Nginx常见故障案例总结
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-09-18 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
从502到排障:Nginx常见故障分析案例
作为一名运维工程师,你是否曾在深夜被502错误的报警电话惊醒?是否因为神秘的Nginx故障而焦头烂额?本文将通过真实案例,带你深入Nginx故障排查的精髓,让你从运维小白进阶为故障排查专家。
引言:那些年我们踩过的Nginx坑
在互联网公司的运维生涯中,Nginx故障可以说是最常见也最让人头疼的问题之一。从简单的配置错误到复杂的性能瓶颈,从偶发的502到持续的高延迟,每一个故障背后都有其独特的原因和解决方案。
作为拥有8年运维经验的工程师,我见证了无数次午夜故障处理,也总结出了一套行之有效的故障排查方法论。今天,我将通过10个真实案例,手把手教你如何快速定位和解决Nginx常见故障。
案例一:经典502错误 - 上游服务不可达
故障现象
某电商网站在促销活动期间突然出现大量502错误,用户无法正常下单,业务损失严重。
故障排查过程
第一步:查看Nginx错误日志
# 查看最新的错误日志
tail-f /var/log/nginx/error.log
# 典型502错误日志
2024/09/15 1425 [error] 12345#0: *67890 connect() failed (111: Connection refused)whileconnecting to upstream, client: 192.168.1.100, server: shop.example.com, request:"POST /api/order HTTP/1.1", upstream:"http://192.168.1.200:8080/api/order", host:"shop.example.com"
第二步:检查上游服务状态
# 检查后端服务是否正常运行
netstat -tulpn | grep 8080
ps aux | grep java
# 测试上游服务连通性
curl -I http://192.168.1.200:8080/health
telnet 192.168.1.200 8080
第三步:分析Nginx配置
upstreambackend_servers {
server192.168.1.200:8080weight=1max_fails=3fail_timeout=30s;
server192.168.1.201:8080weight=1max_fails=3fail_timeout=30sbackup;
server{
listen80;
server_nameshop.example.com;
location/api/ {
proxy_passhttp://backend_servers;
proxy_connect_timeout5s;
proxy_read_timeout60s;
proxy_send_timeout60s;
根因分析
通过排查发现,主服务器192.168.1.200由于负载过高导致Java应用崩溃,而备份服务器配置有误未能及时接管流量。
解决方案
# 1. 重启故障服务器的应用
systemctl restart tomcat
# 2. 修复备份服务器配置
# 将backup参数移除,让两台服务器同时处理请求
upstream backend_servers {
  server 192.168.1.200:8080 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=10s;
  server 192.168.1.201:8080 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=10s;
# 3. 重载Nginx配置
nginx -t && nginx -s reload
预防措施
• 配置健康检查机制
• 设置合理的负载均衡策略
• 建立完善的监控告警体系
案例二:SSL证书过期导致的服务中断
故障现象
某金融网站客户反馈无法访问,浏览器显示"您的连接不是私密连接"错误。
故障排查过程
检查SSL证书状态
# 查看证书到期时间
openssl x509 -in/etc/nginx/ssl/domain.crt -noout -dates
# 使用openssl检查在线证书
echo| openssl s_client -connect example.com:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -dates
# 查看Nginx SSL配置
nginx -T | grep -A 10 -B 5 ssl_certificate
Nginx SSL配置示例
server{
listen443ssl http2;
server_namefinance.example.com;
ssl_certificate/etc/nginx/ssl/domain.crt;
ssl_certificate_key/etc/nginx/ssl/domain.key;
ssl_protocolsTLSv1.2TLSv1.3;
ssl_ciphersECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
ssl_prefer_server_ciphersoff;
# HSTS设置
add_headerStrict-Transport-Security"max-age=31536000"always;
解决方案
# 1. 生成新的SSL证书(以Let's Encrypt为例)
certbot --nginx -d finance.example.com
# 2. 手动更新证书配置
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/finance.example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/finance.example.com/privkey.pem;
# 3. 测试并重载配置
# 4. 验证SSL证书
curl -I https://finance.example.com
自动化解决方案
# 创建证书更新脚本
cat> /etc/cron.d/certbot << 'EOF'
0 12 * * * /usr/bin/certbot renew --quiet --post-hook "nginx -s reload"
EOF
# 添加证书监控脚本
cat > /usr/local/bin/ssl_check.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
DOMAIN="finance.example.com"
DAYS=30
EXPIRY_DATE=$(echo | openssl s_client -connect $DOMAIN:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -enddate |cut-d= -f2)
EXPIRY_EPOCH=$(date-d"$EXPIRY_DATE"+%s)
CURRENT_EPOCH=$(date+%s)
DAYS_LEFT=$(( ($EXPIRY_EPOCH-$CURRENT_EPOCH) /86400))
if[$DAYS_LEFT-lt$DAYS];then
echo"SSL certificate for$DOMAINexpires in$DAYS_LEFTdays!"
