电流检测减法电路中 Vref 没有输出的原因与排查方法
深圳韦克威 来源:深圳韦克威 作者:深圳韦克威 2026-05-18 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
故障案例分析
一、工程问题
电流检测系统开发过程中,工程师常常会在电流传感器输出端增加 运算放大器减法电路,用于去除信号中的中点偏置电压,使信号更方便进入控制器 ADC 进行采样。
在一次系统调试中,工程师发现一个异常现象:
系统供电 3.3V,只连接电源进行测试时:
输出端电压约 1.65V
Vref 引脚电压 0V
在很多工程经验中,电流检测芯片通常会提供 VCC/2 的基准电压,因此工程师初步怀疑器件可能存在异常。
这种情况在电流检测系统调试阶段并不少见,尤其是在 电流信号偏置消除电路设计中。
二、故障现象
为了排除系统干扰因素,工程师对电路进行了简化测试,仅保留电源供电。
测试结果如下:
测试节点 测量结果
VCC 3.3V
GND 正常
信号输出 约 1.65V
Vref 0V
测试结果说明:
传感器内部信号链仍然保持 中点偏置结构
输出端工作正常
只有 Vref 引脚没有电压输出
如果工程师不了解 Vref 引脚的真实功能,很容易误认为器件损坏。
三、原因分析
问题的核心在于 Vref 引脚功能理解错误
在部分电流传感器架构中:
Vref 引脚并不是内部基准电压输出,而是:
外部参考电压输入端
这意味着:
传感器内部不会主动输出 VCC/2
Vref 默认悬空时电压为 0V
系统需要根据应用场景 外部提供参考电压
因此即使 Vref 为 0V,传感器输出端仍然可能保持 内部偏置结构
如果在减法电路设计中误认为 Vref 是输出端,并将其连接到运算放大器输出节点,就可能导致参考电压节点设计错误。
四、排查步骤
当电流检测系统出现 Vref 电压异常时,可以按照以下步骤进行排查:
步骤一
确认供电是否正常
测量 VCC 与 GND 是否为额定电压。
步骤二
独立测试传感器
仅连接 VCC 与 GND,测量信号输出电压。
如果输出为 VCC/2 附近电压,说明内部信号链正常。
步骤三
确认 Vref 引脚类型
查看器件说明,确认 Vref 是:
内部基准输出
外部参考输入。
步骤四
检查减法电路连接
确认 Vref 是否被误接入运算放大器输出节点。
五、解决方案
如果 Vref 为 外部参考输入端,可以通过电阻分压电路生成稳定参考电压。
常见工程实现方式:
两个 10kΩ 精密电阻
上端连接 3.3V
下端连接 GND
中点输出 1.65V
并联 0.1μF 电容进行滤波。
生成的参考电压可以用于:
运算放大器参考端
ADC参考节点
电流信号偏置补偿
在实际功率系统中,例如:
光伏逆变器
储能 PCS
电机驱动系统
都会采用类似结构实现稳定的电流检测参考基准。
在这些系统中,霍尔电流传感器用于实现隔离电流检测,而参考电压电路和运算放大器负责完成信号偏置处理和控制系统接口匹配。
工程经验总结
在电流检测系统设计中,Vref 引脚的功能并不完全统一。
部分器件提供 内部参考输出,而部分器件则提供 外部参考输入接口
在设计信号调理电路前,应先确认传感器的参考电压架构,避免在减法电路设计中错误使用 Vref 引脚。
对于双向电流检测系统,稳定的参考电压通常通过 分压电路 + 滤波电容实现,这也是功率电子系统中常见的工程设计方法。
设计注意事项
在设计电流检测信号处理电路时,建议关注以下几点:
1
确认传感器输出结构是否包含内部偏置。
2
确认 Vref 引脚是 输入端还是输出端
3
参考电压电路应具备 低噪声与稳定性
4
参考电压应与 ADC输入范围匹配
  • 电流检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于变频器输出电流频繁跳动的问题
    变频器输出电流频繁跳动是一个比较常见的现场问题,通常涉及到 显示误读、参数设置、外部干扰、负载波动或硬件故障 等多个方面。下面整理了可能的原因和对应的排查
    的头像 发表于 05-21 07:10 137次阅读
    关于变频器<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>频繁跳动的问题
    电流检测输出抖动的7个常见原因》 功率电子系统电流检测稳定性工程分析
    、功率计算以及系统调节。 在理想状态下,电流检测信号应该能够真实反映系统的实际电流变化。然而在工程实践,很多系统在调试阶段都会遇到
    的头像 发表于 05-19 11:17 287次阅读
    《<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>输出</b>抖动的7个常见<b class='flag-5'>原因</b>》 功率电子系统<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>稳定性工程分析
    安捷伦34401A万用表故障排查:北光恒电教你解决不开机、输出不正常问题
    的技术团队,熟悉安捷伦34401A的内部电路架构与常见故障点,可提供专业拆机检测、故障维修服务,精准定位问题并高效处理,避免用户自行拆机造成的二次损坏。 安捷伦34401A万用表输出不正常故障处理
    发表于 05-18 13:47
    变频器无频率输出原因及解决
    变频器有显示但无频率输出原因通常可分为两类:一是变频器本身未收到有效的“启动”或“频率”指令;二是变频器因保护或故障而主动禁止了输出。可按以下步骤排查解决: 一、观察变频器状态,判定
