Rockchip Combo DAI详解:当单个音频接口不够用时,如何让它们“组队作战”
jf_44130326 来源:Linux1024 2026-05-30 17:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频开发的工程师,多多少少都遇到过这样的尴尬:芯片上的一个I2S接口只有8个通道,但项目需要10路麦克风同时录音;或者产品既要走模拟输出又要走光纤输出,希望两套输出完全同步......
怎么办?再塞一颗芯片?成本扛不住。砍需求?产品经理不答应。
其实Rockchip早就给了一个优雅的解决方案——Combo DAI
一、Combo DAI是什么?一句话讲清楚
如果把每个音频接口I2SPDMSPDIF等)比作一根水管,那Combo DAI就是一个智能分水器/集水器:它把多根水管在头上拧成一根粗管子,对外只露一个接口;用户(也就是你的应用程序)只管对接这一根粗管子,不用关心底下到底有几根细水管在干活。
在内核层面,Combo DAI会把应用程序的每一次操作——比如"开始播放""设置采样率""配置通道数"——自动复制并分发给底下所有的子接口,确保它们步调一致。
二、三个典型场景,看看你能不能用上
场景1:通道不够?凑一凑就有了
你有一块RK3308,上面两个I2S各支持8通道。单独用,最多录8路;但把I2S0 + I2S1组合起来,瞬间变成16通道同时录音,麦克风阵列、会议拾音、声学成像......这些需求都能cover
场景2:多路输出要完全同步
高端播放器或专业音频设备经常要求:模拟输出和光纤(SPDIF)输出必须是同一时钟、同一数据源,不能有丝毫延迟差。用Combo DAII2SSPDIF绑在一起,内核层保证同时启停、共享时钟,用户空间只看到一个PCM设备,数据自然同步。
场景3:东拼西凑凑出想要的通道数
RK3576SAI接口很灵活,SAI04通道、SAI21通道、SAI31通道......单独看都不够用,组合起来就是6通道,刚好满足你的特殊硬件布局。
三、内核里是怎么做到的?
Combo DAI的驱动代码在rockchip_multi_dais.c里,核心逻辑其实非常直白——遍历子DAI列表,逐个代理
比如应用程序调用hw_params()设置采样率和通道数:
1.Combo DAI驱动收到请求
2.遍历自己绑定的所有子DAII2S_8chI2S_2chSPDIF......
3.根据DTS里配置的通道映射,把总通道数拆成几份
4.分别调用每个子DAIhw_params()
trigger()(启停)、set_fmt()(格式)、set_tdm_slot()(时隙)也是同样的套路。对上层来说,这就像调用了一个普通的声卡;对下层来说,驱动在默默协调所有子接口。
四、DTS配置:关键就这几行
想让Combo DAI工作,设备树里主要做两件事:定义成员分配通道
multi_dais: rockchip-multi-dais {  compatible ="rockchip,multi-dais"; /* 告诉驱动:我由这两个 DAI 组成 */  dais = <&i2s0_8ch &i2s2_2ch>; /* 播放时,i2s0_8ch 出 8 通道,i2s2_2ch 出 2 通道,一共 10 通道 */  playback,channel-mapping = <82>; /* 录制时同理 */  capture,channel-mapping = <82>; /* MCLK 倍频(可选,看 CODEC 需求) */  mclk-fs-mapping = <256256>;};
定义好之后,声卡配置里把这个Combo DAI当成一个普通的CPU DAI来引用即可:
sound {  compatible ="simple-audio-card";  simple-audio-card,name ="rockchip,combo";  simple-audio-card,cpu {    sound-dai = <&multi_dais>; /* 引用 combo dai */  };  simple-audio-card,codec {    sound-dai = <&external_codec>;  };};
就这么简单。channel-mapping的顺序和dais列表一一对应,别写错位就行。
五、通道映射:数据在内存里怎么排?
这是很多人配置完后踩坑的地方。总通道数是对齐了,但每一通道的数据到底来自哪个接口?