# 发送告警
fi
EOF
案例三:高并发下的性能瓶颈
故障现象
某视频网站在晚高峰期间响应缓慢,部分用户反馈视频加载失败。
性能分析工具
# 查看Nginx连接状态
curl http://localhost/nginx_status
# 使用htop查看系统负载
htop
# 检查网络连接数
ss -tuln |wc-l
netstat -an | grep :80 |wc-l
Nginx状态页配置
server{
listen80;
server_namelocalhost;
location/nginx_status {
stub_statuson;
access_logoff;
allow127.0.0.1;
denyall;
性能优化配置
# 主配置优化
worker_processesauto;
worker_connections65535;
worker_rlimit_nofile65535;
events{
useepoll;
multi_accepton;
http{
# 开启gzip压缩
gzipon;
gzip_varyon;
gzip_min_length1000;
gzip_typestext/plain text/css application/json application/javascript;
# 缓存优化
open_file_cachemax=100000inactive=20s;
open_file_cache_valid30s;
open_file_cache_min_uses2;
open_file_cache_errorson;
# 连接优化
keepalive_timeout65;
keepalive_requests100;
# 缓冲区优化
client_body_buffer_size128k;
client_max_body_size50m;
client_header_buffer_size1k;
large_client_header_buffers44k;
系统层面优化
# 优化系统参数
cat>> /etc/sysctl.conf << 'EOF'
# 网络优化
net.core.somaxconn = 65535
net.core.netdev_max_backlog = 5000
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000
# 文件描述符优化
fs.file-max = 1000000
EOF
# 应用配置
sysctl -p
案例四:缓存配置错误导致的问题
故障现象
某新闻网站更新内容后,用户仍然看到旧内容,清除浏览器缓存后问题依然存在。
缓存配置分析
server{
listen80;
server_namenews.example.com;
# 静态资源缓存
location~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)${
expires1y;
add_headerCache-Control"public, immutable";
add_headerPragma public;
# 动态内容
location/ {
proxy_passhttp://backend;
# 错误的缓存配置
proxy_cache_valid20030210m;
proxy_cache_valid4041m;
add_headerX-Cache-Status$upstream_cache_status;
问题排查
# 检查缓存目录
ls-la /var/cache/nginx/
# 查看缓存配置
nginx -T | grep -A 20 proxy_cache
# 测试缓存状态
curl -I http://news.example.com/article/123 | grep X-Cache-Status
正确的缓存配置
http{
# 缓存路径配置
proxy_cache_path/var/cache/nginx levels=1:2keys_zone=my_cache:10mmax_size=10ginactive=60muse_temp_path=off;
server{
listen80;
# API接口不缓存
location/api/ {
proxy_cacheoff;
add_headerCache-Control"no-cache, no-store, must-revalidate";
# 新闻内容缓存
location/article/ {
proxy_cachemy_cache;
proxy_cache_valid2005m;
proxy_cache_use_staleerrortimeout updating;
# 静态资源长期缓存
location~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico)${
expires1y;
location~* .(css|js)${
expires1d;
add_headerCache-Control"public";
缓存管理工具
# 清除特定URL缓存
curl -X PURGE http://news.example.com/article/123
# 批量清除缓存
find /var/cache/nginx -typef -name"*.cache"-mtime +7 -delete
# 缓存统计脚本
cat> /usr/local/bin/cache_stats.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
CACHE_DIR="/var/cache/nginx"
echo"Cache directory size: $(du -sh $CACHE_DIR)"
echo"Cache files count: $(find $CACHE_DIR -type f | wc -l)"
echo"Cache hit rate: $(grep -c HIT /var/log/nginx/access.log)"
EOF
案例五:日志轮转异常导致磁盘空间耗尽
故障现象
服务器突然无法响应,检查发现磁盘空间100%占用,主要是Nginx日志文件过大。
问题诊断
# 检查磁盘空间
df-h
# 找出大文件
du-h /var/log/nginx/ |sort-hr
# 检查日志轮转配置
cat/etc/logrotate.d/nginx
修复和优化
# 紧急处理:截断当前日志
# 重启nginx以重新打开日志文件
nginx -s reopen
优化的日志轮转配置
# /etc/logrotate.d/nginx
/var/log/nginx/*.log{
  daily
  missingok
