NCP1217 PWM控制器,固定频率,电流模式
数据:
产品信息
NCP1217采用SOIC-7或PDIP-7封装,代表第二代基于NCP1203的控制器。由于其高驱动能力,NCP1217驱动大型栅极电荷MOSFET,再加上内部斜坡补偿和内置过压保护,简化了现代AC / DC适配器的设计。 NCP1217是基于UC384X的设计的真正替代品。
内部结构工作在不同的固定频率(65,100,133kHz),控制器采用高压启动FET,确保清洁和损耗更少启动顺序。其电流模式控制拓扑提供了出色的输入音频敏感性和固有的逐脉冲控制。内部斜坡补偿很容易防止在连续导通模式设计中发生次谐波振荡。当电流设定值低于给定值时,例如,当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这发生在用户可调节的低峰值电流下,所以不会产生声学噪声。
NCP1217具有两个有效的保护电路:1)在出现过电流情况时,输出脉冲被禁用,设备进入安全状态突发模式,试图重新启动。一旦默认设置消失,设备将自动恢复。 2)如果外部信号(例如温度传感器)将pin1拉高到3.2V以上,输出脉冲立即停止,NCP1217保持锁定在该位置。当V
坍塌到地面时发生重置,例如用户拔下电源插头。 具有可调节跳周期功能的电流模式 内置内部斜坡补偿 自动恢复内部输出短路 - 电路保护 如果调节引脚变高则完全闩锁 极低的空载待机功率 内部温度关闭
  • 500mA峰值电流能力
  • 65kHz,100kHz和133kHz的固定频率版本 直接光耦连接 内部前沿消隐 SPICE适用于瞬态和交流分析的型号 内部1ms软启动(仅限A型) 限制占空比至50%(仅限A型) Pb-提供免费套餐
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1) 相关资料(8)
    元器件购买 NCP1217 相关库存
    相关阅读
