HCPL-7860 隔离式15位A / D转换器
数据:
HCPL-7860 / HCPL-786J光隔离调制器和HCPL-0872数字接口集成电路或数字滤波器共同组成一个光耦隔离可编程双芯片模数转换器。隔离式调制器允许直接测量汽车应用中使用的功率逆变器中的电机相电流。
在运行中,HCPL-7860 / HCPL-786J隔离式调制器(具有3750 VRMS介电耐压额定值的光耦合器)可转换为通过Sigma-Delta(Σ−Δ)过采样调制器将低带宽模拟输入到高速一位数据流中。
这种调制提供高噪声容限和出色的抗干扰性隔离模式瞬变。调制器数据和片上采样时钟经过隔离边界编码和传输,在那里被恢复并解码为单独的高速时钟和数据通道。
<! - 会话数据 - >
功能
  • 12位线性
  • 800 ns转换时间(预触发模式2)
  • 5种分辨率/速度权衡的转换模式;具有20 us信号延迟的12位有效分辨率(14位,103 us)
  • 快速3 us超范围检测
  • 串行I / O(SPI,QSPI和Microwire兼容) )
  • / - 单电源电压为200 mV输入范围
  • 1%内部参考电压匹配
  • 偏移校准
  • -40 o C <85 o C工作温度范围
  • 15 kV / us隔离瞬态抗扰度
  • 法规批准; UL,CSA,IEC / EN / DIN EN 60747-5-2
  • 可选项有:
300 =鸥翼表面贴装选件
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 电机相位和轨电流感应
  • 直流母线电压检测
  • 逆变器电流检测
  • 开关模式电源信号隔离
  • 通用电流检测和监控
  • 通用模拟信号隔离
  • 传统的霍尔效应电流传感器更换
技术文档
数据手册(1) 相关资料(57)
元器件购买 HCPL-7860 相关库存
  • 光电耦合器
    型号:HCPL2530 封装:DIP-8_9.66X6.6MM
    品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=7~50% DIP8
    金额:¥12.54400
    去购买
  • 逻辑输出
    型号:HCPL2630SDM 封装:8-SMD,鸥翼型
    品牌:ON 描述:6N137M、HCPL2601M、HCPL2611M 单沟道和 HCPL2630M、HCPL2631M 双沟道光耦合器包含一个 850 nm AlGaAS LED,与带有可调谐输出的极高速集成式光电探测器逻辑门级进行光耦合。此输出具有一个开路集电极,允许有线 OR 输出。耦合参数在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内可得以保证。最高 5mA 的输入信号提供最小 13mA 的输出汲电流(扇出 8)。内部干扰屏蔽提供出色的共模抑制,通常为 10kV/us。HCPL2601M 和 HCPL2631M 的最低 CMR 为 5kV/us。HCPL2611M 的最低 CMR 为 10kV/us。
    金额:¥8.43780
    去购买
  • 光电耦合器
    型号:HCPL2631 封装:DIP8_9.65X6.65MM
    品牌:ON 描述:逻辑输出光隔离器10Mbps开路集电极2500Vrms 2通道5kV/µs CMTI 8-DIP
    金额:¥4.87600
    去购买
  • 光电耦合器
    型号:HCPL2531SD 封装:SOP8_9.91X6.86MM
    品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=19~50% SOP8_9.91X6.86MM
    金额:¥6.05920
    去购买
