电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Microchip Technology LAN9646六端口千兆位以太网交换机是一款完全集成的托管第2层、六端口千兆位以太网交换机,具有高级特性。Microchip Technology LAN9646具有四个支持10/100/1000Mbps PHY的端口,另外两个可配置为SGMII、RGMII...
原文授权自公众号:24c01硬件电子 有时候电路上需要实现一主多从时,通常用到的通讯协议通常是SPI,IIC或者说是RS485这种总线形式的。尤其是IIC,更是板内通信最为简单便捷的,仅需两根线即可实现总线。 但是有时候由于一些原因不得不也想到另一种设计,即让串口实现一主多从这种总线设计。比如板...
TE Connectivity (TE) 的Alcoswitch MRSS微型旋转开关是表面贴装和通孔旋转开关,采用水平和垂直安装配置。这些开关提供十六进制和二进制代码配置,并使用2个接触点来实现高度可靠性。TE Alcoswitch MRSS微型旋转开关适用于各种应用,包括电梯、安全系统、照明系统...
ADC12xJ1600 是四通道、双通道和单通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC) 系列。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使 ADC12xJ1600 适用于各种多通道通信和测试系统。 6GHz的全功率输入带宽(−3dB)支持L波段和S波段的直接RF采样。...
在现代社会,从家庭电脑到数据中心机房,不间断电源(UPS)如同一位沉默的守护者,保障着我们的电力安全。然而,许多人不知道的是,这位“守护神”的核心——蓄电池,是一个有使用寿命的“耗材”。一旦它“超期服役”,不仅会在关键时刻掉链子,更可能埋下安全隐患。那么,UPS电池到底该多久更换一次?又该如何判断其...
在自动化设备向微型化、精密化演进的浪潮中,微型导轨凭借其8mm超窄滑座、微米级定位精度等特性,成为微型工作站实现毫米级操作的核心部件。...
AFE7954是一款高性能、宽带宽的四通道RF采样DAC。该器件的工作频率高达 12 GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内实现直接射频采样,而无需额外的变频级。这种密度和灵活性的提高使高通道数的多任务系统成为可能。...
在当今这个高度依赖电力的数字化社会,一次突如其来的断电或电压不稳,轻则导致未保存的工作数据丢失,重则可能损坏昂贵的精密设备,造成巨大的经济损失。UPS(UninterruptiblePowerSystem,不间断电源)正是为此而生的守护神。它不仅是停电时的“应急电源”,更是日常用电的“电能净化器”。...
exas Instruments THVD1424EVM评估模块支持快速、轻松地评估THVD1424。THVD1424是一款全双工RS-485收发器,具有可选数据速率和可切换集成端接电阻器,采用16-VQFN (RJT) 封装。TI THVD1424EVM评估模块开箱即用,预装有THVD1424DR...
【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo,附完整流程与效果...
SN74LVC1G06-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级单路反相缓冲器/驱动器,采用开漏输出设计,符合 AEC-Q100 汽车应用认证标准。...
HAROGIC海得逻捷提供丰富的频谱仪形态与频率选择,覆盖USB与以太网接口的模块化及手持式设备。频率范围涵盖4.5/6.3/9.5/20/40GHz,扫描速度最高可达1THz/s(RBW=250kHz)。所有频谱仪均经过专业校准,适用于测试测量与软件定义无线电等应用。HAROGIC海得逻捷在GNU...
LMK1D120x 时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0 和 IN1)中的一个分配给 4 或 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 到 OUT7),时钟分配的偏差最小。LMK1D12x 系列可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。输入可以是 LVDS、LVPECL、LP-HCSL、HCSL、CML...
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit/slat162)的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这...
Vishay 汽车0201厚膜片式电阻是e3标准厚膜电阻器,符合汽车环境AEC-Q200要求。规格包括0201尺寸、10Ω 至1MΩ 电阻范围、0.05W额定耗散功率、30V工作电压额定值以及-55°至+155°的工作温度范围。Vishay汽车0201厚膜片式电阻适用于汽车、电信和工业应用。...
前言:在嵌入式开发中,一个小小的接口问题往往会卡壳半天,尤其是像HDMI热插拔这种和硬件、内核驱动都挂钩的场景。最近调试T527板卡时,就遇到了HDMI热插拔失灵的麻烦,经过一番排查终于解决,今天把整个过程整理成笔记,希望能帮到有同样困扰的朋友。一、明确HDMI“失效”现象在开始排查前,得先把问题现...
聚焦多网融合通信落地痛点,4G/Wi-Fi/以太网智能协同方案,以实战案例为依托,详解网络拓扑设计、信号干扰规避、数据同步机制。工业级通信稳定性保障,让多网融合从概念走向应用。...
电容和电感是电路中常见的两种元件,它们分别与电压和电流的时域特性有着密切的关系。然而,在电路中,我们很少会观察到电容电压或电感电流突变的现象。这引发了一个有趣的问题:为什么电容电压和电感电流不能突变?...
