‌AM275x系列信号处理微控制器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-28 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AM275x 系列高度集成、高性能微控制器基于 Arm Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。这些微控制器使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够通过强大的软件支持和丰富的用户界面将设备快速推向市场。该器件提供了完全集成的混合处理器设计的最大灵活性
*附件:am2752-q1.pdf
主要特点和优点:
  • 与 5 个 McASP 外设的广泛音频接口
  • 支持系统级连接的外设,例如 2 端口千兆以太网USB、OSPI/QSPI、CAN-FD、UART、SPI 和 GPIO。
  • 通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
  • 一个或两个双核 R5F 集群,每个集群 128KB TCM(每个内核 64KB),以及最多两个 C7x DSP 内核,每个 C7x DSP 具有 2.25MB 的 L2 SRAM,大大减少了对外部存储器的需求。
特性
  • 双核或四核 Arm Cortex R5F CPU,每个内核运行频率高达 1GHz
    • 32KB I-Cache,每个 CPU 内核 64 位 ECC
      • 4x8KB 关联
      • 单纠错、双误检测每 64 位 ECC 保护
    • 32KB D 缓存,每个 CPU 内核 64 位 ECC
      • 4x8KB 关联
    • 每核 64KB 紧耦合内存 (TCM),具有 32 位 ECC
      • 两个库,A 和 B,每个 32KB
        • Bank B 分为 B0 和 B1,每个 16KB
      • 128KB TCM 用于锁步模式下的 CPU0
    • 高达 128KB 的远程 L2 缓存
      • 32B缓存线
      • 高达 128KB 的 L2 缓存,覆盖高达 16MB 的可缓存空间
      • 只读、8 路缓存
      • 快速本地复制 (FLC) 支持
    • 对于每个集群,支持锁步或独立双核作
  • 单或双 C7x DSP 内核,每个内核运行频率高达 1GHz
    • L1 内存架构
      • 每个内核 32KB I-Cache
      • 每个内核 64KB D 缓存
    • L2 内存架构
      • 2.25MB,在 L2 SRAM 上具有 ECC 保护
        • 2MB“主”段
        • 256KB“辅助”段
    • DSP0上的矩阵乘法加速器版本2f(MMA2F)
  • 2 个异步音频采样率转换器 (ASRC)
    • 140dB信噪比(SNR)
    • 每个 ASRC 最多 8 对输入和输出流(总共最多 16 个通道)
    • 输入和输出采样率从 8KHz 到 216KHz
    • 16位、18位、20位、24位数据输入/输出
内存子系统:
  • 高达 6MB 的片上共享 SRAM
  • 远程低延迟 L2 缓存 (RL2),软件可编程,从 SRAM 分配
  • SMS子系统中的432KB片上SRAM
    • 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 176KB 片上 RAM,在用于 TI 安全固件的 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
  • 2 个×闪存子系统 (FSS),支持高达 166MHz SDR 的八进制串行外设接口 (OSPI) 和 1.8V 和 3.3V 的 166MHz DDR,并具有完整的 XIP(就地执行),可用于
    • 1 个 FSS,支持 OSPI OptiFlash 存储器技术、固件无线升级 (FOTA) 和动态高级加密标准 (OTFA)
    • 1 个支持 OSPI 或 HyperRAM 的 FSS
    • RAM 扩展
  • 1 × 8 位多媒体卡/安全数字 (eMMC/SD) 接口
  • 5 × 多通道音频串行端口 (McASP)
    • 发射和接收时钟高达 50MHz
    • 多达 26 个串行数据引脚,跨 5 个 MCASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的FIFO缓冲区(256字节)
    • 支持音频参考输出时钟
  • 8 × 通用异步 RX-TX (UART) 模块
  • 5 ×串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 8 个×集成电路I2C) 端口
  • 5 × 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,支持 CAN-FD
  • 3 ×增强型脉宽调制 (ePWM) 模块
  • 6 ×增强捕获 (ECAP) 模块
  • 1 × 12 位模数转换器ADC),最大采样率为 4MSPS
  • 多达 167 个通用 I/O (GPIO)
  • 集成以太网交换机支持(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE 1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
    • 支持 802.1Qav (eAVB)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 优先级流量控制
    • 四个 CPU 硬件中断起拍
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • USB 2.0 接口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 设备或 USB 双角色设备
    • 集成 USB VBUS 检测
  • 硬件安全模块 (HSM)
    • 专用双核 ARM Cortex-M4F 安全协处理器,具有专用互连以确保安全
    • 用于隔离处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 安全启动支持
    • 硬件强制实施的信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
    • 支持加密核心
      • AES - 128/192/256 位密钥大小
      • SHA2 - 支持 224/256/384/512 位
      • DRBG 与真随机数生成器
      • PKA(公钥加速器)辅助 RSA/ECC 处理:RSA-4096 位、ECDSA、SM2DSA、Curve25519/448
      • 支持中文加密算法:SM3 和 SM4
    • DMA 支持
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
  • 支持可信执行环境 (TEE)
  • 安全存储支持
  • 动态加密并支持 XIP 模式下的 OSPI 接口
  • 符合功能安全标准的目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 ASIL-D 目标
    • 硬件完整性达到 ASIL-B 目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 ISO 26262
  • 设备管理器支持的电源模式:
    • 积极
    • 待机
    • IO 保留
  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI NOR/NAND 闪存
  • SD卡
  • eMMC的
  • USB(主机)大容量存储
  • USB(设备)从外部主机启动(DFU 模式)
  • 以太网
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 16纳米FinFET技术
  • 15.8mm x 15.8mm、0.8mm 间距 361 引脚 FCCSP
参数
方框图
1. 产品概述
AM275x是德州仪器(TI)推出的高性能多核微控制器系列,基于Arm® Cortex®-R5F CPU和C7x浮点DSP核心,专为汽车及高端音频应用设计。主要型号包括AM2754、AM2754-Q1(车规级)、AM2752和AM2752-Q1,采用16nm FinFET工艺,封装为361引脚FCCSP(15.8mm×15.8mm)。
2. 核心特性
  • 处理器架构
    • CPU‌: 双核/四核Cortex-R5F,主频1GHz,每核配备32KB I-Cache/32KB D-Cache(带ECC)及64KB TCM。
