像 发表于 03-25 14:50 1378次阅读
    <b class='flag-5'>INA296</b>B-Q1 符合AEC-Q100标准的-5V至110V、<b class='flag-5'>双向</b>、1.1MHz、8V/µs、高精度<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    INA296A -5V至110V、双向、1.1MHz、8V/µs、精密电流检测放大器技术手册
    INA296x 是一款精密双向电流检测放大器,可在
    的头像 发表于 03-27 10:23 1545次阅读
    <b class='flag-5'>INA296</b>A -5V至110V、<b class='flag-5'>双向</b>、1.1MHz、8V/µs、<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    INA296B -5V至110V、1.1MHz、8V/μs、高精度电流检测放大器技术手册
    的头像 发表于 03-27 10:34 1517次阅读
    <b class='flag-5'>INA296</b>B -5V至110V、1.1MHz、8V/μs、高精度<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    Texas Instruments INA790B双向电流检测放大器数据手册
    Texas Instruments INA790B双向电流检测放大器设计采用增强型脉宽调制(PWM)抑制电路,可抑制大(dv/dt)共模信号
    的头像 发表于 07-09 10:44 1095次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>INA</b>790B<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
    解析德州仪器(TI)INA790x双向高精度电流检测放大器及其应用
    INA790x 是具有增强型 PWM 抑制功能和 75A EZShunt™ 技术的 –4V 至 110V、双 向、电流检测放大器
    的头像 发表于 08-04 19:54 1997次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>德州仪器(TI)<b class='flag-5'>INA790x</b>:<b class='flag-5'>双向</b>高精度<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>及其应用
    INA310x精密电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1电流检测放大器是一款
    的头像 发表于 08-26 09:35 1080次阅读
    <b class='flag-5'>INA310x</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    INA254高精度电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA254零点漂移电流检测放大器是一款电压输出、电流检测
    的头像 发表于 08-26 11:34 1199次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>254高精度<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    INA241x精密双向电流检测放大器技术解析
    Texas Instruments INA241x/INA241x-Q1电流检测放大器
    的头像 发表于 09-08 15:21 1402次阅读
    <b class='flag-5'>INA241x</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TSC202x系列双向电流检测放大器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics TSC202x双向电流检测放大器设计通过分流电阻器在-4V至+100V宽共模电压下
    的头像 发表于 10-22 15:53 823次阅读
    TSC202<b class='flag-5'>x</b>系列<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器:特性、应用与设计指南
    深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,精确的电流测量
    的头像 发表于 02-11 16:15 619次阅读
    SGM840xQ:汽车级双向精密电流检测放大器的卓越之选
    SGM840xQ:汽车级双向精密电流检测放大器的卓越之选 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,精确的
    的头像 发表于 03-11 15:35 304次阅读
    详解SGM840:高性能双向精密电流检测放大器
    详解SGM840:高性能双向精密电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,电流
    的头像 发表于 03-11 16:20 259次阅读
    INA30x系列电流检测放大器:高精度与多功能的完美结合
    INA30x系列电流检测放大器,包括INA302和INA303两款产品。它们凭借其独特的特性和
    的头像 发表于 03-18 16:45 327次阅读
