揭秘PCB设计生死线:走线宽度、铜厚与温升如何决定电流承载力?
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2025-11-19 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB走线与过孔的电流承载能力有受什么影响?PCB走线与过孔的电流承载能力的影响因素。PCB走线与过孔的电流承载能力受线宽、铜厚、温升、层别及散热条件等多重因素影响,具体分析如下:
一、PCB走线电流承载能力的影响因素
线宽
核心参数:线宽越宽,横截面积越大,电阻越小,发热量越低,承载电流能力越强。
经验公式(基于IPC-2152标准简化):
外层走线:I≈0.048×ΔT0.44×A0.725内层走线:I≈0.024×ΔT0.44×A0.725
(I为电流,ΔT为允许温升,A为横截面积)
实例:1oz铜厚(35μm)下,10mil宽走线约承载0.675A,20mil宽可承载约1A。
铜厚
铜厚越厚,横截面积越大,电阻越小,承载能力越强。例如,2oz铜厚的载流能力约为1oz的2倍(实际受散热影响略低)。
温升
允许温升(ΔT)越高,承载电流越大,但需避免基材分解或器件损坏。典型设计温升目标为10°C(保守)、20°C(常见)、30°C(散热良好时)。
层别与散热
外层走线:暴露在空气中或覆盖阻焊层,散热条件好,载流能力约为内层的1.5-2倍。
内层走线:包裹在基材中,散热困难,需降低电流承载预期。
散热设计
附近有大面积铜箔、散热孔或散热器时,可显著提升载流能力。例如,电源线加宽并铺铜可减少地电位波动。
二、PCB过孔电流承载能力的影响因素
孔径与镀铜厚度
孔径:孔径越大,铜壁环形截面面积越大,承载能力越强。例如,0.3mm孔径过孔比0.2mm孔径承载能力更高。
镀铜厚度:常见标准为20μm(0.7oz),高电流场景需加厚至35μm(1oz)或以上。镀铜越厚,电阻越小,承载能力越强。
温升
允许温升越高,承载电流越大。例如,10°C温升下,0.3mm孔径、25μm镀铜的过孔约承载1A;若温升提升至20°C,电流可增加约30%-50%。
层别与散热
外层过孔:散热条件优于内层,承载能力更高。
内层过孔:需通过连接内层铜箔或散热焊盘增强散热,避免热量集中。
并联过孔
单个过孔电流不足时,可并联多个过孔分散电流。例如,10A电流需3-4个0.5mm孔径过孔并联,而非单个大孔。
三、设计建议与优化策略
优先查表或使用IPC-2152计算器
根据铜厚、温升、层别等参数,通过标准表格或工具(如Saturn PCB Toolkit)快速确定线宽和过孔尺寸。
关键路径加宽走线
电源线和地线需比信号线宽,例如电源线宽度建议1.2-2.5mm(48-100mil),信号线宽度0.2-0.3mm(8-12mil)。
高电流场景优化
过孔设计:增加镀铜厚度(如≥35μm),并联多个过孔,避免密闭区域集中大电流过孔。
散热增强:移除内层非功能焊盘(NFP),减少热量累积;在过孔周围增加铜箔面积,连接内层地平面辅助散热。
冗余设计
实际电流不超过理论载流能力的70%-80%,例如理论值3A的走线,设计电流不超过2.1A。
仿真验证
使用ANSYS SIwave或Cadence Allegro进行热力耦合分析,确保大电流路径(如10A以上)的温升和电流分布符合预期。
关于PCB走线与过孔的电流承载能力有受什么影响?PCB走线与过孔的电流承载能力的影响因素的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 电流
  • PCB设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远销日韩!Bamtone T90自动检查机高效助力PCB批量测量
    的精准控制是PCB生产中的核心环节,面对日益严苛的品质要求和大规模生产挑战,传统的人工检测难以满足市场需求。为此,作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商——班
    的头像 发表于 05-26 10:15 259次阅读
    远销日韩!Bamtone T90自动<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>厚</b>检查机高效助力<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>厚</b>批量测量
    PCBA怎么测?不均会导致什么问题?
    6oz以上的电源板,的精确控制直接决定了电子产品的电气性能、焊接良率和长期可靠性。那么,PCBA的
    的头像 发表于 05-22 09:58 107次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>厚</b>怎么测?<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>厚</b>不均会导致什么问题?
    如何根据电路需求确定PCB的外层铜箔厚度?
    PCB设计中,外层铜箔厚度的选择直接关系到电流承载能力、控制、阻抗稳定性、散热性能以及制造成本。如何根据电路需求确定外层
    的头像 发表于 05-20 10:27 101次阅读
    如何根据电路需求确定<b class='flag-5'>PCB</b>的外层铜箔厚度?