  rotate 14
  compress
  delaycompress
  notifempty
  create 640 nginx nginx
  sharedscripts
  postrotate
if[ -f /var/run/nginx.pid ];then
kill-USR1 `cat/var/run/nginx.pid`
fi
  endscript
日志配置优化
http{
# 自定义日志格式
log_formatmain'$remote_addr-$remote_user[$time_local] "$request" '
'$status$body_bytes_sent"$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
'rt=$request_timeuct="$upstream_connect_time" '
'uht="$upstream_header_time" urt="$upstream_response_time"';
# 条件日志记录
map$status$loggable{
    ~^[23] 0;
default1;
server{
# 只记录错误请求
access_log/var/log/nginx/access.log main if=$loggable;
# 静态资源不记录日志
access_logoff;
expires1y;
监控脚本
# 磁盘空间监控
cat> /usr/local/bin/disk_monitor.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
THRESHOLD=80
USAGE=$(df / | awk 'NR==2 {print $5}' | sed 's/%//')
if [ $USAGE -gt $THRESHOLD ]; then
echo"Disk usage is ${USAGE}%, exceeding threshold of ${THRESHOLD}%"
# 自动清理老日志
    find /var/log/nginx -name "*.log.*" -mtime +7 -delete
# 发送告警
fi
EOF
案例六:负载均衡配置错误
故障现象
某服务采用多台后端服务器,但发现流量分配不均,部分服务器负载过高而其他服务器闲置。
负载均衡策略对比
# 轮询(默认)
upstreambackend_round_robin {
server192.168.1.10:8080;
server192.168.1.11:8080;
server192.168.1.12:8080;
# 加权轮询
upstreambackend_weighted {
server192.168.1.10:8080weight=3;
server192.168.1.11:8080weight=2;
server192.168.1.12:8080weight=1;
# IP哈希
upstreambackend_ip_hash {
  ip_hash;
# 最少连接
upstreambackend_least_conn {
  least_conn;
健康检查配置
upstreambackend_with_health {
server192.168.1.10:8080max_fails=3fail_timeout=30s;
server192.168.1.11:8080max_fails=3fail_timeout=30s;
server192.168.1.12:8080max_fails=3fail_timeout=30sbackup;
# keepalive连接池
keepalive32;
server{
location/ {
proxy_passhttp://backend_with_health;
# 健康检查相关
proxy_next_upstreamerrortimeout invalid_header http_500 http_502 http_503;
proxy_next_upstream_tries2;
proxy_next_upstream_timeout5s;
# 连接复用
proxy_http_version1.1;
proxy_set_headerConnection"";
监控脚本
# 后端服务器健康检查脚本
cat> /usr/local/bin/backend_health_check.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
SERVERS=("192.168.1.10:8080""192.168.1.11:8080""192.168.1.12:8080")
for server in"${SERVERS[@]}"; do
if curl -sf "http://$server/health" > /dev/null;then
echo"$server: OK"
else
echo"$server: FAILED"
# 发送告警
fi
done
EOF
案例七:安全配置漏洞
故障现象
网站被恶意扫描,发现存在多个安全漏洞,需要加强Nginx安全配置。
安全加固配置
server{
listen80;
server_namesecure.example.com;
# 隐藏版本信息
server_tokensoff;
more_set_headers"Server: WebServer";
# 安全头设置
add_headerX-Frame-Options"SAMEORIGIN"always;
add_headerX-XSS-Protection"1; mode=block"always;
add_headerX-Content-Type-Options"nosniff"always;
add_headerReferrer-Policy"no-referrer-when-downgrade"always;
add_headerContent-Security-Policy"default-src 'self' http: https: data: blob: 'unsafe-inline'"always;
# 限制请求方法
if($request_method!~ ^(GET|HEAD|POST)$) {
return405;
# 防止目录遍历
location~ /.{
denyall;
access_logoff;
log_not_foundoff;
# 限制文件上传大小
client_max_body_size10M;
# 限制请求频率
limit_req_zone$binary_remote_addrzone=api:10mrate=10r/s;
