AD5450 8位、高带宽、串行接口乘法DAC
数据:
产品信息
优势和特点
乘法带宽:12 MHz
积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
8引脚TSOT和MSOP封装
2.5 V至5.5 V电源供电
引脚兼容的8/10/12/14位电流输出DAC
±10 V基准电压输入
50 MHz串行接口
更新速率:2.7 MSPS
扩展温度范围: -40℃至+125℃
四象限乘法
上电复位,具有掉电检测功能
功耗:<0.4 μA(典型值)
保证单调性
通过汽车应用认证
产品详情
AD5450/AD5451/AD5452/AD54531分别是CMOS、8/10/12/14位、电流输出数模转换器(DAC)。 这些器件均采用2.5 V至5.5 V电源供电,适合多种应用,包括电池供电的应用。
这些DAC采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,乘法带宽最高可达12 MHz。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。 上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。 尽管采用2.5 V至5.5 V单电源供电,这些器件仍能处理±10 V基准电压输入。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 DAC均采用8引脚小型TSOT封装,AD5452/AD5453还采用MSOP封装。 此外,AD5453还提供8引脚LFSCP封装。
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪器仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声
增益、失调和电压调整
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 AD5450 相关库存
相关阅读