    PCB为什么一定要做耐电流测试?
    实际工作条件,对PCB上的导线(铜箔线)、过孔、连接器等关键部位施加额定或超额电流,评估其发热、
    的头像 发表于 05-11 10:28 319次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>为什么一定要做耐<b class='flag-5'>电流</b>测试?
    厉害不?PCB印制电路板遇到电流密度超标,我第一时间就加
    电流密度大,PCB通流有瓶颈?电路板能够加个电源平面层或者增加能搞掂的事情,我是绝对不会动脑筋去改PCB设计方案…
    的头像 发表于 04-29 10:38 70次阅读
    厉害不?<b class='flag-5'>PCB</b>印制电路板遇到<b class='flag-5'>电流</b>密度超标,我第一时间就加<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>厚</b>
    怎么有效测量PCB线宽线距?
    PCB线宽线距是印制电路板设计与制造中的重要参数,直接影响电路的导通能力、信号完整性以及板子的加工良率。所谓“线宽”,是指铜箔导线的宽度;“
    的头像 发表于 04-11 09:49 1240次阅读
    怎么有效测量<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线宽</b><b class='flag-5'>线</b>距?
    07. 如何在Allegro中设置可以线但不能铺的区域?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍:我们在进行PCB设计时,经常需要绘制一些禁止铺但是允许线的区域,如果我们直接使用Route Keepout绘制的话,虽然可以实现在此区域内禁止铺
    发表于 04-09 17:23
    2026充电桩大考:B型漏电检测技术如何破解6mA直流“生死线”?
    产品能否上市的“生死线”。特别是针对直流分量低至6mA的平滑直流漏电,传统检测方案彻底失效,基于磁通门原理的B型漏电检测模块正成为行业标配。本文将以某厂商的漏电检测模块
    的头像 发表于 03-04 17:12 1585次阅读
    2026充电桩大考:B型漏电检测技术如何破解6mA直流“<b class='flag-5'>生死线</b>”?
    PCB板上你是普通油墨,我是低损耗油墨,能一样吗?
    其实我真的不懂了:表层走高速线线宽也宽,还不用打过孔,正常来说应该比内层
    的头像 发表于 01-23 11:39 363次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板上你是普通油墨,我是低损耗油墨,能一样吗?
    Bamtone班通:一般FPC覆层厚度与线宽线距速查表
    FPC覆层的线宽线距测量是确保电路性能与可靠性的核心,
    的头像 发表于 01-04 10:54 586次阅读
    Bamtone班通:一般FPC覆<b class='flag-5'>铜</b>层厚度与<b class='flag-5'>线宽</b><b class='flag-5'>线</b>距速查表
    PCB设计中的线宽度电流管理
    工程师在设计的时候,很容易忽略线宽度的问题,因为在数字设计时,线宽度不在 考虑范围里面。通常情况下,都会尝试用最小的线宽去设计
    的头像 发表于 12-09 15:54 1301次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>与<b class='flag-5'>电流</b>管理
    PCB打样前必看:如何像老手一样,精准选择
    、信号完整性、成本与工艺复杂度五个方面,具体如下:   PCB制板中的重要性 一、导电性能 载流能力:增加会显著提升电路的载流能力。
    的头像 发表于 12-09 09:17 1099次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>打样前必看:如何像老手一样,精准选择<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>厚</b>?
    从手机电池到高压电网:电容的 “能量承载力” 藏着怎样的秘密?
    的"能量承载力"不仅关乎电子设备的续航能力,更是能源革命中突破技术瓶颈的核心密码。 **微观世界的电荷仓库:电容的物理本质** 电容的本质是两片导体间夹着绝缘介质构成的电荷存储系统。当电压施加于两极板时,正负电荷在电场
    的头像 发表于 08-20 15:49 1114次阅读
    从手机电池到高压电网:电容的 “能量<b class='flag-5'>承载力</b>” 藏着怎样的秘密?
    载流/防护/安全/体积——大电流连接器4大命门,DL28连接器全能破局
    背景介绍大电流连接器,作为用于大电流、大功率传导的一类重要连接器,有着庞大的用户群体。当大家在甄别与选用大电流连接器时,最应该关心哪几点呢?‌1对于大电流连接器最应该关心哪几点?01大
    的头像 发表于 08-05 18:12 1132次阅读
    载流/防护/安全/体积——大<b class='flag-5'>电流</b>连接器4大命门,DL28连接器全能破局
    allegro软件线命令下参数不显示如何解决
    PCB设计中,线命令是频繁使用的功能之一。执行走线命令后,通常会在Options面板中显示线宽、层、角度等设置选项,用于调整
    的头像 发表于 06-05 09:30 2500次阅读
    allegro软件<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>命令下参数不显示如何解决