limit_req_zone$binary_remote_addrzone=login:10mrate=1r/s;
location/api/ {
limit_reqzone=api burst=20nodelay;
location/login {
limit_reqzone=login burst=5nodelay;
防护脚本
# fail2ban配置示例
cat> /etc/fail2ban/filter.d/nginx-4xx.conf << 'EOF'
[Definition]
failregex = ^ -.*"(GET|POST).*"(404|403|400) .*$
ignoreregex =
EOF
cat> /etc/fail2ban/jail.local << 'EOF'
[nginx-4xx]
enabled = true
port = http,https
filter = nginx-4xx
logpath = /var/log/nginx/access.log
maxretry = 10
bantime = 3600
findtime = 60
EOF
案例八:反向代理配置问题
故障现象
使用Nginx作为反向代理时,客户端真实IP丢失,后端服务无法获取正确的客户端信息。
问题分析和解决
server{
listen80;
server_nameapi.example.com;
location/ {
# 正确传递客户端IP
proxy_set_headerHost$host;
proxy_set_headerX-Real-IP$remote_addr;
proxy_set_headerX-Forwarded-For$proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_headerX-Forwarded-Proto$scheme;
# 处理重定向
proxy_redirectoff;
# 超时设置
proxy_connect_timeout30s;
proxy_send_timeout30s;
proxy_read_timeout30s;
# 缓冲设置
proxy_bufferingon;
proxy_buffer_size4k;
proxy_buffers84k;
proxy_busy_buffers_size8k;
WebSocket支持
map$http_upgrade$connection_upgrade{
defaultupgrade;
  '' close;
server{
listen80;
server_namews.example.com;
location/websocket {
proxy_set_headerUpgrade$http_upgrade;
proxy_set_headerConnection$connection_upgrade;
proxy_cache_bypass$http_upgrade;
# WebSocket特殊配置
proxy_read_timeout86400;
案例九:URL重写规则冲突
故障现象
网站URL重写规则复杂,出现重定向循环和404错误。
重写规则优化
server{
listen80;
server_nameexample.com www.example.com;
# 强制跳转到主域名
if($host!='example.com') {
return301https://example.com$request_uri;
# SEO友好的URL重写
location/ {
try_files$uri$uri/@rewrites;
location@rewrites{
rewrite^/product/([0-9]+)$/product.php?id=$1last;
rewrite^/category/([a-zA-Z0-9-]+)$/category.php?name=$1last;
rewrite^/user/([a-zA-Z0-9]+)$/profile.php?username=$1last;
return404;
# 防止重定向循环
location~ .php${
try_files$uri=404;
fastcgi_pass127.0.0.1:9000;
fastcgi_indexindex.php;
includefastcgi_params;
调试重写规则
# 开启重写日志
error_log/var/log/nginx/rewrite.lognotice;
rewrite_logon;
# 测试重写规则
location/test {
rewrite^/test/(.*)$/debug?param=$1break;
return200"Rewrite test:$args
案例十:性能监控与调优
故障现象
需要建立完善的Nginx性能监控体系,及时发现和解决性能问题。
监控脚本
# Nginx性能监控脚本
cat> /usr/local/bin/nginx_monitor.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
NGINX_STATUS_URL="http://localhost/nginx_status"
LOG_FILE="/var/log/nginx_monitor.log"
# 获取状态信息
STATUS=$(curl -s $NGINX_STATUS_URL)
ACTIVE_CONN=$(echo"$STATUS" | grep "Active connections" | awk '{print $3}')
ACCEPTS=$(echo"$STATUS" | awk 'NR==2 {print $1}')
HANDLED=$(echo"$STATUS" | awk 'NR==2 {print $2}')
REQUESTS=$(echo"$STATUS" | awk 'NR==2 {print $3}')
READING=$(echo"$STATUS" | awk 'NR==3 {print $2}')
WRITING=$(echo"$STATUS" | awk 'NR==3 {print $4}')
WAITING=$(echo"$STATUS" | awk 'NR==3 {print $6}')
# 记录到日志
echo"$(date): Active:$ACTIVE_CONN, Reading:$READING, Writing:$WRITING, Waiting:$WAITING" >>$LOG_FILE
# 告警逻辑
if[$ACTIVE_CONN-gt 1000 ];then
echo"High connection count:$ACTIVE_CONN"| logger -t nginx_monitor
fi
EOF
综合调优配置