    的头像 发表于 05-12 15:38 89次阅读
    变频器无频率<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>原因</b>及解决
    UPS电源有刺耳电流声是什么原因?3个实用故障排查技巧及解决方法
    最近不少用户咨询“UPS电源有刺耳电流声是什么原因”,尤其是办公室或机房场景,这种异常噪音不仅干扰工作,还可能预示设备故障。作为深耕UPS行业的从业者,今天结合优比施电源的实际运维案例,给大家拆解
    的头像 发表于 05-11 10:33 251次阅读
    UPS电源有刺耳<b class='flag-5'>电流</b>声是什么<b class='flag-5'>原因</b>?3个实用故障<b class='flag-5'>排查</b>技巧及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    服务器负载过高的系统性排查方法
    本文以这次故障的完整排查过程为线索,展示服务器负载过高的系统性排查方法。文章以第一人称叙事展开,每步都给出实际命令输出和决策思路。
    的头像 发表于 05-08 14:26 182次阅读
    数字万用表如何测量漏电与短路:安全排查电路故障的实用指南
    在日常电器维修和电路检测,数字万用表是电工和电子爱好者不可或缺的工具。它不仅能测量电压、电流和电阻,还能有效排查漏电与短路等常见故障。掌握正确的
    的头像 发表于 04-10 17:32 1631次阅读
    数字万用表如何测量漏电与短路:安全<b class='flag-5'>排查</b><b class='flag-5'>电路</b>故障的实用指南
    LED灯整流器的失效原因检测方法
    今天结合电子整流器的核心原理,带大家拆解整流器内部器件,从结构、失效原因检测方法逐一讲透,文末还附上实操修复案例,新手也能看懂。
    的头像 发表于 12-28 15:24 2495次阅读
    LED灯整流器的失效<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    1. 电源问题 故障现象:无法开机、自动关机或工作不稳定。 排查方法: ① 检查电源适配器是否损坏,确认输入电压与设备要求匹配; ② 若内部电源模块故障,需拆卸外壳检测电源板元件(如电容、稳压管),必要时更换同型号元件; ③
    的头像 发表于 11-21 18:47 1428次阅读
    Keithley吉时利6511常见故障<b class='flag-5'>排查</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测器/互感器选型指南
    安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1现场漏电过大排查方法 首先检查零线的反向有没有穿反?举例:零线穿反 零线没有穿反现场依然有漏电流
    的头像 发表于 09-30 10:51 787次阅读
    搞定现场漏电问题!3步<b class='flag-5'>排查</b>技巧 + 安科瑞漏<b class='flag-5'>电流</b>探测器/互感器选型指南
    电压击穿试验仪电流检测电路的抗干扰设计与精度保证
    在电压击穿试验仪,微电流检测电路直接决定试验数据可靠性,但微弱信号易受干扰。构建抗干扰体系、保障检测精度,是优化试验仪性能的关键。 一、微
    的头像 发表于 09-03 11:07 798次阅读
    电压击穿试验仪<b class='flag-5'>中</b>微<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电路</b>的抗干扰设计与精度保证
    Web页面白屏问题的排查步骤和解决方法
    Web页面出现白屏的原因众多,本文列举了若干常见白屏问题的排查步骤,供开发者快速定位。
    的头像 发表于 08-22 10:49 4575次阅读
    Web页面白屏问题的<b class='flag-5'>排查</b>步骤和解决<b class='flag-5'>方法</b>
    如果可编程电源输出不稳定,应该如何排查
    当可编程电源输出不稳定(如电压/电流波动、纹波超标、瞬态响应异常)时,需从输入、电源本体、负载、环境四个维度系统排查。以下提供分步骤的排查流程、关键测试
    发表于 06-26 16:26
    Gerber输出没有电路板切口的解决方案
    电路板切口在导出 Gerber 文件时不会自动输出。本文说明如何将切口轮廓生成到机械层,以便记录并包含在制造输出文件
    的头像 发表于 06-24 11:47 902次阅读
    Gerber<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>没有</b><b class='flag-5'>电路</b>板切口的解决方案
    高速过电流检测电路设计
    高速过电流检测电路设计
    的头像 发表于 06-06 18:16 1012次阅读
    高速过<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
