低成本MF9005超低功耗能量收集管理IC,具备:能量收集、电池管理、电源转换,适用于:遥控器、蓝牙键盘等
深圳市石芯电子有限公司 2025-09-26 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品描述
MF9005 是一款高度集成的能量管理 IC,专为从光伏电池、热电发生器等高输出阻抗直流源中高效收集微瓦(μW)至毫瓦(mW)级超低功率而设计,可避免源电压崩溃。它集成了先进的电池管理功能,确保可充电储能元件安全运行(防止过充和过放),同时维持电池在安全工作范围内。此外,其还包含高效升压充电器和超低静态电流降压转换器,可生成次级稳压电源,适用于无线传感器网络等对功率效率和运行稳定性要求严格的应用。
二、核心特性
超低功率管理
  • 冷启动电压:280 mV
  • 全工作静态电流:505 nA
  • 最大输入电流:120mA
  • 高效调节器:效率高达91%
储能支持
5V 充电器
  • 内部充电电路支持最大100mA 电流
电池良好输出标志
  • 编程阈值和滞后
  • 可警告连接的微控制器即将断电
  • 可用于启用或禁用系统负载
可编程系统设置
  • 可选输入调节电压
  • 可选工作模式
  • 可选 MPP 电压
  • 输出电压调节及转换器设置
三、应用领域
  • 传感器
  • 物联网IoT
  • RFID
  • 共享单车
  • AR 眼镜
  • 耳机
  • 车钥匙
  • 遥控器
  • 其他低功耗设备
四、电气特性(推荐温度范围内,典型值在 TA=25℃)
  • 冷启动所需最小源功率(PVIN_DC (CS)):5μW
  • 冷启动所需最小源电压(VVIN_DC (CS)):275mV
  • 源调节电压(VVIN_DC (REG),取决于 VIN_SET [4:0]):0.25V 至 3.2V
  • VIN_5V 电压(允许为电池充电):3.5V 至 5.5V
  • VIN_5V 最小启动充电功率:VIN_5V=3.5V 时 51μW,VIN_5V=5.5V 时 80μW
  • 5V 充电器恒流模式最小充电电流(由 CC_CTRL 电阻编程):13.5mA 至 135mA
  • 内部电源电压(VCH):1.8V
  • 供电状态下 VCH 静态电流(IO_SUPPLY):VOUT 使能时 400nA,VOUT 禁用时 600nA
  • 睡眠状态下 VCH 静态电流(IO_SLEEP):VOUT 禁用时 300nA,VOUT 使能时 500nA
五、布局
布局指南
  • 主电流路径和功率接地路径使用宽而短的走线
  • 输入输出电容和电感应尽可能靠近 IC 放置
  • 外部电阻应放置得当,使分压器中点至对应引脚的走线尽可能短,以减少高阻抗电压设置节点的噪声拾取
  • 在电压设置电阻或采样保持电容附近尽量少放置接地平面
热考虑
  • 考虑功率耗散,优化 PCB 布局以提高散热能力
  • 增强元件与 PCB 间的热传导
问题:MF9005 作为能量管理 IC,其在超低功率收集方面的核心性能参数有哪些?这些参数体现了它的什么优势?
答案:核心性能参数包括:冷启动电压280 mV、全工作静态电流505 nA、最大输入电流120mA、调节器效率高达91%。这些参数体现了其能从极低电压(接近 0.28V)启动工作,自身功耗极低(仅几百纳安),可高效收集微瓦至毫瓦级能量,适用于光伏、热电等低功率输出源的场景,确保在微弱能量环境下仍能稳定运行并高效转换能量。
问题:MF9005 支持哪些储能元件?连接这些储能元件时,在引脚和电容配置上有什么要求?
答案:支持的储能元件包括可充电锂电池、薄膜电池、超级电容器、传统电容器。连接要求:VBAT 引脚(3 号)需与任一接地引脚间连接至少100μF等效电容;若使用 VIN_5V 引脚(2 号),需连接至少10μF电容;VIN_DC 引脚(4 号)需连接至少4.7μF电容且尽可能靠近 IC,以保证稳定工作。
问题:在 PCB 布局时,为确保 MF9005 的良好性能,需遵循哪些关键指南?这些指南的目的是什么?
