Pin to Pin 直替海外主流型号 芯茂微 SR 同步整流芯片替换方案全解析
来源:jf_54510439 作者:jf_54510439 2026-04-27 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1. 同步整流技术基础
2. 替换一步速查表(工程师 10 秒检索)
3. 兼容型号总表与管脚 / 封装对应
4. 分型号替换实操与完整参数
5. 替换调试与测试规范
6. 工程替换避坑 + 故障解决指南
7. 核心技术特性与工程价值
8. 全系列参数总览表
9. 应用场景与选型决策
10. 量产核心价值与注意事项
11. 高频 FAQ
12. 总结
1. 同步整流技术基础
同步整流(SR)采用 MOSFET 替代传统肖特基二极管,利用 MOSFET 低导通损耗特性,可将低压大电流开关电源效率提升 2%~5%,是快充、适配器、工业电源的核心技术。SR 控制器的关断阈值、最小导通时间、驱动逻辑直接决定电源可靠性与效率,MPSTINXP、onsemi 等海外型号长期占据市场主流,国产直替方案成为硬件工程师刚需。
海外型号 芯茂微替代型号 前置耐压条件 核心外围改动 MOS 选型要求
MP6908 LP35119A PCB 免改 Ciss<5nF
MP6908 LP35118N <150V RD→100Ω;R1 可留可去 Ciss<6nF
MP6908A LP35119 RD→100Ω;移除 R1 Ciss<6nF
MP6924 LP3524C <120V R1/R2→100~300Ω;RLL/CLL 可留可去 -
MP6924A LP3524D <120V R1/R2→100~300Ω;RLL/CLL 可留可去 -
UCC24624 LP3524D <120V R1/R2→100~300Ω;R4→0Ω;C2 可留可去 -
TEA1995T LP3525C R1/R2→100~300Ω -
TEA2095T/2096T LP3525D ≤120V R1/R2→100~300Ω -
NCP4318BXX LP3525D <120V R1/R2→100~300Ω;移除 C1/C2 -
3. 兼容型号总表与管脚 / 封装对应
3.1 型号兼容总表
芯茂微 SR 系列Pin to Pin 全兼容,封装、管脚定义完全匹配,无需重设计 PCB 即可直替。
海外品牌 海外型号 芯茂微替代型号 封装
MPS MP6908 LP35119A/LP35118N SOT23-6L
MPS MP6908A LP35119 SOT23-6L
MPS MP6924 LP3524C SOP8L
MPS MP6924A LP3524D SOP8L
TI UCC24624 LP3524D SOP8L
NXP TEA1995T LP3525C SOP8L
NXP TEA2095T/TEA2096T LP3525D SOP8L
onsemi NCP4318BXX LP3525D SOP8L
3.2 管脚定义对应表
芯茂微管脚 海外型号对应管脚 功能定义
GND VSS 接地
VCC VDD 电源供电
DRV VG 驱动输出
D VD 漏极检测
3.3 封装管脚说明
SOT23-6L:适配小功率快充、便携式适配器,体积小、布板灵活
SOP8L:适配中功率工业 / 通信电源,散热性能更优
4. 分型号替换实操与完整参数
(一)MP6908 系列替换方案
4.1.1 LP35119A 替换 MP6908
兼容性:Pin to Pin 兼容,PCB 完全免改
管脚特性:1 脚内置高压供电,无需外部供电;3 脚内置专利斜率检测,无需外置电阻
⚠️核心要求:MOS 选型Ciss<5nF,避免温升过高、VCC 供电不足
适配拓扑:DCM、QR、CCM
4.1.2 LP35118N 替换 MP6908
⚠️前置条件:方案耐压 <150V
外围改动:RD>300Ω 更换为100Ω;R1 可保留或移除
⚠️核心要求:MOS 选型Ciss<6nF
完整参数对比:
芯片型号 VD 耐压 VCC 工作电压 DS 调制电压 VOFF RD 阻值 最小导通时间 支持频率
LP35118N 150V 4.5V~9.0V -5mV 100Ω 0.9μs 150kHz
MP6908 180V 4.0V~9.0V -40mV -3mV >300Ω 1.1μs 150kHz
4.1.3 LP35119 替换 MP6908A
外围改动:RD>300Ω 更换为100Ω;移除 R1
性能优势:VD 耐压 200V>MP6908A 180V,最小导通时间 0.3μs<0.45μs,高频效率更优
完整参数对比:
LP35119 200V 4.1V~10V 0mV 20mV 150Ω 0.30μs 300kHz
MP6908A 180V 4.0V~9.0V -40mV -3mV >300Ω 0.45μs 300kHz
