电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基本半导体推出62mm封装的1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块,产品采用新一代碳化硅MOSFET芯片技术,在保持传统62mm封装尺寸优势的基础上,通过创新的模块设计显著降低了模块杂散电感,使碳化硅MOSFET的高频性能得到更充分发挥。...
在割草机器人电机驱动系统中,频繁的启停、转向与负载变化会导致直流链路电容承受极大的高频纹波电流与瞬态冲击。普通铝电解电容因ESR高、耐流能力差,易发热、寿命短,引发系统重启甚至硬件损坏。根本原因技术分析电机在动态工况下产生的反向电动势和纹波电流若不能被电容有效吸收,会导致母线电压跌落或过冲。普通电容...
电动静液作动器(Electro-HydrostaticActuator,EHA)代表着现代高精度运动控制领域的一次范式转移。它摒弃了传统液压系统庞大复杂的中央泵站、冗长的管路网络和易泄漏的阀控结构,创造性地将伺服电机、双向柱塞泵、紧凑阀组、执行油缸/马达、以及必要的油箱、过滤器和传感器高度集成在一个...
该AMC60804是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,针对电吸收调制激光器(EML)进行了优化。 该AMC60804包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出范围的12位电压输出DAC(VDAC)。该AMC60804还包括一个12位、1MSPS模数转换器(ADC),...
AM275x 系列高度集成、高性能微控制器基于 Arm Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。这些微控制器使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够通过强大的软件支持和丰富的用户界面将设备快速推向市场。该器件提供了完全集成的混合处理器设计的最大灵活性...
一、产品描述MF9005是一款高度集成的能量管理IC,专为从光伏电池、热电发生器等高输出阻抗直流源中高效收集微瓦(μW)至毫瓦(mW)级超低功率而设计,可避免源电压崩溃。它集成了先进的电池管理功能,确保可充电储能元件安全运行(防止过充和过放),同时维持电池在安全工作范围内。此外,其还包含高效升压充电...
视频回传在无人机领域非常重要,视频画面的回传延迟,直接决定着对无人机控制的精度,越是能在最短时间内获取更多信息,越能发挥无人机的优势。在实际操作中,会经常遇到视频卡顿、花屏,延迟大等现象,影响因素大都是相机延迟,控制端延迟等。无人机视频回传的一般流程是无人机在天空端实时拍摄视频,然后视频传输到无人机...
Texas Instruments bq77307高精度电池保护器具有高度集成的高精度初级保护器,适用于2节至7节串联锂离子、锂聚合物、LiFePO ~4~ (LFP)和LTO电池组。每个器件都包含一个高精度电压、电流和温度保护子系统,具有集成的低侧保护NFET驱动器和一个供外部系统使用的可编程LD...
Texas Instruments bq25756E降压-升压电池充电控制器是一款宽输入电压范围、开关模式降压-升压充电控制器,适用于锂离子、锂聚合物或LiFePO~4~ 电池,具有双向功率流支持。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能在宽电压范围内实现电池高效充电,提供充电终止和充电状...
行车记录仪断电时依靠超级电容提供短暂供电,需根据功耗和断电时间计算电容值,确保录像不丢失。...
Texas Instruments ADC354x低噪声超低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗、14位、10至65MSPS高速ADC。这些器件设计用于实现低功耗,具有–155dBFS/Hz噪声频谱密度。ADC354x具有出色的直流精度和IF采样支持,因此非常适合用于各种应用。仅一个时钟周...
前言在工业自动化、协作机器人、智能物流等多个领域,伺服系统的高精度位置反馈直接决定设备运动控制精度与可靠性。传统编码器接口方案通常带有协议兼容性差、通信延迟高、系统集成复杂等痛点,而AnalogDevicesInc.(亚德诺半导体,简称ADI)旗下Trinamic推出的TMC8100通用编码器总线控...
UWB(Ultra-WideBand,超宽带)是一种无线通信技术,利用非常宽的频谱(通常超过500MHz)进行高精度测距和定位。该技术最初主要应用于军用雷达系统。随着频谱开放以及民用市场对高精度定位的需求增长,2019年之后UWB技术逐渐普及到消费电子、汽车、工业、智能家居、医疗等多个领域。在汽车行...
充电桩(EVCharger/EVSE)进入澳大利亚与新西兰市场,必须满足RCM(RegulatoryComplianceMark)要求。RCM的核心测试部分主要由安规(Safety)测试+电磁兼容(EMC)测试组成,其中尤以IEC61851系列与AS/NZSEMC标准为测试重点。为了帮助企业清晰掌握...
该LMK3H0102是一款 2 输出 PCIe Gen 1 至 Gen 7 兼容无基准时钟发生器,支持扩频时钟 (SSC)。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,提供 ±25ppm 时钟输出,无需任何晶体或外部时钟基准。该器件可同时提供两个 SSC 时钟、两个非 SSC 时钟或一个 SS...
在互联网公司的运维生涯中,Nginx故障可以说是最常见也最让人头疼的问题之一。从简单的配置错误到复杂的性能瓶颈,从偶发的502到持续的高延迟,每一个故障背后都有其独特的原因和解决方案。...
当然需要!而且非常重要。可以这么说:UPS电源不是服务器的“可选项”,而是保障业务连续性的“必选项”。给您一个简单直接的比喻:UPS就是服务器群的“备用心脏”和“电压稳定器”。市电一旦停止或“生病”(波动),这颗“备用心脏”会立刻无缝跳动,保证服务器不会“猝死”(宕机、数据丢失)。为什么机房服务器必...