# 终极优化配置
worker_cpu_affinityauto;
worker_rlimit_nofile100000;
error_log/var/log/nginx/error.logwarn;
pid/var/run/nginx.pid;
events{
useepoll;
worker_connections10240;
multi_accepton;
accept_mutexoff;
http{
include/etc/nginx/mime.types;
default_typeapplication/octet-stream;
# 日志格式
'"$http_user_agent"$request_time$upstream_response_time';
# 性能优化
sendfileon;
tcp_nopushon;
tcp_nodelayon;
keepalive_requests1000;
# 压缩优化
gzipon;
gzip_varyon;
gzip_comp_level6;
gzip_typestext/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml;
# 缓存优化
# 安全优化
server_tokensoff;
client_header_timeout10;
client_body_timeout10;
reset_timedout_connectionon;
send_timeout10;
# 限流配置
limit_req_zone$binary_remote_addrzone=global:10mrate=100r/s;
limit_conn_zone$binary_remote_addrzone=addr:10m;
include/etc/nginx/conf.d/*.conf;
故障排查方法论总结
1. 标准化排查流程
1.收集故障信息:确认故障现象、影响范围、发生时间
2.查看日志文件:error.log、access.log、系统日志
3.检查配置文件:语法检查、逻辑检查
4.验证网络连通端口状态、连通性测试
5.分析性能指标:CPU、内存、网络、磁盘
6.确定根本原因:深入分析,找出真正原因
7.实施解决方案:临时修复、永久解决
8.验证修复效果:功能测试、性能测试
9.总结经验教训:文档记录、流程优化
2. 常用排查工具
日志分析:tail、grep、awk、sed
网络工具:curl、wget、telnet、netstat、ss
性能监控:htop、iotop、iftop、nginx-status
系统诊断:strace、lsof、tcpdump
3. 预防性措施
• 建立完善的监控告警体系
• 定期进行配置文件备份
• 实施自动化运维工具
• 制定标准化操作流程
• 定期进行故障演练
结语
Nginx故障排查是运维工程师必备的核心技能,需要扎实的理论基础和丰富的经验
  • nginx
原文标题:从502到排障:Nginx常见故障分析案例
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    海信2619型号的空调模块常见故障
    海信空调2619的模块常见故障是上面的存储器故障,直接更换上面的存储器即可,无需更换整个模块。
    发表于 06-17 22:09
    显卡常见故障维修
    显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
    发表于 01-05 17:10
    汽车传感器常见故障
    ]1、节气门位置传感器常见故障之一:怠速开关短路或者断路;故障二:当节气门位置安装调整不正确是会导致怠速开关在节气门关闭时不会闭合,另一方面是怠速开关在节气门有开一点是仍然是关闭状态;故障三:由于
    发表于 09-10 09:53
    变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理
    华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是我们日常工作的重点。通过对变频串联谐振装置、异常故障分析的经验总结,及时准确确定
    发表于 12-13 10:59
    电源常见故障现象
    实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见
    发表于 09-08 06:07
    硬盘使用时的常见故障有哪些?
    硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
    发表于 11-15 06:21
    PLC常见故障处理
    PLC常见故障处理:PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找故障的设备3. 基本的查找故障顺序4. 一般查找故障步骤5. 组件的更换6.
    发表于 07-05 21:41 58次下载
    Modem常见故障
    Modem常见故障 Modem不能拨号的处理故障现象     上网太困难,前几天调制解调器还好用,某天
    发表于 08-01 11:33 1552次阅读
    交换机的常见故障及解决方法
    交换机的常见故障及解决方法 【简 介】在网络硬件设备中,交换机的故障是算少的,这里我们总结一下交换机常见故障。希望
    发表于 08-01 11:33 6384次阅读
    电子示波器常见故障的检修_下
    电子示波器常见故障的检修_下电子示波器常见故障的检修_下。
    发表于 05-05 10:10 7次下载
    电子示波器常见故障的检修_上
    电子示波器常见故障的检修_上电子示波器常见故障的检修_上。
    发表于 05-05 10:10 8次下载
    电子示波器常见故障的检修_中
    电子示波器常见故障的检修_中 电子示波器常见故障的检修_中。
    发表于 05-05 10:10 16次下载
    示波管的常见故障及检修技巧
    示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 30次下载
    示波器常见故障及维修
    示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
    发表于 05-05 11:12 36次下载
    MS638机芯常见故障的检修流程
    MS638机芯在众多电视中采用,针对常见故障总结归纳了一下几种检修流程。
    的头像 发表于 06-09 17:06 5295次阅读
    MS638机芯<b class='flag-5'>常见故障</b>的检修流程