(二)MP6924/A、UCC24624 替换方案
4.2.1 LP3524C 替换 MP6924
⚠️前置条件:系统耐压 <120V
外围改动:R1=R2 改为100Ω~300Ω;LL 脚 RLL、CLL 可保留或移除
核心特性:支持驱动防误导通、节能模式
4.2.2 LP3524D 替换 MP6924A
⚠️前置条件:系统耐压 <120V
4.2.3 LP3524D 替换 UCC24624
⚠️前置条件:系统耐压 <120V
外围改动:R1=R2 改为100Ω~300Ω;VSS 脚 R4 改为;REG 脚 C2 可保留或移除
(三)NXP、onsemi 系列替换方案
4.3.1 LP3525C 替换 TEA1995T
核心参数:VD 耐压 120V,VCC 5V~38V,支持驱动防误导通、节能模式
4.3.2 LP3525D 替换 TEA2095T/TEA2096T
⚠️前置条件:同步耐压 ≤120V
4.3.3 LP3525D 替换 NCP4318BXX
⚠️前置条件:系统耐压 <120V
外围改动:R1=R2 改为100Ω~300Ω;移除 C1、C2
5. 替换调试与测试规范
替换完成后按以下步骤验证,保障量产稳定性:
上电前检查:核对电阻改值、电容移除 / 保留,确认管脚焊接无短路
静态测试:测量 VCC 电压,确保在芯片额定范围
动态测试:带载测试驱动波形,确认无误导通、关断正常
可靠性测试:满负荷运行 30 分钟,芯片温升<40℃,效率≥95%,待机功耗<10mW
应力测试:验证 DS 电压应力,确保在安全范围
6. 工程替换避坑 + 故障解决指南
风险类型 故障现象 解决方法
⚠️耐压超标 芯片击穿、电源炸机 严格匹配耐压要求,120V 型号禁止用于超压场景
⚠️MOS Ciss 超标 芯片温升高、VCC 欠压、驱动异常 更换 Ciss 符合要求的 MOS 管,降低输入电容
⚠️外围电阻改值错误 开通时序异常、效率下降、MOS 发热 按速查表重新调整 RD/R1/R2 阻值
拓扑适配异常 轻载失控、误导通 全系列适配 DCM/QR/CCM,检查 PCB 布局与驱动走线
7. 核心技术特性与工程价值
集成高压自供电工程价值:取消外置高压供电管脚,减少 1 个外围器件,简化 PCB 布线,降低布板难度与 BOM 成本。
专利斜率检测技术工程价值:无需外置斜率电阻,自动匹配开通斜率,避免电阻参数误差导致的驱动异常,提升效率稳定性。
驱动防误导通工程价值:抑制开关噪声误触发,适配全拓扑场景,降低 MOS 击穿风险,提升电源可靠性。
性能一致性工程价值:效率、待机功耗、DS 电压应力与海外型号完全一致,无需重新做认证与性能验证
8. 全系列参数总览表
芯片 封装 VD 耐压 VCC 范围 最小 Ton 支持频率 核心优势
LP35119A SOT23-6L - - - 150kHz 免改 PCB 直替 MP6908
LP35118N SOT23-6L 150V 4.5~9V 0.9μs 150kHz 低成本小功率适配
LP35119 SOT23-6L 200V 4.1~10V 0.3μs 300kHz 高频快充专用
LP3524C SOP8L 120V 5~38V - - 工业电源直替 MP6924
LP3524D SOP8L 120V 5~38V - - 兼容 MP6924A/UCC24624
LP3525C SOP8L 120V 5~38V - - 直替 TEA1995T
LP3525D SOP8L 120V 5~38V - - 兼容 NXP/onsemi 多型号
9. 应用场景与选型决策
9.1 典型应用场景
LP35119 系列:300kHz 高频快充、小功率适配器
LP3524 系列:工业电源、通信电源、中功率开关电源
LP3525 系列:家电电源、通用适配器、消费类电源
9.2 选型决策指引
MP6908 替换:追求极简选 LP35119A低成本小功率选 LP35118N
高频方案:优先选LP35119(300kHz、最小 Ton 0.3μs)
工业 / 中功率:优先选LP3524 系列(散热优、电压范围宽)
NXP/onsemi 替换:统一选LP3525D(多型号兼容)
10. 量产核心价值与注意事项
10.1 量产核心价值
降本增效:BOM 成本较海外型号降低15%~30%,外围器件更少
供应链安全:国产自研,交期稳定,无海外断供风险
知识产权清晰:独立 IP,无专利侵权风险,支持全球出货
调试便捷:Pin to Pin 替换,改板周期缩短 80%
10.2 量产注意事项
批量焊接:避免管脚短路,SOT23-6L 需控制烙铁温度
散热设计:SOP8L 型号预留散热铜箔,降低温升
PCB 布局:驱动走线短直,避免噪声干扰驱动信号
11. 高频 FAQ
1.替换后需要重新补偿环路吗?