假设你配了3个子DAI
DAI
播放通道
录制通道
DAI0 (I2S_8ch)
8
8
DAI1 (I2S_2ch)
2
2
DAI2 (SPDIF)
2
DTS配置:
playback,channel-mapping = <822>; /* 总计12通道播放 */capture,channel-mapping = <820>; /* 总计10通道录制 */
ALSAPCM Buffer里,数据是严格按DAI顺序紧挨着排列的:
播放 Buffer 布局:[CH0-CH7 : DAI0][CH8-CH9 : DAI1][CH10-CH11 : DAI2]录制 Buffer 布局:[CH0-CH7 : DAI0][CH8-CH9 : DAI1]       ↑ DAI2 没有录制通道,直接不参与
记住这个顺序,否则后期做通道映射、做音频算法的时候会对不上号。
六、时钟同步:最容易翻车的地方
Combo DAI把多个物理接口绑在一起,意味着它们必须共享同一个时间基准。如果I2S048kHzI2S244.1kHz,那组合出来的声卡必然一团糟。
主从模式要统一
设备树里的bitclock-masterframe-master决定谁产生时钟:
所有子DAI都配成<1>CPUMaster,自己产生时钟
所有子DAI都配成<0>CODECMaster,所有子DAI跟着CODEC的时钟走
混着配:除非你知道自己在做什么,否则别这么干,时钟不同步的后果就是爆音、断续、甚至完全无声
MCLK可以各自独立
虽然BCLK/LRCK必须对齐,但每个子DAIMCLK倍频可以不一样(只要CODEC能接受):
mclk-fs-mapping = <256512256>;
上面这行表示:DAI0256×fsDAI1512×fsDAI2256×fs。这在某些多CODEC场景下很实用。
七、特殊芯片的特殊待遇
RK330816通道录音的秘密
RK3308专门有一个rockchip,rk3308-multi-daiscompatible,用于把I2S08ch+ I2S18ch)组合成16通道录制。
它的特殊之处在于:驱动会自动检查I2S0I2S1的主从模式是否互补(一个CBS_CFS、一个CBM_CFM),如果是,就通过GRF寄存器使能16通道控制逻辑。你不用手动写寄存器,但主从模式必须配对正确。
multi_dais: rockchip-multi-dais {  compatible ="rockchip,rk3308-multi-dais";  dais = <&i2s0_8ch &i2s1_8ch>;  playback,channel-mapping = <00>; /* 纯录制场景 */  capture,channel-mapping = <88>; /* 16 通道录制 */  rockchip,grf = <&grf>;};
RK3576SAI灵活组合
RK3576SAI接口也支持Combo,配置方式和普通I2S一样,只是节点名换成&sai0&sai2等:
dais= <&sai0 &sai2 &sai3>;playback,channel-mapping = <411>; /* 凑出6通道 */
八、别和Multi Codecs搞混了
这两个概念名字有点像,但解决的问题完全不同:
Combo DAI
Multi Codecs
组合对象
多个CPU DAI接口
一个CPU DAI +多个CODEC
目的
扩展通道数
一个DAI同时驱动多个外部芯片
典型例子
8ch + 2ch = 10ch录音
I2S同时接耳机CODEC +功放
驱动文件
rockchip_multicodecs.c
简单记:Combo DAICPU这边多合一,Multi CodecsCODEC那边一对多。
九、调试验证:三步确认是否配好
第一步:看声卡是否注册成功
cat/proc/asound/cards
如果看到rockchip,combo或者你自定义的声卡名,说明DTS被解析了。
第二步:看通道数对不对
cat/proc/asound/card0/pcm0c/sub0/hw_params
重点看channels字段,它应该等于你channel-mapping里所有数字之和。
第三步:看时钟有没有跑起来
cat/sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -E'i2s|sai'
确认所有子DAI的时钟频率一致,且处于enable状态。
常见问题速查
现象
可能原因
排查方向
声卡没出现
某个子DAI没就绪
检查子DAI节点的status = "okay"
通道数少了
channel-mapping配错
核对每个值的和是否等于预期
声音断断续续
时钟不同步
检查bitclock-master/frame-master是否统一
某个DAI完全没声
mapping里配了0
确认对应位置的值不为0
十、总结