答案:关键指南包括:主电流路径和功率接地路径使用宽而短的走线;输入输出电容、电感尽可能靠近 IC 放置;外部电阻的分压器中点至对应引脚的走线尽可能短;电压设置电阻或采样保持电容附近尽量少放接地平面。目的是:减少线路阻抗和损耗,降低噪声干扰,确保高频率开关状态下的稳定性,提升能量转换效率和整体工作可靠性。
  • 电池管理
  • 超低功耗
  • 管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适用于能量采集应用的电源管理架构
    能够利用自然能工作。开发这种系统所需的关键集成电路 (IC) 是超低功耗微处理、无线电器件和电源管理
    发表于 08-13 15:24
    能量收集低功耗蓝牙设计无电池信标
    ,PSoC 4 BLE 包含低功耗外设以及 BLE 无线电和集成的 BLE 堆栈,帮助实现了单芯片 BLE 传感节点的设计。 此外,由于支持超低功耗模式,系统可使用能量
    发表于 02-23 11:00
    医疗系统从环境收集能量
    的挑战。 还需考虑诸如设计关键电源管理问题,但丰富多样的开发板能帮助整合能量收集源、低功耗微控
    发表于 02-23 13:51
    用于能量收集的低功率转换
    的输入电压范围内工作,因而非常适用于多种能量收集电池供电型应用,包括“持续运作”电路、传感和工业控制
    发表于 02-23 15:09
    满足能量收集要求的PMICs
    波桥式整流集成在凌力尔特LTC3588-2。 (凌力尔特公司提供)ADI公司ADP5090图片图4:设备,例如ADI公司的ADP5090结合能量收集电源
    发表于 02-25 17:33
    用于能量收集低功耗MCU
    的需要。这增加了一个可充电电池系统。其他常见的组件包括一个电源管理芯片,信号调理电路,至少处理模数转换(ADC)数据转换。一个典型
    发表于 02-26 10:48
    适合空间受限能量收集应用的高度集成电源 IC
    压应用,TPS8274B 则拥有“DCS 控制”功能,适用于集成了低功耗微控制的系统进行电源管理,例如 TI 的 MSP430 系列。结论
    发表于 03-01 10:25
    能量收集设计备用电源
    超越这些来源的稳态功率输出,电源备份的正常运行是至关重要的。结合使用的固态存储设备和电池保护元器件,设计人员可以方便地对超低功耗能量收集设计添加电源
    发表于 03-07 16:00
    介绍能量收集能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及发展趋势
    收集技术建立低功耗蓝牙信标。可以使用太阳能电池或压电元件进行能量采集。此外,该套件可使用 USB 电源
    发表于 07-04 13:36
    用于能量收集应用的超低功耗升压转换器技术资料下载
    本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-24 11:14 编辑 描述该参考设计是适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器。该解
    发表于 07-24 08:40
    蓝牙低功耗信标子系统的室内灯光能源采集设计方案
    /直流升压转换器/充电器,实现超低功耗从低输入源实现持续能量收集:VIN ≥ 80mV(典型值)超低静态电流:
    发表于 12-29 14:57
    用于能量收集应用的电源管理IC的选择
    电源管理IC(PMIC)支持和管理传感能量采集通道、储能元件(
    发表于 06-21 08:56 8次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>的选择
    LINEAR电源能量收集超低功率IC产品型号
    LINEAR电源模块提供多种多样面向能量收集应用领域的超低功率IC适用于对来自震动能源(压电式
    发表于 11-12 16:35 1673次阅读
    超低功耗 MCU 的能量收集如何消除电池
    的头像 发表于 12-28 09:51 1672次阅读
    适用于能量收集应用且具有电池管理功能的超低功耗升压转换器BQ25504数据表
    电子发烧友网站提供《适用于能量收集应用且具有电池管理功能的超低功耗升压
    发表于 03-27 14:31 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>应用且具有<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b>功能的<b class='flag-5'>超低功耗</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>BQ25504数据表