不需要,核心性能与海外型号一致,环路参数无需调整。
2.老 PCB 的外围器件可以保留吗?
可保留,芯片内置功能会自动屏蔽无效器件,不影响工作。
3.能否用于车载 / 光伏电源?
满足耐压要求即可,工业级工况适配性良好。
4.替换后效率会下降吗?
不会,实测效率与海外型号持平,高频场景更优。
12. 总结
芯茂微 SR 同步整流芯片系列以Pin to Pin 直替、极简外围改动、独立知识产权为核心优势,完整覆盖 MPS、TI、NXP、onsemi 主流 SR 型号替换需求。芯片集成高压自供电、专利斜率检测、驱动防误导通技术,效率≥95%、待机功耗<10mW、温升<40℃,关键性能与海外型号一致,适配全拓扑与多场景应用。
该方案可大幅降低国产替代的改板成本、调试周期与供应链风险,兼顾降本、稳定、安全三大量产需求,是开关电源、快充适配器、工业电源等产品电源管理芯片国产替代的优选工程化方案。
  • 芯片
  • 同步整流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宽压反激电源设计痛点解析 LP8841SA 高频 QR 控制器技术原理与实战指南
    核心速览 本文基于宽压反激电源量产项目的工程实践,结合多工况实测数据,完成对 LP8841SA 高频 QR 反激恒压恒流控制器的技术解析与落地指南,核心信息如下: 核心维度 关键
    的头像 发表于 04-24 16:06 701次阅读
    PT153S千兆网卡 完全PINPIN替代RTL8153E
    网口的设备,实现全方位的功能替代与场景适配。 五、替代总结 PT153S作为RTL8153E的理想替代方案,不仅实现了完全的PINPIN硬件兼容,无需改板即可快速替换,更在性能、兼容
    发表于 04-24 11:05
    进口电源芯片断供 + 溢价严重?国产无缝替代方案实测
    MP6908、UCC24624等海外同步整流芯片缺货严重,交期16-24周,溢价超50%,产线停工风险高。
    的头像 发表于 04-22 16:28 887次阅读
    方寸PT153S,USB千兆网口转接方案 替代RTL8153B 国产方寸
    的国产替代芯片。该芯片聚焦便携设备、工控终端、消费电子等场景的有线网络扩展需求,解决传统外置网卡体积大、兼容性差、成本偏高的痛点,凭借出色的pinpin兼容与功能替代能力,成为
    的头像 发表于 03-31 10:11 531次阅读
    方寸<b class='flag-5'>微</b>PT153S,USB千兆网口转接<b class='flag-5'>方案</b> 替代RTL8153B 国产方寸<b class='flag-5'>微</b>
    模式兼容 + 30ns 极速关断! LP15R100FNP 100V 同步整流芯片,破解 48W 电源能效与成本双痛点
    ,正式推出专为 48W 以内中小功率隔离型反激电源设计的高性能同步整流芯片 LP15R100FNP 。该产品实现 DCM/QR/CCM 工作模式兼容,搭载
    的头像 发表于 03-19 15:01 836次阅读
    <b class='flag-5'>全</b>模式兼容 + 30ns 极速关断!<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>茂</b><b class='flag-5'>微</b> LP15R100FNP 100V <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>芯片</b>,破解 48W 电源能效与成本双痛点
    LP10R100FN 60W开关电源100V同步整流芯片
    深圳市三佛科技有限公司 供应LP10R100FN 60W开关电源100V同步整流芯片,原
    发表于 03-06 15:30
    华润CD7377CZ/7388芯片 进口ST替代供应链解决方案
    。 深智(深圳)有限公司作为华润官方授权代理商,立足原厂直供资源与成熟的供应链管控能力,为客户提供从选型对接、正品采购到批量履约的链条支撑,赋能企业国产化转型。 一、替代方案核心
    的头像 发表于 01-19 17:27 851次阅读