    • DSP‌: 单/双C7x DSP核心,主频1GHz,支持MMA2F加速器,集成2.25MB L2 SRAM。
    • 安全模块‌: 独立HSM(双核Cortex-M4F),支持安全启动、加密加速(AES/SHA/SM3/SM4)及抗侧信道攻击。
  • 存储子系统
    • 片上共享SRAM:最高6MB,支持ECC保护。
    • 双OSPI接口:支持XIP执行、HyperRAM扩展及FOTA升级。
  • 外设与接口
    • 音频‌:5×McASP接口,支持TDM/I2S/SPDIF格式,2×ASRC(140dB SNR)。
    • 通信‌:2端口千兆以太网(支持IEEE 1588)、USB 2.0、8×UART、5×CAN-FD、8×I2C。
    • 模拟‌:12位ADC(4MSPS)、3×ePWM、6×eCAP。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:高端音频系统、主动降噪(ANC)、数字座舱、AVAS(车辆声学警示系统)。
  • 工业音频‌:多通道音频处理、实时信号处理。
4. 安全与可靠性
  • 符合ISO 26262功能安全标准(目标ASIL-D系统性/ASIL-B硬件完整性)。
  • AEC-Q100车规认证(Q1型号),支持硬件加密与安全调试。
5. 电源与封装
  • 多电源模式(Active/Standby/IO Retention),支持动态功耗管理。
  • 工作温度范围覆盖汽车级要求,封装散热设计优化。
6. 开发支持
  • 提供统一软件框架,支持TI安全固件及第三方工具链。
  • 参考设计包括EVK原理图与BOM清单。
  • 微控制器
  • 处理器
  • dsp
    dsp
  • 信号处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AM263x Sitara™微控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《AM263x Sitara™微控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 14:52 3次下载
    <b class='flag-5'>AM263x</b> Sitara™<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考手册
    AM2754-Q1 用于汽车音频的 80 GFLOPS DSP 微控制器数据手册
    AM275x 系列高度集成的高性能微控制器基于 Arm Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。微控制器使原始设备制造商 (O
    的头像 发表于 04-14 14:03 1243次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2754-Q1 用于汽车音频的 80 GFLOPS DSP <b class='flag-5'>微控制器</b>数据手册
    AM2754-Q1 用于汽车音频的 80GFLOPS DSP 微控制器技术文档总结
    的头像 发表于 10-08 10:36 975次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2754-Q1 用于汽车音频的 80GFLOPS DSP <b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TMS320F28P55x系列微控制器技术文档总结
    TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子效率而设
    的头像 发表于 09-29 09:42 1427次阅读
    ‌TMS320F28P55<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM67x处理器技术文档总结
    AM67x 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向智能视觉相机和通用计算应用,并建立在 TI 十多年来在视觉处理器市场领导地位积累的广泛市场知识之上。
    的头像 发表于 09-29 10:48 2346次阅读
    <b class='flag-5'>AM67x</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM2431技术文档总结
    AM243x 是 Sitara 工业级产品组合向高性能微控制器的扩展。AM243x 器件专为工业应用而构建,例如电机驱动和远程 I/O 模块,这些应用需要实时通信和
    的头像 发表于 09-30 18:04 4077次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2431<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM243x Sitara™ 微控制器技术文档总结
    的头像 发表于 10-10 09:53 1471次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AM243x</b> Sitara™ <b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM2634-Q1 Sitara™微控制器技术文档总结
    AM263x Sitara™ Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品的复杂实时处理需求。AM263x MCU 系列由多个引脚兼
    的头像 发表于 10-10 11:20 2041次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2634-Q1 Sitara™<b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TMS320F28003x系列微控制器技术文档总结
    TMS320F28003x (F28003x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,专为提高电力电子效
    的头像 发表于 10-10 11:29 1652次阅读
    TMS320F28003<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM2732/AM2732-Q1 微控制器技术文档总结
    AM273x 系列微控制器是基于 Arm Cortex-R5F 和 C66x 浮点 DSP 内核的高度集成、高性能微控制器。该器件使原始设备
    的头像 发表于 10-10 14:01 1331次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AM</b>2732/<b class='flag-5'>AM</b>2732-Q1 <b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM13E230x微控制器:高性能与多功能的完美融合
    微控制器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: am13e23019.pdf 一、AM13E230x微控制器概述 AM13E230x
    的头像 发表于 03-06 16:55 1665次阅读
    MSP430x43x/44x系列混合信号微控制器深度剖析
    MSP430x43x/44x系列混合信号微控制器深度剖析 在电子设备的设计领域,低功耗、高性能的微控制器
    的头像 发表于 03-06 17:05 1296次阅读
    MSP430FW42x系列混合信号微控制器深度解析
    MSP430FW42x系列混合信号微控制器深度解析 在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的MS
    的头像 发表于 03-09 09:10 577次阅读
    深入剖析MSP430F563x系列混合信号微控制器
    深入剖析MSP430F563x系列混合信号微控制器 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深
    的头像 发表于 04-22 11:40 141次阅读
    深入解析MSP430F42x系列混合信号微控制器
    深入解析MSP430F42x系列混合信号微控制器 引言 在当今电子技术飞速发展的时代,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 04-23 14:05 104次阅读
