在岩土锚固工程中,锚索测力计不仅需要测量整体荷载大小,还需要判断受力是否均匀、是否存在偏心。这是因为偏心受力会导致结构局部过载,长期作用下可能引发安全隐患。那么,锚索测力计是如何识别偏心受力方向的?
多应变计对称分布的设计基础
振弦式锚索测力计的核心结构是在高强度测量钢筒上均匀布设数支振弦式应变计,常见配置为3至6支,以90°或60°间隔对称分布。每支应变计构成一个独立的测量单元,分别监测各自所在方位的受力变形情况。这种多弦对称布局为偏心识别提供了硬件基础。
偏心识别的原理与方法
当锚索受力时,荷载使钢筒产生轴向变形,带动各支应变计同步变形。若锚索完全对中、受力均匀,四支应变计(以四弦为例)的频率变化量(ΔF₁、ΔF₂、ΔF₃、ΔF₄)应基本相近。反之,如果某方向的测值显著高于或低于平均值,即可判断该方向存在偏心荷载。
具体判断过程如下:
数据采集:通过读数仪分别读取各支应变计的实时频率模数(F=Hz²×10⁻³),计算各自相对于基准值的变化量ΔF。
对比分析:比较四个方向的ΔF值。若受力均匀,四值应相近;若某方向测值偏高,表明该方向受压较大;若偏低,则表明该方向受力较小。
方向确定:根据各应变计的安装方位(如0°、90°、180°、270°),结合测值偏差,可计算出偏心的具体方向和大小。例如,若90°方向测值最大,180°方向次之,则偏心方向大致介于两者之间。
工程应用价值
偏心受力识别功能为工程安全提供了重要诊断信息。首先,它可在张拉过程中及时发现安装偏心,便于即时调整,避免数据失真。其次,在长期监测中,若出现偏心趋势变化,可预警锚固体系可能的结构变形或局部损伤。此外,多弦设计还具有冗余功能,即使单支应变计损坏,剩余弦仍可提供整体荷载数据和有限的偏心参考信息。
锚索测力计的偏心识别功能,依赖于多支应变计的对称分布和独立测量能力。通过对比各方向测值的相对大小,可以准确定位偏心方位和程度。这一功能不仅提升了荷载测量的全面性,更为锚固工程的安全评估提供了关键依据。正确理解并利用这一特性,有助于工程师更准确地把握结构受力状态,保障工程长期安全运行。
传感器
2578文章
55850浏览量
795561 -
测量
10文章
5778浏览量
117098
振弦式锚索测力计该如何安装?久岩传感安装方法安装技巧
锚索计原理分析及安装使用
锚索测力计必备知识:基准值确定及数据采集
振弦式锚索测力计:解读工程安全的“弦外之音”
振弦式锚索测力计测量出来的数据表示什么意思?
锚索测力计安装及后续维护全指南
锚索测力计中四支应变计如何协同工作?单支损坏是否影响整体测量?
锚索测力计取基准值时温度波动如何应对?
锚索测力计安装时如何确保测力计轴线与锚索100%同轴?
锚索测力计如何识别偏心受力方向?多弦协同揭示受力真相
