为了让移动电源安全地进入北美市场,满足亚马逊等电商平台的销售要求,通过UL2056认证是关键。以下表格汇总了ANSI/CAN/UL 2056:2024这一新标准的核心信息,帮助你快速了解。
| 认证属性 | 具体说明 |
| 标准全称 | ANSI/CAN/UL 2056:2024《Standard for Safety Power Banks》-1-2 |
| 发布机构 | 美国国家标准学会(ANSI)与加拿大标准委员会(SCC)-1 |
| 发布/生效时间 | 2024年10月22日发布-1-2 |
| 产品能量限制 | 不超过100Wh-1 |
| 输入/输出电压 | 最大60 Vdc-1 |
| 涵盖产品 | 移动电源(Power bank)、便携式USB充电器、以集成光伏电池为电源的产品(UL 2743范围内的产品除外) |
新标准主要更新点
与旧版相比,2024版标准在多个方面有重要升级,需要特别关注。
- 适用范围扩大:从仅适用于锂离子电池扩展至所有电池类型(如镍系电池等),同时输入输出的电压限值也从20Vdc提升至60Vdc。
- 结构要求更严格
- 外壳材料:新增内部非金属材料需满足Min.V-2防火等级的要求。如果材料耐热指数(RTI)不满足,可通过550°C灼热丝测试作为替代方案。
- 外壳开孔:除输入/输出口和必要的泄气阀外,不允许有其他开孔,以提升防尘防异物能力。
- 电路设计:对于直插式交流充电的移动电源,要求电路设计确保充电时不能同时放电。
- 无线充电:带无线充电功能的产品,其无线模块需要符合UL 2738或类似标准的要求。
- 测试要求全面升级
- 短路测试(Short-Circuit):新增在55℃高温环境下进行测试的要求;对于锂电芯,表面温度的判定限值从不超过150℃大幅降至75±1℃。
- 过充测试:细分为“异常充电(Abnormal Charging)”和“滥充(Abusive Overcharge)”。滥充测试的充电电压调整为1.1倍电芯上限充电电压(旧版为1.4倍),异常充电测试的锂电芯表面温度不得超过90±1℃。
- 新增测试项:增加了强制放电测试、电源输入测试、BMS(电池管理系统)验证以及针对外壳的250N稳态力测试和弯曲力测试等。
- 标签与说明书(Marking & Instruction)
- 产品本体:必须清晰标注电池的化学类型,例如"Lithium chemistry"。
- 标识颜色:产品标识与外壳背景应采用对比鲜明的颜色(如黑与白、红与绿等)以确保清晰可辨。
- 说明书警告:需包含关于高温风险的特定警示语,例如“请勿将移动电源暴露在高温或火灾中,请勿存放在阳光直射处或车内”。
认证流程简介
办理UL2056认证通常包含以下步骤:
1. 申请与咨询:向具备资质的检测机构提出申请。
2. 寄送样品:根据实验室要求寄送一定数量的样品。
3. 产品测试:实验室依据标准进行全项目测试。
4. 报告签发:测试通过后,实验室将出具UL测试报告。
> 温馨提示:亚马逊等电商平台通常要求检测报告必须由ISO 17025认可的实验室出具。在选择检测机构时,请务必确认其具备相应资质。
主要影响与建议
此次标准更新意味着对移动电源的安全性要求更为严格,直接影响产品的市场准入(尤其在北美)和消费者信任度。
对于企业来说,建议从产品设计阶段就严格按照新标准来评估外壳材料、电路保护设计(特别是边充边放功能)等,并为测试验证预留充足的时间和预算。
希望以上信息能帮助你全面了解UL2056认证。如果你的产品涉及特定的化学体系或特殊功能,建议直接咨询专业的检测机构以获取更精确的指导。
移动电源
49文章
1503浏览量
78534 -
认证
1文章
554浏览量
19023
移动电源上亚马逊要求提供UL2056测试报告,UL2056认证怎么办理
移动电源UL2056报告上亚马逊怎么做,移动电源UL2056报告注意事项
移动电源UL2056测试标准和要求是什么?
移动电源上亚马逊平台销售是做UL2056的测试报告吗?
电池的UL2054测试,移动电源的UL2056测试,电芯做UL1642测试
移动电源UL2056认证标准详解
