森利威尔SL8313 替换SN3351 100V降压恒流IC外置MOS 10A 电流 支持PWM及模拟调光
2268980396 来源:2268980396 作者:2268980396 2026-04-18 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在车载 LED 灯、低压工业 LED 照明、低压 LED 射灯(卤素灯替代)等场景中,传统 LED 驱动方案普遍存在宽压适配能力不足(难以覆盖 6V–100V 多元供电)、电流精度偏低导致亮度不均、调光频闪明显、大电流输出稳定性差等问题,难以满足终端产品对稳定、高效、精准控光的核心要求。
森利威尔推出的SL8313 降压型 LED 恒流驱动器,凭借6V–100V 超宽输入、10A 最大负载电流、±3% 恒流精度、最高 95% 转换效率等核心优势,搭配双模式 调光与智能温度补偿设计,从根源解决传统方案短板,成为中大功率 LED 照明的优选核心器件。
一、100V 宽压 + 10A 大电流,全场景供电一步到位
SL8313 突破传统驱动在电压、电流上的双重限制,硬件架构原生适配多场景供电需求:
6V–100V 超宽输入,兼容多类电源完美覆盖车载 12V/24V、工业 24V/48V 集中供电、低压射灯 12V 供电等场景,无需额外稳压模块。面对车载启动瞬态尖峰、工业电网波动等电压扰动,仍可稳定恒流输出,保证 LED 持续可靠工作。
10A 大电流输出,轻松驱动大功率 LED最大负载电流可达 10A,输出电流通过外置检流电阻 RCS 灵活设定(公式:IOUT=200mV/RCS),可直接驱动单颗大功率 LED 或多灯串并联模组,满足工业照明、车载大灯等中大功率应用,无需多芯片并联,大幅简化电路。
高端电流采样,±3% 高精度恒流采用高端电流检测结构,采样电阻置于 VIN 与 CS 之间,避免低端采样带来的地干扰问题。配合 ±3% 输出电流精度,确保多颗 LED 灯珠亮度高度一致,彻底解决行业常见的 “亮暗不均” 痛点。
二、双模式调光 + 温度补偿,控光更细腻、寿命更长久
SL8313 在调光体验与长期可靠性上深度优化,兼顾使用质感与产品寿命:
PWM + 模拟双调光,适配各类控制需求DIM 引脚支持 **PWM 调光(0.1%–100% 占空比,≤20kHz)与模拟调光(0.5V–2.5V)** 双模式。车载 LED 可通过 PWM 实现无频闪远近光切换;工业照明可用模拟调光实现平滑渐变;低压射灯支持双模混合调光,轻松对接智能控制系统
智能温度补偿,高温不降档内置温度补偿电路,芯片结温超过 150℃时自动线性降低输出电流,限制功耗温升,避免芯片与 LED 因长时间大电流过热损坏,尤其适配车载大灯、工业长时照明等高负荷高温场景。
无频闪调光,护眼更舒适调光过程无肉眼可见频闪,搭配高精度恒流控制,显著减轻视觉疲劳,适配车载内饰灯、室内射灯等对护眼要求较高的场景,提升终端产品档次。
三、95% 高效率 + 小封装,节能与空间兼顾
SL8313 在能效与体积上实现平衡,既省电又易布局:
最高 95% 转换效率,低功耗更节能转换效率高达 95%,显著降低整机发热与散热压力;在车载电池供电等场景下可有效延长续航。静态电流低至 1mA(VIN=100V),待机功耗极低,符合绿色节能设计趋势。
SOT23-6 小型封装,布局更灵活采用紧凑 SOT23-6 封装,体积小巧、引脚简洁,可轻松嵌入车载 LED 模组、小型工业灯具、低压射灯等空间受限产品,不挤占结构空间,提升设计自由度。
外围极简,快速量产落地典型应用仅需电感、外置功率管、检流电阻及少量阻容,无需复杂补偿网络;高端采样结构降低接地干扰与 PCB 布线难度,工程师可参考官方电路快速开发、缩短量产周期。
四、多重保护 + 宽温适应,复杂环境稳定可靠
SL8313 内置完整保护机制,环境适应性强,满足车载、工业严苛工况:
全维度保护,运行更安全集成欠压保护(3.6V 阈值,0.3V 迟滞)、过温降流保护(150℃触发)、恒流限流保护,应对电压异常、过载、高温等突发状况,在车载颠簸、工业复杂电磁环境下仍稳定工作。
宽温工作,抗干扰能力强工作温度范围 **-40℃~85℃**,可承受车载冬季低温启动、夏季机舱高温及工业户外恶劣环境;ESD 耐压达 2000V(HBM),抗干扰性能优异,整机故障率更低。
卤素灯替换友好,无需改线在低压 LED 射灯替代卤素灯场景中,6V–100V 宽压可直接兼容原有供电线路,无需改造布线;高精度恒流 + 无频闪调光大幅提升照明体验,同时更节能、寿命更长。
五、全场景覆盖,中大功率 LED 照明优选
SL8313 凭借全能型性能,精准匹配各类 中大功率 LED 照明应用:
车载 LED 领域:大灯、日行灯、内饰灯等,宽压适配 12V/24V 车载电源,10A 大电流驱动大灯,温度补偿耐受机舱高温,双调光实现远近光与亮度调节。
