SL7100B是一款集成了调光 功能的线性降压LED恒流驱动器,专为简化LED照明应用设计而打造。
该芯片以其低静态电流、宽输入电压范围以及高度集成的保护机制,在LED驱动领域脱颖而出。其独特之处在于,仅需外接一个电阻即可构成完整的LED恒流驱动电路,极大地简化了外围电路设计,同时避免了使用电感元件,从而降低了系统成本和复杂性。
核心优点
低静态电流与高效能:SL7100B的静态电流典型值仅为60微安,有效降低了待机功耗,提升了系统能效。
在需要长时间运行的LED照明应用中,这一特性尤为重要,能够显著延长电池寿命或减少能源消耗。
宽输出电流范围:该芯片支持从10mA到1500mA的宽输出电流范围,能够满足不同功率LED的驱动需求。
无论是低功率的LED指示灯,还是高功率的LED照明灯具,SL7100B都能提供稳定可靠的恒流驱动。
灵活的调光方式:内置了PWM数字调光和DIM模拟调光两种功能,为用户提供了灵活的亮度调节手段。
PWM调光频率最高可达16KHz,确保调光过程中无闪烁现象,适用于对调光质量要求较高的场合。而DIM模拟调光则通过简单的电压输入即可实现LED电流的连续调节,操作简便。
全面的保护机制:芯片内置了过热保护和输入过压保护功能,有效防止了因过热或过压导致的芯片损坏,提高了系统的可靠性和安全性。
当环境温度过高时,芯片会自动减小输出电流以避免过热;当输入电压超过设定阈值时,输出将自动关闭,保护后续电路不受损害。
简化设计,降低成本:由于外围电路简单,无需电感元件,不仅减少了PCB板面积和元件数量,还降低了整体系统成本。同时,其ESOP8封装形式便于散热和焊接,进一步提升了生产效率和产品良率。
应用场景
凭借其卓越的性能和灵活的调光方式,在多个LED照明领域得到了广泛应用:
线性LED照明驱动:适用于各种线性LED照明灯具,如LED灯带、LED面板灯等,提供稳定可靠的恒流驱动和灵活的亮度调节功能。
便携式照明设备:在LED手电筒、LED矿灯等便携式照明设备中,SL7100B的低静态电流和宽输出电流范围特性得到了充分发挥,有效延长了设备的使用时间。
指示与显示领域:在LED指示灯、状态显示灯等应用中,SL7100B能够提供精确的恒流驱动和灵活的亮度调节手段,满足不同场景下的显示需求。
智能家居与物联网:随着智能家居和物联网技术的快速发展,对LED照明的智能化控制需求日益增长。
PWM
116文章
5892浏览量
226537 -
恒流IC
25浏览量
10215
森利威尔SL8313 替换SN3351 100V降压恒流IC外置MOS 10A 电流 支持PWM及模拟调光
森利威尔SL7100B PWM及线性调光低压差降压恒流IC 外围简单无需电感
