LT8609S 具 2.5μA 静态电流的 42V、2A / 3A 峰值同步降压型稳压器
数据:
优势和特点
  • Silent Switcher® 2 架构:
    • 在任何 PCB 均可实现超低 EMI / EMC 辐射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器降低了辐射 EMI
    • 任选的扩展频谱调制
  • 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • <2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 <10mVP-P
  • 高效率 2MHz 同步操作:
    • >93% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
  • 2A 最大连续输出,3A 峰值瞬态输出
  • 快速最小接通时间:45ns
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 允许使用小的电感器
  • 低压差
  • 峰值电流模式操作
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装
产品详情
LT®8609S 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,仅消耗 1.7μA 非开关静态电流。LT8609S 能提供 2A 连续电流和 3A 峰值负载 (< 1 秒) 以支持要求高瞬态负载的 GSM 收发器等应用。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以最大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步,或者开关频率的扩展频谱调制 (以实现低 EMI 操作)。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN / UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8609S 以将输入电源电流减小至 1μA。TR / SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率,而当 VOUT 位于编程输出电压的 ±8.5% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8609S 采用小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装。
Applications
  • 通用降压
  • 低 EMI 降压
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT8609S 相关库存