工业 LED 照明:低压工矿灯、车间防爆灯、大面积照明等,宽压兼容工业供电,大电流驱动多串 LED 模组,高精度保证整面亮度均匀,高效率降低能耗。
卤素灯替代场景:低压 LED 射灯,直接替换原有卤素灯,不改线路、升级简单,无频闪、高均匀度,节能且寿命显著提升。
其他通用场景:应急照明、户外低压照明、设备指示灯等,宽压适配电池 / 降压供电,大电流驱动高亮 LED,保护齐全,环境适应性强。
  • PWM
    PWM
  • 电源芯片
  • 降压恒流芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XZ5131输入电压2.7-40V,2.7V启动电压,配套XZ1018,100V,40A,NMOS,XZ10L100,10A 100V MOS管 DEMO板
    ●转换效率>95% ●超低待机功耗<2uA ●真正无频闪调光支持调光频率超过32K ●支持PWM\\\\
    发表于 04-17 10:08
    威尔100vsl3041b替换lm5085 100v降压恒压3A电流芯片
    威尔原厂SL3041B:100V降压恒压3A
    发表于 03-23 15:37
    大功率LED升压方案:威尔SL8530B内置60V MOS支持PWM调光
    引脚是误差放大器的输出端,外接电阻电容可实现频率补偿,帮助工程师优化环路稳定性,适应不同的外围器件组合。 典型应用场景 凭借60V耐压、内置MOS、高精度和灵活的
    发表于 03-07 10:48
    SL9003 内置100V MOS管的降压型LED驱动芯片 支持PWM调光 大功率1.5A
    推出的SL9003,是一款内置100V功率MOS管的降压型LED驱动芯片,凭借其卓越的宽压适
    发表于 03-05 14:40
    SL6015B 耐压60V调光比LED驱动IC 支持1.5A电流
    SL6015B:60V耐压高调光比LED驱动IC,以1.5A输出赋能精密照明系统‌ 在追求高效能、高可靠性与精密
    发表于 01-08 16:56
    SL9006 DC12V 24V 36V 100V耐压 降压LED驱动芯片
    一颗既能轻松应对高压输入,又能精准控制输出电流的可靠“心脏”。‌威尔原厂SL9006‌便是为满足此类高标准需求而生的内置
    发表于 01-06 15:01
    SL2516D降压耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS
    SL2516D:耐压100V降压驱动器,为15W电动车车灯提供高可靠照明方案‌ 在现代电动车照明系统中,高效、稳定且耐用的驱动方案是保
    发表于 01-05 10:45
    40V耐压 SL8533B升压型LED驱动芯片 支持PWM模拟信号调光
    探索40V耐压新边界:威尔原厂SL8533B PWM/
    发表于 12-31 15:36
    SL8313 100V 宽压 LED 驱动器:10A电流 +±3% 精度,车载 / 工业照明核心方案
    、大电流输出不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “稳定、高效、精准控光” 的核心需求。威尔推出的 SL8313
    发表于 12-27 11:13
    SL8700 户外景观灯48V降压芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
    威尔原厂SL8700:专为户外景观灯设计的48V降压
    发表于 12-25 16:32
    SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM模拟调光 LED灯照明芯片
    SL8313:耐压100V、高效PWM模拟调光的高性能降压
    发表于 12-24 14:49
    威尔 SL3036H 8V-120V降压稳压芯片 GPS定位应用IC方案
    异常输出,保护后端敏感电路。 四、恒压双模式,灵活适配负载需求‌ 芯片支持恒压与输出,可通过外部电阻灵活配置输出电压(4.2
    发表于 11-12 11:36
    SL6015B,SOT89-5,60V降压芯片,高精度1%,PWM模拟调光
    一、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压驱动IC
    发表于 06-05 17:53
    SL8313降压芯片深度解析:100V高耐压+双模调光技术赋能LED照明升级 一、
    发表于 05-06 15:52
    H5227Y 升压芯片 24V36V48V转54V-60V 10A电流无频闪万分之一调光摄影灯方案
    的LED驱动芯片的一款外置mos升压芯片,支持升压、降压和升
    发表于 04-24 10:29