    NE3385国产LLC同步整流芯片,拼对拼替换NXP TEA2095/TE1995
    1、方案名称:NE3385国产LLC同步整流芯片,拼对拼替换NXP TEA2095/TE1995 2、品牌:星云半导体(NEBULA) 3、
    的头像 发表于 01-08 14:35 628次阅读
    NE3385国产LLC<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>芯片</b>,拼对拼<b class='flag-5'>替换</b>NXP TEA2095/TE1995
    Pin-to-Pin无缝替代!TI DRV8844国产替代方案优选——SS8844T
    。国产SS8844T电机驱动芯片,凭借“Pin-to-Pin兼容”、“核心性能升级”、“本土化供应”等优势,成为DRV8844的理想国产替代方案,满足“性能”与“
    的头像 发表于 11-27 17:54 3515次阅读
    <b class='flag-5'>Pin-to-Pin</b>无缝替代!TI DRV8844国产替代<b class='flag-5'>方案</b>优选——SS8844T
    FT8374FBA/FT8374FCA/FT8374FS_FB辉芒高性能同步整流芯片详细解析
    在开关电源技术持续演进的当下,同步整流SR)技术已成为提升反激式转换器效率的关键手段。FT8374系列高性能同步整流
    的头像 发表于 10-23 15:18 899次阅读
    FT8374FBA/FT8374FCA/FT8374FS_FB辉芒高性能<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>芯片</b>详细<b class='flag-5'>解析</b>
    LP3525B 高性能 LLC 同步整流驱动芯片
    概述LP3525B 是一款具有极快关断速度的双通道 LLC同步整流控制芯片。LP3525B 驱动两路 NMOS,且采用特有的 V DS 电压调节技术,可以达到极快的关断速度,兼容 DCM、CCM
    发表于 08-02 16:17 9次下载
    Silicon PIN 二极管、封装和可键合芯片 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Silicon PIN 二极管、封装和可键合芯片相关产品参数、数据手册,更有Silicon PIN 二极管、封装和可键合芯片的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 07-14 18:32
    Silicon <b class='flag-5'>PIN</b> 二极管、封装和可键合<b class='flag-5'>芯片</b> skyworksinc
    LP3525B 开关电源高性能 LLC 同步整流驱动芯片
    LP3525B 能 高性能 LLC 同步整流驱动芯片
    的头像 发表于 06-07 16:09 1472次阅读
    LP3525B <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>茂</b><b class='flag-5'>微</b>开关电源高性能 LLC <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b>
    国产60V/5A同步降压芯片SL3075替换RT6365方案解析
    国产60V/5A同步降压芯片SL3075替换RT6365方案解析 SL3075
    发表于 05-09 11:57
    灵动微电子MM32MCU的主流型芯片选型
    灵动微电子MM32系列32位MCU已经在江湖上久负盛名,以产品平台化、系列化、兼容性好、性价比高、易于开发著称。MM32MCU分为超值型、主流型、性能型、低功耗、汽车控制、电机与电源等六大系列。今天给大家综合介绍MM32MCU的主流型
    的头像 发表于 05-06 13:32 3327次阅读
    灵动微电子MM32MCU的<b class='flag-5'>主流型</b><b class='flag-5'>芯片</b>选型