Combo DAI本质上是一个"胶水层"驱动:它不改变任何物理接口的能力,只是把它们捆绑起来,对外伪装成一个更强大的声卡。
用好它,你需要记住三点:
1.通道映射顺序即数据顺序Buffer里的数据严格按照dais列表和channel-mapping排列
2.时钟必须统一,所有子DAI必须同源同频,主从模式别乱配
3.Multi Codecs区分清楚,一个是CPU侧扩通道,一个是CODEC侧接多颗芯片
如果你正在做麦克风阵列、多通道采集、或者需要多路同步输出的项目,Combo DAI大概率能帮你省下一颗芯片的钱。
  • 接口
  • 音频
  • Rockchip
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    I2S,、PCM和PDM等数字音频接口介绍
    数字音频接口DAI,即Digital Audio Interfaces,顾名思义,DAI表示在板级或板间传输数字音频信号的方式。相比于模拟接口
    的头像 发表于 11-03 14:23 1.9w次阅读
    PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
    PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
    的头像 发表于 10-17 15:14 1864次阅读
    PCB面积总是<b class='flag-5'>不够用</b>?试试这个方案呗~
    E币不够用
    E币不够用,{:1:}{:16:}
    发表于 04-29 18:12
    DSP的PWM口不够用怎么扩展?
    如题,DSP的PWM口不够用,也不合适用定时器做。有没有那种PWM发生芯片,由DSP通过并行口之类的把占空比信号给到PWM发生芯片,芯片产生对应的PWM波形?
    发表于 06-04 14:41
    TMDSEVM6678LE的DDR3不够用的问题
    大神们好,我用的是TMDSEVM6678LE这块板子,想做4096*4096点的double型FFT,说明书上的参数是512M的DDR3-1333,完全不够用。我看芯片手册上写的支持高达8G
    发表于 06-21 18:30
    STM启动问题和flash不够用的问题怎么解决
    各位大虾:小弟初次接触STM32,不明白该款存储器的启动问题,哪位给简单说说。另外我们的程序下载了STM内部的Flash里面,假如内部flash不够用干怎么办啊?扩展还是换型号?
    发表于 06-11 09:00
    串口不够用的解决办法?
    我要用好我个串口,但是单片机上就必个,串口不够用,怎么办?
    发表于 08-04 00:56
    IO口不够用怎么办?
    C51单片机————总线与系统扩展Created with Raphaël 2.1.2张三张三李四李四四哥,IO口不够用怎么办?你可以进行系统扩展!什么鬼?那是什么东西?。。。看书去1.引文前面说过
    发表于 07-19 07:21
    stm32出现ram、rom不够用怎么解决?
    发表于 02-16 06:00
    诺基亚投诉率居榜首 电池不够用成突出问题
    发表于 04-09 08:48 489次阅读
    局域网ip地址不够用的解决办法
    如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。
    发表于 06-29 11:51 4216次阅读
    局域网ip地址<b class='flag-5'>不够用</b>的解决办法
    如何解决局域网ip地址不够用问题?
    发表于 10-23 10:16 4654次阅读
    如何解决局域网ip地址<b class='flag-5'>不够用</b>问题?
    局域网IP地址不够用怎么解决
    的头像 发表于 12-05 10:13 3089次阅读
    局域网IP地址<b class='flag-5'>不够用</b>怎么解决
    内存不够用的处理方法
    内存不够用的处理方法 内存不够用是许多计算机用户普遍面临的问题。当我们的计算机内存不足时,会导致系统运行缓慢,应用程序无法正常运行,甚至直接导致计算机崩溃。然而,幸运的是,我们有很多
    的头像 发表于 12-28 11:15 4116次阅读
    怎么解决MCU RAM空间不够用的问题?
    之前使用沁恒公司的一款BLE芯片CH573,随着代码量的增多,开发到后期时遇到了RAM空间不够用的问题,当时吓了我一跳,以为需要重新换更大RAM的芯片。
    的头像 发表于 05-01 09:57 3184次阅读
    怎么解决MCU RAM空间<b class='flag-5'>不够用</b>的问题?
